vasilk
vasilk
05.01.2013 в 00:33:29
DED@ПВО написал : Да уже переделал, просто не успел вставить.
Спасибо DED@ПВО и Metall Еще вопрос возник, у меня вся электрика розетки, выключатели, диммер и т.п. Legrand valena Сейчас поискал в их каталоге, есть два двухполюсных выключателя белого цвета
  1. 774 402 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ - VALENA - 10 AX - 250 В~ - БЕЛЫЙ
  2. 774 449 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ С ИНДИКАЦИЕЙ - VALENA - 10 AX - 250 В~ - БЕЛЫЙ
С первым все понятно, вопрос по работе индикации у второго. Для второго (774 449) Легранд предлагает такую схему подключения:
При моем подключении, как я понимаю, индикация по любому работать не будет? Или будет?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2013 в 00:36:53
vasilk написал : есть два двухполюсных выключателя белого цвета
а смысл с индикацией брать?вам всё равно на двухклавишный выключатель одевать клавишу от одноклавишного
vasilk
vasilk
05.01.2013 в 00:41:53
4Серый написал : а смысл с индикацией брать?вам всё равно на двухклавишный выключатель одевать клавишу от одноклавишного
У меня сейчас два одноклавишных-однополюсных выключателя, будет два одноклавишных-двухполюсных выключателя. Индикация желательна, чтобы при выключенном свете кнопки подсвечивались.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.01.2013 в 00:52:39
vasilk написал : При моем подключении, как я понимаю, индикация по любому работать не будет?
не будет.вам для индикации ноль нужен.
vasilk
vasilk
05.01.2013 в 01:09:58
4Серый написал : не будет.вам для индикации ноль нужен.
На однополюсном как-то без нуля индикация работала...
Может можно какие-то заставить работать индикацию на двухполюсных выключателях (при выключенном свете) или без вариантов?
UPD Оказывает у легранд есть два вида подстветки конопок
  1. Зеленая подсветка, работает при выключенном приборе, нужна чтобы ночью было проще найти включатель.
  2. Оранжевая индикация, показывает, что оборудование включено
Там разные лампы и разные схемы включения...
Alexiy
Alexiy
05.01.2013 в 01:24:23
vasilk написал : Оказывает у легранд есть два вида подстветки конопок
Ага. Не надо путать подсветку и индикацию. Индикация без нуля работать не будет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.01.2013 в 01:24:46
vasilk написал : Может можно какие-то заставить работать индикацию на двухполюсных выключателях (при выключенном свете) или без вариантов?
На двухполюсном выключателе две индикации. Индикация будет работать в любом случае.
vasilk
vasilk
05.01.2013 в 01:57:26
DED@ПВО написал : На двухполюсном выключателе две индикации. Индикация будет работать в любом случае.
Там одна индикация, вот схема производителя:
Внутри он наверно такой:
Вот моя схема:
Вопрос будет работать лампочка и как? Мне нужна подсветка, которая будет работать при выключении устройства или постоянно.
Нашел похожий топик, там переделали индикацию в подсветку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135502&p=2371859&viewfull=1#post2371859
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2013 в 03:44:25
sledoput написал : (люди уперты, денег жалко. то, что это их жизнь и тд и тп- я вдалбливать по пять раз не буду)
Дело очень серьёзное - или делайте как надо (в щите - навести порядок,от щита новые линии как положено кабелем и под узо и АВ брендовые,розетки тоже не Makel) или посылайте - будете крайним (это проходили - денег нет , мы люди бедные и нам это не надо),всех собак на Вас повесят.Я так же боролся целый год , они просили котёл подключить , хитростью и обманом пытались брать - я поставил условие - или всё или ничего,морозы жахнули - сразу деньги нашли , пара часов и всё в норме.А жалеть их не надо - себя жальче , если что случиться .Многие знания рождают многие печали (с).
И это пройдёт ...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.01.2013 в 09:43:11
vasilk написал : ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ С ИНДИКАЦИЕЙ - VALENA
Три года постоял такой в детской и не видно индикации - померла, а может определил, что дитё уже выросло и в состоянии найти его без подсветки?..:)
P.S. Подсветка была фиолетовая - светила при выключенном освещении.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.01.2013 в 14:21:24
vasilk написал : Там одна индикация, вот схема производителя:
Я имел ввиду сдвоенный выключатель.
