Скажите, пожалуйста, люминисцентная лампа F 18W T8 диаметром 25, длиной 590 мм. Перестала гореть. Прозвонил выводы на обоих ее концах, вроде нити накала целы, сопртивление около 4 Ом. Значит ли это, что лампа исправна и неисправность нужно искать в электронной схеме? Или т при целых нитях накала лампа может не гореть. Внешних повреждений не видно. При перегорании светильник издал негромкий щелчок. Перегорание произошло после непродолжительной работы 30 - 60 мин., не при включении. Светильник - Тайвань - приобретен 4 дня назад. Спасибо.
