DED@ПВО написал : Я имел ввиду сдвоенный выключатель.
там только глазки на клавишах. а сам светодиод 1 и подключается только к одной цепи. правда у некоторых производителей есть и отдельные
05.01.2013 в 14:37:07
05.01.2013 в 15:49:32
мужики подскажите - на теплый пол (например нексанс) любая фурнитура подойдет? например от шнейдера . или абб и если брать шнайдер в какой серии они есть? или там сам механизм отдельно под разные рамки?
06.01.2013 в 01:50:55
Добрый вечер, господа! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу!
Хочу сделать теплый пол в туалете (1 кв.м) и в ванной 1,8 (кв.м).
По случаю уже приобрел два комплекта теплого пола указанной площади и один программируемый терморегулятор (на 1 контур).
Два терморегулятора (а тем более два программируемых терморегулятора) или один двухконтурный терморегулятор ставить не вижу никакого практического смысла (все равно настройки у этих помещений будут идентичными).
Собственно, подскажите, как соединять теплые полы на терморегуляторе?
Последовательно или параллельно?
Ну, и термодатчиком, насколько я понимаю, придется обойтись только одним в одном из помещений?
Может быть есть еще какие-то неочевидные подводные камни в таком подключении?
06.01.2013 в 01:52:31
привезли стиралку, в инструкции написано - подключать только к заземленной розетке ... (машинка стоит не в ванной комнате) на розетку при ходит 3х2,5 медь, в щитке на каждую группу автоматов стоит по УЗО,земля от розетки приходит на отдельную шину в щитке, с чем соединить эту шину, чтобы узо защищало от пробоя на корпусе стиралки ?
06.01.2013 в 06:21:02
k0stjan написал : Собственно, подскажите, как соединять теплые полы на терморегуляторе?
Эти комплекты с нагревательными проводочками на 230 Вольт рассчитаны, или как?
k0stjan написал : Два терморегулятора (а тем более два программируемых терморегулятора) или один двухконтурный терморегулятор ставить не вижу никакого практического смысла (все равно настройки у этих помещений будут идентичными)
В ванной наверно отсутствует такой источник тепла, как полотенцесушитель? Ну а если серьёзно, тёплый пол в туалете имеет свои особенности. Так например, моча, попав на тёплый пол, быстро высыхает и для удаления требует уже мокрой тряпки. Напольный унитаз, установленный на тёплый пол без дополнительной теплоизоляции, становится радиатором тепла. Часть тепла пола при этом уходит на испарение воды из водяного затвора унитаза. Это опасно тем, что оставив унитаз на тёплом полу на несколько дней можно получить провонявшую канализацией квартиру.
Ну и сам по себе электрический тёплый пол в тех требованиях по монтажу, что содержаться в заводском описании - глупость, с сознательно заниженными условиями теплоизоляции и теплового расширения стяжки. Чаще можно увидеть рекомендации по укладке электрического пола на изолятор толщиной 5-10 мм. О необходимости создания температурного шва по периметру стяжки в инструкциях вообще речи не идёт. Соблюсти тепловой шов особенно трудно в области ввода кабеля и датчика из стены в стяжку. Планируя применение электрического нагрева пола обычным кабелем (не саморегом), нужно понимать, что отвод тепла для всех участков подогреваемой стяжки должен быть одинаковым. Установленная прямо на стяжку корзина для белья или иная утварь может стать причиной локального перегрева кабеля, о котором датчик температуры стяжки и не узнает, поскольку живёт в другом участке этой стяжки.
Банановый написал : привезли стиралку, в инструкции написано - подключать только к заземленной розетке ... (машинка стоит не в ванной комнате) на розетку при ходит 3х2,5 медь, в щитке на каждую группу автоматов стоит по УЗО,земля от розетки приходит на отдельную шину в щитке, с чем соединить эту шину, чтобы узо защищало от пробоя на корпусе стиралки ?
Странно, что вопрос это возникает лишь с приездом стиралки. Есть замечательная тема в форуме "Heip по заземлению.." Её и читать. УЗО защищает машину, а точнее, прикоснувшихся к ней, и без всякого заземления. Если шина заземления в эл.щите висит в воздухе, то возможно, маляры, что щит собирали, не смогли придумать, куда её подключить. Большинство домов старого жилфонда вообще заземления безопасного не имеют, потому вопрос этот нужно творчески решать на месте, после осмотра этого самого места.
06.01.2013 в 11:23:05
cineman написал : Эти комплекты с нагревательными проводочками на 230 Вольт рассчитаны, или как?
