16.02.2011 в 18:10:29
электрикваня написал : Что на всю Казань и не одного грамотного электрика????????????? только не верится однако. Городок конечно не Москва но покрупней чем большие Васюки.А продают получается изоляцию как медь? Даже в Одессе до такого не додумались.
Я не в Казани живу, а в городке с размером с поселек, в Татарстане. От Казани мы находимся в 350км. Обозначился Казанью, потому что автоматом Казань определяет при регистрации, вписывать свое поселение не стал, потому что даже в самой Казани его не знают.
электрикваня написал : Может вы не совсем поняли суть ихнего объяснения.Просто мне попадалась...
Теперь я окончательно запутался, купил провод ПВ, одиночный одножильный. Мне сказали что он сечением 6мм квадратных. Померил дома штангенциркулем, думал деаметр надо мерить, диаметр меди составляет 2.5мм. Вместе с изоляцией 4мм. Провод круглый, не плоский. Так какое же у него составляет сечение? P.S. Только у меня не ПВС, я взял ПВ.
16.02.2011 в 18:59:08
Добрый вечер. Подскажите УЗО Legrand DX 63А/30мА характеристика А электронное или механическое.
16.02.2011 в 19:10:19
Кулек написал : Так какое же у него составляет сечение?
Кулек написал : провод ПВ, одиночный одножильный.
= Класс 1.
16.02.2011 в 20:22:21
Прораб, СПС за таблицу. Значит мой провод сечением 5.
16.02.2011 в 20:37:31
Кулек написал : Значит мой провод сечением 5.
6 мм кв. Учитывая погрешность и возможность деформации при измерениях. Сечение- величина условная. Нормируется по ГОСТ - сопротивление 1 км жилы, но не диаметр. Имеем парадокс: для измерения площади сечения проводника необходим омметр.
16.02.2011 в 21:23:28
Для KDS-нет такой характеристики А,есть В,С,D
16.02.2011 в 21:52:27
16.02.2011 в 22:20:45
Я спрашивал про УЗО - есть А а есть АС
16.02.2011 в 22:58:31
KDS написал :
извини ляпнул не подумавши просто смутил термин характеристика
16.02.2011 в 23:18:48
У меня вопрос. Очень интересная ситуация.Частный дом. В дом входит 2 фазы. Часть дома от одной запитано, часть от другой. После очередного выключения света, часть дома осталась без света(извиняюсь за тавтологию). Но на днях ставил посудомойку, для подключения к сети выключил свет на входном автомате. Подключил мойку, пошел включать включать свет. Как только включил автомат общий свет в отключенной части дома зажегся и потом сразу погас. На всякий случай повторил процедуру с включение выключением автомата входного, все повторилось. Вопрос, где искать причину неисправности? Все автоматы включены.
