sce
sce
28.01.2013 в 11:20:26
Ri, ну, ещё по весу можно - например, кольчугинский ПВ3 1х4 весит 45.2 кг на 1000м, а 1х6 - 64.7. Если купили несколько десятков метров, можно взвесить... А вот если пару метров - тогда, наверное, только измерение диаметра
pagaz
pagaz
28.01.2013 в 13:03:44
Москва. Кто-нибудь знает контору Пайор? Сформировал у них заказ, но цены какие-то дешевые. Думаю - заказывать или нет.
Alexiy
Alexiy
29.01.2013 в 09:01:16
Danila_K написал : Можно ли и чем заменить рубильник на 100А на две квартиры ?
  1. Поставить 2P автомат сразу от стояка - вариант только себе. а) поставить новый орех б) подключать с существующим Примечание. Хочу поставить 2P автомат до счетчика и после установить УЗО 63А 100мА селективное
  2. Поставить два 2P автомата себе и соседям, соеденив гребенкой и от стояка запитать Можно ли в этом случае использовать существующий люминь, приходящий на рубильник ?
  3. Еще варианты ?
вариант 2 самый адекватный
Danila_K написал : Из МосЭнерго сказали что монтаж проводки должен делать ЖЭК, а они только меняют счетчик.
как договоритесь. Там работы-то раз плюнуть!
Danila_K написал : И последствия пожара кто-то должен устранять ?
ЖЭК. Только заставить их исполнять все свои обязанности можно лишь под дулом пистолета...
Игорь И
Игорь И
29.01.2013 в 13:43:14
Здравствуйте. История такова: Сегодня решил провести профилактику по элетролобзику фирмы DWT STS-650VP купленного лет 6 назад, разобрав его увидел чёрного как сажа цвета:) выработку смазки. Решил промыть в керосине редуктор и смазать его. Специальной смазки у меня нет:( но..... года 2 назад на заводе наложил в пачку из под сигарет литола (желтоватого оттенка из бумажной бочки) на всякий пожарный.. тут он вроде как и пригодился но открыв пачку я обнаружил за пакетиком который на ней(пачке) жидкий литол:eek: Есть возможность наложить нового , но почему он стал жидкий и какую смазку мне порекомендуеете для него.
Andrey12
Andrey12
Омск
29.01.2013 в 15:06:32
так вроде есть отдельная тема по Электроинструменту... Нет?
Игорь И
Игорь И
29.01.2013 в 15:17:25
Andrey12 написал : так вроде есть отдельная тема по Электроинструменту... Нет?
а смысл создавать новую там тему если здесь есть ...зачем плодить.. Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.
web-rr
web-rr
Саратов
29.01.2013 в 15:27:22
Игорь И написал : а смысл создавать новую там тему если здесь есть ...зачем плодить.. Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.
А чё не на форуме сантехников в аналогичной теме? Или там к примеру у столяров - они лобзики юзают. А электромонтажники как раз нет.
TiMg33
TiMg33
29.01.2013 в 15:30:33
Игорь И написал : а смысл ... Разное. Тема для мелких вопросов, ради которых нет смысла заводить отдельные темы.
Но выше-то раздел "Электрика" ! :)
"Смазкам" свойственно расслаиваться со временем, ибо это масло + загуститель + некие присадки (из чего конкретно литол - Гугля подскажет). А масло - оно жидкое, вот и вытекло. Перемесите тчательна обратна :)
NAP
NAP
Сумы
29.01.2013 в 16:13:51
В квартире индивидуальное отопление. Для подключения котла нужна 3-х контактная розетка. Разводка в доме со времен электрификации 2-х проводная. Для котла было проложено от счетчика отдельный провод. Как бы РЕ взят с "О" после выхода со счетчика. В принципе все работает. Но счетчик считает многовато для проживающих в режиме экономии 2-х пенсионерах. Сейчас обратили внимание что на счетчике постоянно горит левый диод, как бы показывающий "аварию" что ли. Когда отключается котел с розетки то через несколько секунд диод тухнет. Что в таком случае нужно сделать? Пир чем без грандиозной переделки. В дом заходит два провода со столба.
paporl
paporl
Пермь
29.01.2013 в 20:28:20
Подскажите где найти инфу по клемникам ВАГО 744 серии. Другие серии есть, а на эту не могу найти. Не могу понять в какие дырки итыкать провода. Там на 4 ре провода клемник и четыре дрки сверху и четыре сбоку. Экспериментировать боюсь, так как потом чтобы вытащить провод придется ломать клемник. :help:(
vs220
vs220
Житомир
29.01.2013 в 21:10:19
paporl написал : Подскажите где найти инфу по клемникам ВАГО 744 серии. Другие серии есть, а на эту не могу найти. Не могу понять в какие дырки итыкать провода.
На ЭПРА что ли
отверстие сверху чтобы вытащить провод