Ну да. Обычные одножильные нагревательные маты.
cineman написал : В ванной наверно отсутствует такой источник тепла, как полотенцесушитель?
Да. Полотенцесушителя не будет.
cineman написал : Напольный унитаз, установленный на тёплый пол без дополнительной теплоизоляции, становится радиатором тепла. Часть тепла пола при этом уходит на испарение воды из водяного затвора унитаза. Это опасно тем, что оставив унитаз на тёплом полу на несколько дней можно получить провонявшую канализацией квартиру.
В моем случае это исключено во-первых потому что и унитаз, и вся мебель в ванной будет подвесной и пол везде будет абсолютно свободен, стиральная машина, например, будет на кухне (локальный перегрев т.о. исключен), а во-вторых оставлять теплый пол включенным на долгий срок я не буду (включаться он будет автоматически утром и вечером, когда все дома). Чтоб он грел пол, когда все на работе мне совершенно не нужно.
Так собственно, как подключать два мата к одному терморегулятору?
Параметры у них такие:
1,0 кв.м: 155 Вт, 0,7 А, 283,05-327,76 Ом.
1,8 кв.м: 270 Вт, 1,2 А, 180,96-209,38 Ом.
06.01.2013 в 12:11:07
k0stjan написал : Так собственно, как подключать два мата к одному терморегулятору?
А разве есть варианты? Параллельно, естественно. Датчик будет один. По нему будет поддерживаться температура в том помещении где датчик. А там где не будет... ну как получится.
06.01.2013 в 13:19:18
cineman написал : Странно, что вопрос это возникает лишь с приездом стиралки. Есть замечательная тема в форуме "Heip по заземлению.." Её и читать. УЗО защищает машину, а точнее, прикоснувшихся к ней, и без всякого заземления. Если шина заземления в эл.щите висит в воздухе, то возможно, маляры, что щит собирали, не смогли придумать, куда её подключить. Большинство домов старого жилфонда вообще заземления безопасного не имеют, потому вопрос этот нужно творчески решать на месте, после осмотра этого самого места.
да тему читал, но не очень понял(все написано на языке для сильно понимающих), щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ... сейчас новые медные провода пока еще только на стиральной машине, остальные группы будут меняться позднее .... т.к. стиралка стоит не в ванной, а в коридоре, то батарей и т.п. за что можно схватиться по близости нету, но все таки хотелось бы подлкючить шину с заземлением куда-нибудь в щите тоесть если даже провод защитный зеленый просто приходит на шину в щите, а шина никуда не подключена, то узо при токе на корпус стиралки и прикосновени к этому корпусу все равно отключится ?
да тему читал, но не очень понял(все написано на языке для сильно понимающих), щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ... сейчас новые медные провода пока еще только на стиральной машине, остальные группы будут меняться позднее .... т.к. стиралка стоит не в ванной, а в коридоре, то батарей и т.п. за что можно схватиться по близости нету, но все таки хотелось бы подлкючить шину с заземлением куда-нибудь в щите тоесть получается, даже если провод от розетки защитный зеленый просто приходит на шину и никак не соединяется с узо, то узо все равно отключится при косании корпуса СМ с утечкой ?получается что узо подключено только двумя кабелями: нулем и фазой
06.01.2013 в 13:26:15
Банановый написал : узо при токе на корпус стиралки и прикосновени к этому корпусу все равно отключится ?
УЗО работает всегда. А когда нет заземления - это Ваша единственная защита. УЗО сравнивает ток "туда" и ток "обратно". Если возникла разница - срабатывает.
06.01.2013 в 13:37:33
Подскажите к каким клеммам что подключать. Терморегулятор Auraton 3000. Подключаю электрический теплый пол.
FT я так понял это датчик L-IN фаза 220 N-IN ноль куда подсоединять кабель теплого пола? И что за бред с перемычками в инструкции указан?
06.01.2013 в 13:56:06
Geroin7 написал : И что за бред с перемычками в инструкции указан?
Вместо слова "якорь" читайте "перемычка". Остальное верно. Возможно, в основе регулятора универсальная база для разных термостатов. Потому применили внешнее подключение переключающего реле. Переключаемый (центральный) контакт COM. Контакт, к которому подключается нагреватель - NO (нормально разомкнутый, открытый). Контакт, с которым контакт COM замкнут при достаточной температуре NC - нормально закрытый.
Банановый написал : щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ...
Стоит продолжить в заземлительной теме. И не нужно начинать вопрос с истории о том, что привезли стиралку. Следует описать приметы дома и обозначить главный вопрос - к чему заземлить квартирный щит?
