2АлександрС похоже на неисправный вводной автомат.проверьте все ли фазы на выходе.
16.02.2011 в 23:25:00
16.02.2011 в 23:35:26
АлександрС написал : Вопрос, где искать причину неисправности?
В автоматах или их зажимах. Возможно плохо затянут контакт.
17.02.2011 в 09:15:14
Кулек написал : Провод круглый, не плоский. Так какое же у него составляет сечение?
Если провод круглая моножила я считаю по школьной формуле S=3.14*(радиус в квадрате).Если многожильный, то меряю одну жилку микрометром, считаю по этой формуле потом умножаю на количество жилок.При наличии калькулятора не проблема,может точность небольшая (погрешность при измерении) но понять можно округлив до ближайщего стандарта. Учитывайте что сейчас производители немного занижают сечение (дурят народ) Так же глядя на цвет меди закрадывается сомнение а медь ли это или разбавили ее? Да по моей школьной формуле при диаметре моножилы 2,5мм сечение будет 4,90625мм2 что похоже на правду остальное на заводе изготовителе просто у вас украли.
17.02.2011 в 09:37:28
ПPOPAБ написал : Имеем парадокс: для измерения площади сечения проводника необходим омметр.
:):) Да да Жаль только жизненный опыт подсказывает, что никто в медь серебра не положил чтобы улучшить проводимость и уменьшить сечение. :)
17.02.2011 в 09:40:43
юра Т написал : а электролиты неполярные берете
Можно и полярные в 2 раза большего номинала мкФ включенные последовательно ! -С++С- ! Но в коробочке конечно :):)
17.02.2011 в 09:53:57
Насяльника написал : ! -С++С- !
Это и есть неполярные.
17.02.2011 в 10:05:55
А а :):) я применял К50-35 2шт обычных полярных. Привычка от электроники осталась. Там они полярные. :)
17.02.2011 в 11:04:36
avmal написал : Это клеммы для алюминия. Для меди надо брать 773-32Х.
А у всех продаванов написано что 773-30Х "для меди и алюминия с пастой" а 773-32Х "для меди и алюминия без пасты".
На сайте Ваго вообще не нашел ни тех ни других, видать это серии для стран третьего мира. А не могли бы Вы указать первоисточник информации?
17.02.2011 в 11:13:47
superstasik написал : 773-30Х "для меди и алюминия с пастой"
Всё верно, только для меди паста вредна.
superstasik написал : 773-32Х "для меди и алюминия без пасты"
Для алюминия без пасты не годятся - долго не прослужат.
Насяльника написал : я применял К50-35 2шт обычных полярных. Привычка от электроники осталась. Там они полярные.
Если включить два полярных электролита "++" , а питание подать на минусы,то получится неполярный.
17.02.2011 в 11:26:17
avmal написал : Если включить два полярных электролита "++" и "--", то получится неполярный.
:) ровно об том же и я писал.
17.02.2011 в 11:38:45
avmal написал : Всё верно, только для меди паста вредна.
А кто это выяснил или где это написано? Почему тогда все продают ваго 773 с пастой для меди? Это заговор строителей с целью сжечь всю недвижимость РФ? )
