pagaz
pagaz
24.01.2013 в 14:42:48
Товарищи электрики, а шины к щитку Hager Volta продаются отдельно? А то мне одной нулевой не хватит, а на DIN рейке места не будет )))
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 14:49:58
MAVr 34 написал : Спасибо за калькулятор, очень хорошая вещь
есть ещё лучше - CurveDirect3.4.1.exe - там можно более 2 автоматов одновременно вводить, а также сохранять их чтоб снова открыть и дальше править Есть аналоги от других производителей: ABB Curves Siemens SIMARIS Eaton/Moeller CurveSelect V1.062 Selective Tripping Plan и т.п.
andron01
andron01
24.01.2013 в 15:20:18
andron01 написал : А бывает труба гибкая как гофра, но чтобы изнутри был гладкая?
Нашел. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe964.html И вот она же: http://www.abn.ru/catalog/dkc/s5.shtml
Отличительные особенности:
  • Гладкая внутренняя поверхность облегчает протяжку кабеля
bratan
bratan
24.01.2013 в 15:59:09
Alexiy написал : я предлагаю в доме установить ВН и расслабиться. 16 А на столбе и высокая энерговооружённость здания подразумевает частые прогулки к этому столбу (принять как должное) Ибо по перегрузке автоматы с любой кривой и одинаковым номиналом сработают примерно одновременно. Про КЗ говорить уже нет смысла...
Это конечно идеальный вариант, на вводе в дом опечатанный автомат 16А, а на столбе РН. Верно?
За проги от меня тоже спасибо!
Alexiy
Alexiy
24.01.2013 в 17:16:24
bratan написал : Это конечно идеальный вариант, на вводе в дом опечатанный автомат 16А, а на столбе РН. Верно?
наоборот.
bratan написал : идеальный вариант
идеальный вариант - это селективный автомат 16 А на опоре (с отстройкой по времени срабатывания - например, NSX с расцепителем Micrologic) и модульный автомат 16 А во ВРУ в доме
NickBhl
NickBhl
Пермь
24.01.2013 в 19:18:30
Решил заменить проводку в 3-х комнатной квартире. В каждую комнату хочу делать по два раздельных контура: свет и розетки. Почитал интернет и решил: свет - 2 жилы, сечение 1,5 кв.мм, автомат 10А розетки - 3 жилы, сечение 2,5 кв.мм, автомат 16А электроплита - 3 жилы 4 кв.мм, автомат 20А Правильно ли я сделал выводы и подскажите какой марки брать провода? Разводку хочу делать по потолку в гофре, спускать через штробы по стенам. Спасибо.
Всего насчитал у себя 22 контура.
Metall
Metall
Харьков
24.01.2013 в 19:21:56
NickBhl написал : свет - 2 жилы, сечение 1,5 кв.мм, автомат 10А
а чем свет не достоин третей жилы? вся проводка трех-жильная кабель ввг нг ls/д
NickBhl
NickBhl
Пермь
24.01.2013 в 19:24:51
Metall написал : а чем свет не достоин третей жилы? вся проводка трех-жильная кабель ввг нг ls/д
Для розеток третья жила для заземления приборов, а для лампочек зачем третья жила?
Metall
Metall
Харьков
24.01.2013 в 19:31:17
NickBhl, для защиты проводки от возгорания , от выноса фазы на корпус светильников .
NickBhl
NickBhl
Пермь
24.01.2013 в 19:41:40
А авоматы какие покупать? Есть признаный лидер по качеству?
Metall
Metall
Харьков
24.01.2013 в 19:47:31
schneider acti 9 , abb
NickBhl написал : Разводку хочу делать по потолку в гофре
какой потолок , если плита то можно обойтись без гофры
