ksiman
ksiman
12.01.2013 в 22:27:34
Danila_K написал : Платка это и есть ДРЛ ? Можно ли починить ? (выключатель исправен, U=220 на платку приходит) Как определить исправность новой лампы ? Другого такого же светильника нет.
Нет, платка - это электронный балласт Исправность лампы обычно определяется целостностью нагревателей
Danila_K
Danila_K
12.01.2013 в 22:47:51
прозвонил. новая прозванивается, у старой с одной стороны нет. Значит лампа исправна. Но кроме этой платки в светильнике ничего больше нет.
ksiman
ksiman
12.01.2013 в 22:55:38
Danila_K написал : прозвонил. новая прозванивается, у старой с одной стороны нет. Значит лампа исправна. Но кроме этой платки в светильнике ничего больше нет.
Да, лампу менять А что ещё должно быть в светильнике кроме лампы и эл. балласта? только провода и иногда выключатель...
Danila_K
Danila_K
12.01.2013 в 23:05:24
дык. лампа есть в наличии. но не светит. вот и подумал что-то внутри перегорело... а там визуально вроде всё исправно. починить светильник можно или выкидывать ?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.01.2013 в 00:16:55
Можно и поченить, но геморно это, проше новый купить. А передохранителя на входе 220В нет? Он может быть в виде резистора с небольшим сопротивлением, до или после диодного моста. Проверьте, есть ли напряжение на электролитическом конденсаторе (большой зелёный боченок). Если есть, значит полетели транзисторы. Такое часто бывает при выходе из строя лампы. А еще нужно проверить конденсатор который подключен между нитями накала. Если он обрывается, тогда балласт не запускается. При этом транзисторы могут быть исправны.
Danila_K
Danila_K
13.01.2013 в 17:13:55
MAVr 34, резистор есть. сопротивление меньше ома. (Мультик, если что MASTECH M92A мерил в режиме 200-прозвонка) На кондере напряжения (перем) нет.
Заметил еще черноту на желтом проводке, что на ферритовом кольце. Замена кондёра спасет лампу ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.01.2013 в 17:19:52
Danila_K написал : Замена кондёра спасет лампу ?
А кондер звонили? И как он?? И какой резистор? Тот что по схеме как FS ? Так это резистор-предохранитель.Если он звонится, значит исправен. А транзисторы проверяли?
ksiman
ksiman
13.01.2013 в 17:29:48
Danila_K написал : Заметил еще черноту на желтом проводке, что на ферритовом кольце.
Вот тут похоже и прогорело. На 3 фотке хорошо видно... Показывайте плату со стороны печати.
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
13.01.2013 в 20:10:28
Если на большом конденсаторе напряжения нет, значит проблемма в диодном мосту, но, все 4 диода погореть не могли. И самое главное, на конденсаторе измерять на пределе постоянного напряжения, там, если все хорошо, то напряжение будет около310В. Вот отсюда и предел вибирайте измерения. Если резистор-предохранитель исправен, а судя по вашему замеру это так, а нпряжения на конденсаторе нет, то возможно обгорела дорожка на плате с другой стороны. Сначала найдем напряжение на кондере, а потом полезем в дроссель...
pagaz
pagaz
13.01.2013 в 21:18:24
Подскажите, какой счетчик выбрать. Подумываю о:
  • ABB OD 1065 Счетчик 1Ф 1-тариф.прямого включения,класс 1, 5-65 А (2CMA131042R1000) или
  • ABB OD 1365 Счетчик 1Ф 1-тариф.прямого включения,класс 1, 5-65 А, импульсный выход (2CMA131043R1000) Так как они занимают мало места. Ввод у меня провод 4 мм, вводной автомат 25А. По току мне их хватит?
Metall
Metall
Харьков
13.01.2013 в 23:41:56
подскажите по схеме , от нуля идет ответвление на землю (на фото плохо видно) это так схематически показано что стояк допускает зануление? (стояк люминь , дом панелька 9-этажей с газом)
