paporl
paporl
Пермь
29.01.2013 в 21:32:42
Да на электронном балласте. Спасибо. Понятно. Ну по этой серии так и не нашел инфы. Может делают их только по спецзаказу для фирм их использующих?
vs220
vs220
Житомир
29.01.2013 в 22:15:42
paporl написал : Да на электронном балласте. Спасибо. Понятно. Ну по этой серии так и не нашел инфы. Может делают их только по спецзаказу для фирм их использующих?
Да оптом продают. Только смотреть надо в электронных компонентах.
Шурег
Шурег
Барнаул
30.01.2013 в 06:18:20
Господа, имеется шкаф из МДФ, задней стенки нет, вместо нее бетонная панель. Насколько безопасно прикрутить DIN рейку с аппаратами прямо к бетонной стене без использования щитка?
paporl
paporl
Пермь
30.01.2013 в 07:34:53
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 09:23:14
Шурег написал : безопасно прикрутить DIN рейку с аппаратами прямо к бетонной стене без использования щитка?
безопасно. Однако, в шкафу щитовое оборудование размещать не положено по причине затруднённого доступа и повышенной пожароопасности
Neitrinos
Neitrinos
30.01.2013 в 14:37:50
Мелкий вопрос по занулению. Земли отродясь не было и навряд будет, посему вопрос о опасности зануления в розетке. На входе стоит РН, то есть при перепутывании проводов в этажном просто работать ничего не будет, фаза "пропадёт" так как ноль идёт там на питание самого прибора, так в чем же опасность ( ну естественно кроме обрыва нуля в квартире). просто газ плита немного с электрикой, а рядом труба с газом, канеха шланг с диэлектриком предполагается, но как то не спокойно без псевдоземли.
Да и вопрос фаза (при обрыве нуля) при занулении в розетке только на неисправном приборе или на любом?
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 15:14:00
При перепутывании L и N в этажном щите фаза успешно пролезет на Вашу
"землю" и никакой РН не поможет :(
Neitrinos
Neitrinos
30.01.2013 в 15:51:39
ksiman написал : никакой РН не поможет
не ну так ноль то в РН идёт для его питания, как он, став фазой просочиться?
а, докумекал......, просто такой перепут буден равен обрыву 0
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 16:26:55
Neitrinos написал : а, докумекал......, просто такой перепут буден равен обрыву 0
Это не обрыв ноля, а перемена мест L и N. РН будет видеть те-же 220В, на корпусах - фаза, а Вы об этом можете и не догадываться...
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 16:57:36
Добрый день. Я получил разрешение на ввод в квартиру до 15кВт, прокинул кабель ВВГнг 2*16+1*10 из квартиры до щитовой (всего 7 метров). Какой вводной автомат мне поставить в распределительном щите в квартире? Заранее благодарен за ответ.
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 17:05:01
до 11 кВт - это 1 фаза свыше 11 кВт - это 3 фазы обычно
Алексей023 написал : кабель ВВГнг 2*16+1*10
это вам нахрена? Он вам ни для 1-фазного ввода, ни для 3-фазного не годится.
Алексей023 написал : Какой вводной автомат мне поставить в распределительном щите в квартире?
а какой автомат в щитовой в начале вашего кабеля установлен?
