Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 17:21:42
Alexiy написал : до 11 кВт - это 1 фаза свыше 11 кВт - это 3 фазы обычно
Донэнерго разрешает подключение до 15кВт за 550р., каждый следующий кВт стоит больших денег.
Alexiy написал : это вам нахрена? Он вам ни для 1-фазного ввода, ни для 3-фазного не годится.
2*16 - это фаза/ноль, 1*16 - заземление
Alexiy написал : а какой автомат в щитовой в начале вашего кабеля установлен?
Я имею ввиду щитовую - ввод в многоэтажный дом, а не ту щитовую (выгоревшую всю уже не однократно) в подъезде на семь квартир.
Metall
Metall
Харьков
30.01.2013 в 20:14:35
вопрос любителям WAGO , необходимо соединить однопроволочный(2,5) и многопроволочный(1,5) провод , и + многопроволочный(2,5) какую клемму посоветуете? место обслуживаемое (щит) , токи до 6А
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 20:15:55
Metall написал : вопрос любителям WAGO , необходимо соединить однопроволочный(2,5) и многопроволочный(1,5) провод , и + многопроволочный(2,5) какую клемму посоветуете? место обслуживаемое (щит) , токи до 6А
WAGO 222 :)
Metall
Metall
Харьков
30.01.2013 в 20:21:30
ksiman написал : WAGO 222 :)
спасибо ,
интересно насколько не правильно соединять 4 оконцованых многопроволочных провода (1,5) клеммой 773 ? они же только для однопроволочных предназначены?
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 20:45:21
Metall написал : соединять 4 оконцованых многопроволочных провода (1,5) клеммой 773 ?
если воткнуть наконечник на нужную глубину сумеете, то всё в порядке
Metall
Metall
Харьков
30.01.2013 в 21:00:00
Alexiy написал : если воткнуть наконечник на нужную глубину сумеете, то всё в порядке
воткнуть получалось , а вот потом вытащить надо было (делал у себя дома на времянке) хрен там... провод вытащил а наконечники остались зажаты в клемме :) пришлось вскрывать механизм и извлекать покусанный наконечник .
camper
camper
Новороссийск
30.01.2013 в 22:15:40
Из подрозетника выходит жгут кабелей(слаботочка) диметром 5-6см. Кто в руках держал вывод для кабелей от легран валена, подойдет для облагораживания?
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 22:29:40
Metall написал : воткнуть получалось , а вот потом вытащить надо было (делал у себя дома на времянке) хрен там... провод вытащил а наконечники остались зажаты в клемме пришлось вскрывать механизм и извлекать покусанный наконечник .
я к ВАГинам отношусь как к презервативам - второй раз не использую. При необходимости замены WAGO откусываю и выбрасываю. Раньше пытался даже RJ-45 повторно обжимать на витухе (даже получалось!)... но после понял, что это мне ненужно. И вам того же желаю (не использовать WAGO 773 с гибким проводом и не использовать БУ зажимы).
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 22:35:02
Добрый вечер.
Кто-нибудь может дать вразумительный ответ на #15030? А Alexiy на #15032?
camper
camper
Новороссийск
30.01.2013 в 22:39:02
Алексей023 написал : Кто-нибудь может дать вразумительный ответ
Нужно уточнение, сколько фаз. Потому как 15кВт на одной фазе маловероятно.
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 22:39:47
Алексей023 написал : Добрый день. Я получил разрешение на ввод в квартиру до 15кВт, прокинул кабель ВВГнг 2*16+1*10 из квартиры до щитовой (всего 7 метров). Какой вводной автомат мне поставить в распределительном щите в квартире? Заранее благодарен за ответ.
Ввод ВВГнг 2*16+1*10 не потянет 15кВт на одной фазе
