cineman
cineman
07.01.2013 в 17:32:30
МВН написал : А из розетки где духовка. планировал ещё пользовать холодильник и микроволновку, это нормально?
Ещё немного, я всё вам разрешу.
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2013 в 18:30:16
cineman Да-да, щас второй литр вискаря допью и разрешу Мавзолей 200 Втными лампами накаливания освещать.
bu
bu
07.01.2013 в 19:09:36
Палецкий написал : Помогите разрулить ситуацию : в квартире установлны новые реле напряжения V-protector 40A и электромагнитный звонок 220В. При нажатии (правильно будет сказать при размыкании) кнопки звонка, спонтанно, на 1й - 3й - 10й раз отключается реле напряжения. Реле отключается даже тогда, когда цепь звонка подключена до реле (!).
Спинным мозгом чувствую, что нужен какой-то гаситель импульса, но что именно, ума не приложу ...приложите пожалуйста ум :)
Например, вот так.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.01.2013 в 19:21:46
bu написал : Например, вот так.
:applause::D Варистор туда треба.. ну или с кондерами поиграться.. но ни как не так..
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:04:10
Палецкий написал : ума не приложу ...приложите
проще звонок поменять :)
МВН
МВН
07.01.2013 в 20:50:50
cineman написал : Ещё немного, я всё вам разрешу.
Ладно ладно, надо будет подумать над этим.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2013 в 00:56:41
VladSher написал : Как бороться... я бы выкинул звонок и поствил что-нибудь нормальное электронное.
клин написал : И чем раньше ,тем меньше вероятность возникновения пожара , напр. при умышленной фиксации кнопки звонка.
Эти варианты держу на самый последний напоследок, так как звонок не дешевый, производства республики Польша, с приятным уху гонгом "бим-бом"
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2013 в 01:02:41
Спасибо за схему, но проводка уже проложена , скомутирована и поклеены обои :) Кстати, да, вешаю параллельно клемам звонка лампочку накаливания, всё работает замечательно, но устанавливать дополнительный загадочный светильник у звонка клиент не хочет :( :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2013 в 01:04:00
haramamburu написал : Варистор туда треба.. ну или с кондерами поиграться..
Вот, тоже так думаю. В корпусе звонка место есть, больше нигде нет
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.01.2013 в 01:05:08
витаон написал : проще звонок поменять
Оно то проще, но мне не хочется выкидать свои кровные 100 гривней :(
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
08.01.2013 в 01:10:00
Раз у вас с лампочкой получается, тогда подберите резистор и с мощностью не экономте, хотя работа кратковременная...
