DED@ПВО написал : подходящих к клемме(
ну так и надо говорит а то подумает просто местами провода вводные перекинуть. по мне так достаточно перебросить кондей с с4 на с5 и уже закрутится не туда.
16.01.2013 в 16:11:46
16.01.2013 в 16:15:31
витаон Можно и так. Как говорится что глаза сразу увидали, то уста и сказали.
16.01.2013 в 16:28:03
Danila_K написал : посмотрел цену в чипдипе и офигел - 45 ре - 50 или 25ре
В ЧипеДипе цены неадекватные. В нормальных конторах MJE13001 по 10р отдадут :) MJE13001 менять на MJE13003 просто так нельзя, надо ещё базовые резисторы менять, иначе будут греться из-за неполного открывания
16.01.2013 в 17:19:02
ksiman написал : В ЧипеДипе цены неадекватные
я это знал, но чтобы на столько =) это как и с электромпо тоже цены завышены, зато есть всё, ну или почти все ИМХО
16.01.2013 в 18:49:42
Подскажите. В кухне надо подключить : вытяжку, холодильник, стир. машину, микроволновку, розетки фартука. Имеется две розетки 2/2,5(алюминий) от разных групп. Реально всю эту нагр. подключить? Понимаю, что хрень, но ремонт в прихожей сделан...
16.01.2013 в 18:54:02
nevizov написал : Подскажите. В кухне надо подключить : вытяжку, холодильник, стир. машину, микроволновку, розетки фартука. Имеется две розетки 2/2,5 от разных групп. Реально всю эту нагр. подключить? Понимаю, что хрень, но ремонт в прихожей сделан...
Маловата будет... . Можно, но накладок ....., при эксплуатации будет...... ! Лучше не надо!
16.01.2013 в 19:14:03
Danila_K Транзисторы ставить такие же как и стояли. И еще, нужно проверить резисторы которые подключены к выводам транзисторов. Возможно они могут быть в обрыве, хотя и внешне выглядят как новые. Это редкий достаточно случай, но бывает. Замерить их сопротивление и сравнить с нанесенной маркировкой. Желательно замерять с одним выпаянным выводом. Там есть резисторы с малым значением Ом (где то 1,5-2,5Ом) в цепи эмиттера, если память не изменяет, он какбы защитную функцию выполняет и если транзистор пробивает накоротко, то и он горит, это вроде не ваш случай (у вас обрыв), но проверить не помешает. Потратив 5-10 мин можно проверить и оставшиеся детали, резиторы и диоды, кроме DB3 - это симметричный динистор и он мультиметром не прозвониться, только заменой на заведомо исправный-новый. А ведь именно этот зверь запускает схему преобразователя. Единственное его можно проверить на пробой. По идее он должен показывать в обоих направлениях "1", а вот если есть некое сопротивление, то в мусор. Но они достаточно живучие. По двигателю - я придерживаюсь значения емкости 5-7мкф (600В, но не ниже 450В) на каждые 100Вт мощности двигателя. Конденсаторы бумажные типа МБГО, МБГЧ или сейчас много пусковых конденсаторов у которых размер будет по меньше и напряжение расчитано под сетевое(переменное), что и написано на корпусе.
16.01.2013 в 20:58:18
nevizov написал : Имеется две розетки 2/2,5(алюминий)
16.01.2013 в 21:14:45
iyri написал : До 5kw на каждой группе, эксплуатируйте смело.
Э-э-э-э....! Это же алюминий! У меня на такой кабель разрешили только 2,3kW! Запомните аллюминий 2х2,5 только под автомат 10А!!!!!
16.01.2013 в 21:37:33
Это из серии вредных советов?...
16.01.2013 в 22:10:31
Всем привет Продолжаю разбираться На данный момент выяснил следующее для проводов: 1) провод под розетку должен быть 2,5*3 с автоматом на 16А - следовательно суммарная мощность на этом проводе не должна превышать 3520Вт иначе отсоединиться автомат 2) провод под свет должен быть 1,5*3 с автоматом на 10А - следовательно суммарная мощность на этом проводе не должна превышать 2200Вт иначе отсоединиться автомат 3) провод под духовку или варочную панель должен быть 4,0*3 с автоматом на 20А - следовательно суммарная мощность на этом проводе не должна превышать 4400Вт иначе отсоединиться автомат Правильно понимаю?
