DED@ПВО написал : Просто Вам доходчиво объяснили, а с головой Вы дружите и выводы делаете правильные.
Ну да, наверное так и есть...
26.12.2012 в 23:52:16
27.12.2012 в 13:18:34
Не реклама.
Уважаемые Форумчане!
На ссылке есть картинка в верхнем правом углу (где стоит кастрюля и лежит хлеб на доске)
ВОПРОС, где можно купить данный короб?
27.12.2012 в 13:23:08
plex написал : ВОПРОС, где можно купить данный короб?
именно данный короб - фиг знает, но розетки с выключателями замечательно устанавливаются и в Леграндовские и в ДКСовские ПВХ короба... правда выглядеть будет не слишком эстетично - накладной короб на кухне на 150-200 мм от рабочей поверхности будет вечно засран жирной пылью и брызгами - замучаетесь его оттирать. Нафиг такое счастье. Это не для комфортной жизни, а так, дизайнерский изврат...
27.12.2012 в 13:27:21
В СКСовских магазинах и фирмах. Там есть и пластмасса и аллюминий. Из брендов самый ходовой это MARSHALL. Розетки и выключатели обычно серии MOSAIK 45x45. Я для себя рассматривал такой вариант установки большого количества розеток в одном месте.Короб 80х40 длиной 60см, две заглушки для короба, 6 розеток 45 серии, суппорта и вперед.
27.12.2012 в 16:35:54
haramamburu написал : Вполне возможно что не Ноль, а Фазу заземлили ... вот она и греет
такая проталина. позвонил с местную РЭС Вечером шел с работы как раз проверяли . Сказали что замеры показывают что все в норме.
27.12.2012 в 16:44:28
NAP написал : замеры показывают что все в норме.
при выключенном наружном освещении? А при включенном не пробовали замерить? :)
27.12.2012 в 16:48:22
Alexiy написал : при выключенном наружном освещении? А при включенном не пробовали замерить?
Еще в то время наружное (уличное) освещение хотел написать не было включено но вот теперь задумался. Скорее всего уже было включено. так как человек на вышке с фонариком был и присвечивал.
27.12.2012 в 16:50:48
DED@ПВО написал : Землю брать из этажного щита, я уже вам говорил об этом. Смотрите мой рисунок, там есть клеммник PE.
ваш опасный совет ничем не обоснован. где вы там землю нарыли? для возможности взять "землю", кроме адекватного сечения стояка, надо еще в наличии СУП убедиться. неужто вы успели сбегать к Бармолею и все проверить?
27.12.2012 в 17:01:20
andrewkhv написал : ваш опасный совет ничем не обоснован. где вы там землю нарыли? для возможности взять "землю", кроме адекватного сечения стояка, надо еще в наличии СУП убедиться. неужто вы успели сбегать к Бармолею и все проверить?
Земля на фото справа под болт. И уж объясните мне тогда для чего на каждую квартиру N на изолированной шинке и взят он не с корпуса щита, а из вне, раздельно???
27.12.2012 в 17:11:50
NAP написал : Сказали что замеры показывают что все в норме.
Мда... еманутые.. такое иначе как фазой в землю.. обосновать нельзя.. ну или обрывом РЕН.. но тогда на нескольких..
27.12.2012 в 17:25:50
haramamburu написал : Мда... еманутые.. такое иначе как фазой в землю.. обосновать нельзя.. ну или обрывом РЕН.. но тогда на нескольких..
Только на одной опоре такое.
