06.01.2013 в 14:26:25
cineman написал : Вместо слова "якорь" читайте "перемычка". Остальное верно. Возможно, в основе регулятора универсальная база для разных термостатов. Потому применили внешнее подключение переключающего реле. Переключаемый (центральный) контакт COM. Контакт, к которому подключается нагреватель - NO (нормально разомкнутый, открытый). Контакт, с которым контакт COM замкнут при достаточной температуре NC - нормально закрытый.
:sorry: Скажи пожалуйста на какие клеммы подсоединить нагревающий кабель и нужны ли перемычки.
cineman
cineman
06.01.2013 в 14:33:38
Geroin7 написал : Скажи пожалуйста на какие клеммы подсоединить нагревающий кабель и нужны ли перемычки.
Показываю пальцем: L-IN фаза 220 и перемычка на COM N-IN ноль сети и ноль нагревателя. NO - другой, фазный конец нагревателя.
06.01.2013 в 14:46:27
Спасибо.
Freezer
Freezer
06.01.2013 в 22:55:45
Всем доброго времени суток! Имею вопросик, можно ли используя данную клемму в количестве 5шт и 1 такую клемму соединив их вместе, 5 клемм под провод 2.5мм и 1 клемму под провод 6мм получить подобие клеммной колодки? Или допустимо соединение только однотипных клемм между собой?? и соединить разные технически не возможно?
ksiman
ksiman
06.01.2013 в 23:00:58
А как Вы будете соединять клемму 2,5мм с клеммой 6мм? проводом 2,5мм? а выдержит? Не вижу смысла провод 6мм разводить на 2,5мм...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2013 в 23:04:41
Freezer, Лучше использовать 6 клемм 6/8 и получить возможночть подсоединять провода от 2,5 до 6мм2. Кстати для их объединения имеются вилочные перемычки, что весьма удобно.
Freezer
Freezer
06.01.2013 в 23:09:46
ksiman написал : А как Вы будете соединять клемму 2,5мм с клеммой 6мм?
Специальные винтовые перемычки, вопрос подойдут ли. Идея сделать разводку нуля, приход 6мм, на потребителей соответственно уходят 2.5..
DED@ПВО написал : Лучше использовать 6 клемм 6/8 и получить возможночть подсоединять провода от 2,5 до 6мм2. Кстати для их объединения имеются вилочные перемычки, что весьма удобно.
Ну в случае AББ там винтовые, надо кстати вилочные глянуть, а провод 2.5 нормально зажмется в колодке предназначенной все же по большие диаметры??
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.01.2013 в 23:57:08
Freezer написал : а провод 2.5 нормально зажмется в колодке предназначенной все же по большие диаметры??
Все нормально зажимается. Ищите вилочные перемычки. Вот Вам ссылка: http://econtrol.com.ua/onka/prokhodnye-klemmy-na-din-rejku/peremychki-dlya-klemm
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2013 в 01:47:22
Помогите разрулить ситуацию : в квартире установлны новые реле напряжения V-protector 40A и электромагнитный звонок 220В. При нажатии (правильно будет сказать при размыкании) кнопки звонка, спонтанно, на 1й - 3й - 10й раз отключается реле напряжения. Реле отключается даже тогда, когда цепь звонка подключена до реле (!). Спинным мозгом чувствую, что нужен какой-то гаситель импульса, но что именно, ума не приложу ...приложите пожалуйста ум :)
VladSher
VladSher
Тула
07.01.2013 в 07:09:22
Палецкий Ну как бы все верно. ЭДС самоиндукции. В момент прерывания тока в катушке индуктивности (а звонок это приличная индуктивность) энергия, накопленная в магнитном поле катушки преобразуется в электрическую. Возникает бросок напряжения. Как бороться... я бы выкинул звонок и поствил что-нибудь нормальное электронное. 8)
клин
клин
Красноярск
07.01.2013 в 08:13:07
VladSher написал : Как бороться... я бы выкинул звонок и поствил что-нибудь нормальное электронное. 8)
И чем раньше ,тем меньше вероятность возникновения пожара , напр. при умышленной фиксации кнопки звонка.
