16.02.2011 в 11:52:39
Вот моя распределительная коробка... Правильно ли к ней подключены провода? Из-за неправильного подключения может мигать свет?
avmal
avmal
16.02.2011 в 12:11:23
Mediamini написал : Правильно ли к ней подключены провода?
Сложно судить, учитывая, что не видно даже к чему там провода подключены.
Mediamini написал : Из-за неправильного подключения может мигать свет?
Из-за непрофессионального подключения может.
16.02.2011 в 12:24:40
avmal написал : Одна и та же марка провода или кабеля, одного и того же сечения может отличаться диаметром, в зависимости от производителя.
За это и не спорю, я написал что видел такую таблицу.Может и чел что на базаре торгует тоже видел и выводы сделал для себя выгодные.Просто не совсем эта информация понятна.
Кулек написал : Просто у нас куда не пойдешь продаваны считают вместе с изоляцией,
Что на всю Казань и не одного грамотного электрика????????????? только не верится однако. Городок конечно не Москва но покрупней чем большие Васюки.А продают получается изоляцию как медь? Даже в Одессе до такого не додумались.
superstasik
superstasik
16.02.2011 в 12:27:03
Делаю ремонт. Почитал форум, ветки про испытания соединений и проч.
Кладу на розетки NYM 3х2,5 Купил WAGO 773-306 c пастой в Мерлене за 65 рублей упаковка 5 штук.
Поделился с соседом новой для нас технологией.
Тут звонит мне и говорит следующее: "Я тут говорил с электриком, он говорит - ни в коем случае не используй эти WAGO, они китайские, там скоба 0,2 миллиметра, все погорит, настоящие мол WAGO немецкие стоят 120 рублей за штуку."
И вот я думаю - что настоящее а что нет и стоит ли использовать WAGO из Мерлена?
Предварительно мое мнение - данный электрик - олух. Может, кто компетентный что скажет коротенько?
superstasik
superstasik
16.02.2011 в 12:31:08
Mediamini написал : Вот моя распределительная коробка... Правильно ли к ней подключены провода? Из-за неправильного подключения может мигать свет?
Судя по фото, у вас проблема с фотоаппаратом и пользованием интернетом. Для картинок используйте сайты типа ipicture.ru
avmal
avmal
16.02.2011 в 13:20:06
superstasik написал : Кладу на розетки NYM 3х2,5 Купил WAGO 773-306 c пастой в Мерлене за 65 рублей упаковка 5 штук.
Это клеммы для алюминия. Для меди надо брать 773-32Х. Цена родных WAGO на нашем рынке 3-12 рублей, в зависимости от возможного количества подключаемых жил. При монтаже розеток необходимости в клеммах, кроме тех, что установлены на механизмах, не вижу.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.02.2011 в 15:17:24
электрикваня написал : При запуске кнопку пуск надо держать нажатой пока двигатель не разгонится.
? по схеме ваш КМ1 пускатель берет себя на подхват блокконтактами КМ1-1 и после включения КМ2 вообще не отключается. Что то не так в схемке. Разгонный кондер все время будет подключен.
16.02.2011 в 16:30:45
Насяльника написал : по схеме ваш КМ1 пускатель берет себя на подхват блокконтактами КМ1-1 и после включения КМ2 вообще не отключается. Что то не так в схемке. Разгонный кондер все время будет подключен.
КМ-1 без подхвата,работает пока кнопку пуск держишь нажатой, а своим контактом км-1-1 он включает пускатель КМ-2 который и подхватывает себя своим контактом км-2-1 .Все сымаю шляпу напутал я конечно, так что спасибо за подсказку.Выглядит схема не так немного.вот исправил.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
16.02.2011 в 16:48:28
superstasik написал : WAGO 773-306 c пастой
На сомом деле они разборные (ну я смог расщелкнуть), так что можно разобрать и воочию увидеть что там и как. А после этого решить стоит их использовать или нет.
16.02.2011 в 17:22:10
Ну мужики не по злобе память подводит старого, лень было подумать, рисовал по памяти,а Насяльника написал, сперва поспорил немного, потом подумал и понял прав человек.А дешевые электролиты правда на запуск ставлю, работает. Конечно только в коробке на случай бабаха.Бабах был за 20 лет один раз заклинила кнопка пуск.Хороши на запуске электролиты с советской фотовспышки Луч.
юра Т
юра Т
16.02.2011 в 17:39:21
электрикваня написал : А дешевые электролиты правда на запуск ставлю, работает.
а электролиты неполярные берете?
