Run
Run
16.01.2013 в 22:20:01
В среднем на квартиру выделяеться от 7-12 кВТ Это значит что когда столько мощности квартира будет забирать то ВА отключиться?
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2013 в 22:39:09
Run написал : 3) провод под духовку или варочную панель должен быть 4,0*3 с автоматом на 20А -
Если однофазный вариант, то на варочную 3*6 и АВ 32А и на духовку 3*2,5 и АВ 16А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 23:24:50
Run написал : мощность на этом проводе не должна превышать 3520Вт иначе отсоединиться автомат
Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил. P.S. Кстати 1,45Iном не предполагает что автомат отключится именно через час, а именно до часа - то есть в любой момент в течении часа. Зависит от конкретного экземпляра АВ и его теплового расцепителя.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 23:33:16
Run написал : Это значит что когда столько мощности квартира будет забирать то ВА отключиться?
Да, но только вводной АВ в этажном щите с учетом 1,13 и 1,45 соответственно.
lapshik
lapshik
17.01.2013 в 00:47:00
DED@ПВО, витаон, Спасибо за подсказку!
DED@ПВО, почему подключать треугольником не желательно такой двигатель? Я наоборот читал.. Вот: *Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.
*Как тогда прально подсоединить этот двигатель к однофазной сети 220 В?**
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 01:02:44
lapshik написал : Если есть возможность изменить схему соединения обмоток на клемме, изменяем её, соединение обмоток треугольником – 220В в этом случи двигатель, потеряет меньше мощности, так как распределение напряжение для каждой обмотки будет одинаково 220В.
Это для случая перехода с 3-х фаз 380 на 3-и фазы 230 вольт. В Вашем случае не полнофазная схема, поэтому должно быть две группы конденсаторов - пусковая(большей ёмкости) для разгона двигателя и рабочая(меньшей ёмкости) для поддержки рабочего режима. Группы должны переключаться желательно автоматически(обычно с помощью центробежного переключателя) при полном наборе оборотов двигателем, но иногда делают это в ручную. Распределение мощности одинаково, что при 220 что при 380 вольтах(при полных 3-х фазах). При неполнофазном режиме естественно разница между 380 - 380 - 0 и 220 -220 - 0 я думаю понятна. Но и отбираемая мощность тоже будет меньше. Она ограничена токовыми характеристиками конденсаторов.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 01:08:05
lapshik написал : почему подключать треугольником не желательно такой двигатель?
Я писал не треугольником, а по такой схеме!
Danila_K
Danila_K
17.01.2013 в 02:17:45
MAVr 34, При много благодарен. Транзисторы, вроде друг обещался у себя в заначке посмотреть. R- проверю. По цвету они одинаковые. и про Двигатель спасибо. Летом надо будет сделать. т.к. он у Тестя в деревне =)
DED@ПВО написал : Я писал не треугольником, а по такой схеме!
ИМХО лучше прямо на фотографии нарисовать. Тогда мне и автору будет понятней. Уважаемый MAVr 34 про характеристику кондера написал.
Не ужели на форуме нет темы как подключить двигатель со схемами ? (не искал.)
пысы DED@ПВО, Я обычно когда отвечаю на другое сообщение, просто копирую, что вставилось при нажатии кнопки цитировать и редактирую предыдущее сообщение.
andron01
andron01
17.01.2013 в 03:05:43
В квартире имеется два рядом расположенных санузла. В санузлах имеется следующее оборудование:
  • розетки;
  • стиральная машина;
  • ванная с аэромассажем;
  • теплый пол;
  • водонагреватель; Если все это переводить под УЗО в 10 мА, то получается слишком накладно. Что из этого лучше перевести под УЗО в 10 мА, а что оставить под УЗО в 30 мА? И имеет ли смысл все эти устройства повесить на одну фазу?
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 03:29:05
andron01 написал :
andron01 написал : под УЗО в 10 мА,
Блин, ну и вопрос,я бы всё под УЗО на 10 мА ставил,а ванную - под дифф!
andron01 написал : И имеет ли смысл все эти устройства повесить на одну фазу?
Одно помещение - одна фаза.
И это пройдёт ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2013 в 07:29:13
Danila_K написал : Не ужели на форуме нет темы как подключить двигатель со схемами ? (не искал.)
Есть, поищите... ;)
