EV.SA
EV.SA
17.01.2013 в 19:21:25
Lamp написал : так как у нас работники энергетики повесили на входе (на столбе) в дом именно АВ 16 Ампер
А как же помидоры? ;) Таких как у Вас нигде не видел ! Аномалия ,Минусинская. У Вас в документах должна быть указана выделенная мощность .Так что 16 А на дом -не может быть (если только дача)
@fev.santeh Инста
Lamp
Lamp
Минусинск
17.01.2013 в 19:31:00
DED@ПВО написал : Вам не прийдется, Вам не положено! Автомат в течение часа способен выдержать 5,3kW., до часа 4,15kW. .
А я ночью, как тать в нощи :) Спасибо за конкретный ответ. Значит, до 4, и 4 кВт можно? И даже если более часа нагружу 4 кВаттами, не выбьет? А если 4,5 то уже выбьет? Мне неважно, час выдержит, или два. Глваное, чтобы выдерживал 24/7.
iyri
iyri
Брянск
17.01.2013 в 19:33:35
DED@ПВО написал : Э-э-э-э....! Это же алюминий! У меня на такой кабель разрешили только 2,3kW! Запомните аллюминий 2х2,5 только под автомат 10А!!!!!
А может все- таки откроем ПУЭ?:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 19:45:54
iyri написал : А может все- таки откроем ПУЭ?:
Открой и еще раз хорошо прочитай! 20А это максимальный ток длительно, который может вызывать нагрев проводника не свыше 60 градусов! То есть проводник его может условно выдержать. Теперь берем АВ16А ток 1,45Iном в течении времени до часа = 23,2А! Значит есть вероятность того что автомат выдержит, а кабель нет! Я уже не говорю про АВ20А(хотя такой в продаже поискать надо) - 1,13Iном для АВ20А = 22,6А! Стало быть автомат ни как не защитит кабель! Нельзя привязываться к кабелю,- надо привязываться только к защите!!!!
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 20:05:31
DED@ПВО написал : Теперь берем АВ16А ток 1,45Iном в течении времени до часа = 23,2А!
забудьте Вы всякие коэффициенты!!! берем просто ток кабеля и номинальный ток автомата и всё!!! (обо всём остальном уже позаботился производитель, а то так можно докатиться до например температурных коэффициентов автомата и провода, количества рядом расположенных и нагруженных автоматов, количества кабелей в одном пучке, и так далее, в быту это совершенно не актуально)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 20:08:38
юра Т написал : а то так можно докатиться до например температурных коэффициентов автомата и провода, количества рядом расположенных и нагруженных автоматов, количества кабелей в одном пучке, и так далее, в быту это совершенно не актуально)
Это даже очень актуально, когда в щитке на DIN линейке 18 автоматов и коэффициент использования мощности автоматами падает до 0,6-0,7, а??
дружба
дружба
17.01.2013 в 20:14:45
В этажном щите установил узо 100мА "S",в квартирном щите на линию питающ. сигнализацию Узо,не устанавливал,товарищ говорит в квартире сигнализация убирай узо на 100мА,ПУЭ пишет что запрещенно устанавливать узо на линию пит.охрану,пож. сигнализацию.Сказал что "пожарное узо" к этому пункту ПУЭ не относиться.Ошибаюсь???
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 20:25:34
DED@ПВО написал : когда в щитке на DIN линейке 18 автоматов и коэффициент использования мощности автоматами падает до 0,6-0,7, а??
в быту это бред!!! Вы представляете в квартире хотя бы пяток линий загруженных долговременно под самую завязку? (это 400 кВт*час в сутки), на промке это другое дело, но и "считают" там совсем другие люди
ksiman
ksiman
17.01.2013 в 20:26:02
дружба написал : В этажном щите установил узо 100мА "S",в квартирном щите на линию питающ. сигнализацию Узо,не устанавливал,товарищ говорит в квартире сигнализация убирай узо на 100мА,ПУЭ пишет что запрещенно устанавливать узо на линию пит.охрану,пож. сигнализацию.Сказал что "пожарное узо" к этому пункту ПУЭ не относиться.Ошибаюсь???
Правильно говорит. На сигналку нельзя ставить групповое УЗО :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 20:29:17
Пошли его подальше!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 20:30:12
ksiman написал : Правильно говорит. На сигналку нельзя ставить групповое УЗО
Это не групповое УЗО!
