27.01.2017 в 17:15:17
#5916170
Похоже, какие-то уроды добрались таки до блога Шамана :(
27.01.2017 в 18:38:13
#5916252
ХЗ, как отредактировать. Все нормально, CS отписался)
27.01.2017 в 21:40:08
#5916433
Подскажите можно ли ставить РН на 32а если вводной автомат стоит 32а?
27.01.2017 в 23:45:09
#5916570
Dunaj, формально - да. Если иное не оговорено производителем РН.
28.01.2017 в 01:01:36
#5916644
Dunaj, лучше перестраховаться в 1,6 раза), то есть 63А.
29.01.2017 в 15:21:43
#5917960
Заинтересовал такой вопрос. Клеммный блок для провода 2,5мм2. Почему у одних заявленный In = 10А, а у других - 24А. Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
29.01.2017 в 15:55:53
#5917978
Сечение, что еще?
29.01.2017 в 16:12:22
#5917992
bnmuyt написал: Сечение, что еще?
Сечение одинаковое. Может, разница в контактах? Или немцы просто занижают ном. ток для надежности.
29.01.2017 в 16:54:27
#5918032
Контакты наверняка разные, в смысле разных размеров винтов, и то может не везде, не знаю, не пользовался. Зачем одно и то же сечение на 2,5 и 25 кв.? У Легранда указаны габариты, которые намекают.
29.01.2017 в 17:24:23
#5918063
Souto написал: Как объяснить разницу почти в 2,5 раза с технической точки зрения?
Читать каталоги производителя и вопросов будет меньше
29.01.2017 в 19:28:57
#5918212
При включении первой лампы вторая гаснет. Всем здравствуйте! Имеется выключатель двухклавишный, при включении первой клавиши (вторая ВЫКЛючена) - включается люстра и нормально светит. При включении второй клавиши (первая ВКЛючена) - ничего не происходит, то есть люстра - горит, светильник - нет. При включении второй клавиши (первая ВЫКЛючена) светильник включается. Самое интересное: при включении первой клавиши (вторая ВКЛЮчена) - светильник гаснет, загорается люстра. Из инструмента только индикаторная отвертка( Что удалось ей выяснить: фаза на общем контакте выключателя, при отключенных клавишах, есть. При включенной первой клавиши фазы на ее контакте нет, на общем соответственно тоже. При включенной второй клавиши фаза есть на ее контакте, на общем соответственно тоже. При выкручивании всех ламп в люстре - фаза пропадает на общем контакте, светильник не светится)). При выкручивании лампочки из светильника - люстра светится. Какие выводы сделал я: фаза на выключатель приходит со стороны нейтрали на люстре, фаза к люстре подключена всегда видимо. Мне не ясно каким образом на люстру приходит нейтраль. Или же моя догадка не верная и есть другие извращенные предыдущим хозяином квартиры варианты. Набросал схемку. Подскажите кто что придумает)
29.01.2017 в 19:33:18
#5918219
Headly написал: Подскажите кто что придумает)
Какая схема на выключателе нарисована с обратной стороны? Можно фотку? Похоже, что у вас проходной выключатель.
29.01.2017 в 19:35:44
#5918223
alx220, уверяю Вас, выключатель именно такой как в моей фотке: один общий контакт и два после непосредственно НО контактов. Нет не проходной, обычный, простой как одна копейка. На нем нет схем, нечего фотографировать
29.01.2017 в 20:03:40
#5918259
Химическим составом изоляции и температуры плавления. Не? :(
Мой опыт к Вашим услугам!
29.01.2017 в 20:23:31
#5918285
Headly, а если все три контакта выключателя замкнуть перемычкой, то всё светит?
29.01.2017 в 20:30:52
#5918292
юра Т, Нет, светит только люстра, там где должна быть фаза на общем контакте выключателя - ее нет. Я эту ситуацию описал после слов самое интересное)
29.01.2017 в 21:32:19
#5918356
Headly, скорее всего фаза с нейтралью перепутана + подключение лампочек в люстре).
29.01.2017 в 21:32:51
#5918357
Headly, А эта проблема недавно появилась или была всегда? Просто был случай у коллеги, в розетку приходило 2 фазы и она не работала - так выполнили монтаж электрики при строительстве дома.
29.01.2017 в 22:17:22
#5918393
Headly, все правильно нарисовали, упустили N приходящий на 1 кл. выключателя.
29.01.2017 в 23:00:43
#5918433
AJA, Квартиру купил, вот и переделываю) EAN, Как же оказывается все просто и очевидно) а я час голову ломал... Благодарю! и я не упустил, это и был по сути вопрос))
29.01.2017 в 23:16:14
#5918448
А у меня появились сомнения... что то я затупил.
Headly, в светильнике какая лампа ?
29.01.2017 в 23:48:05
#5918476
EAN, везде лампы накаливания, я сам виноват, что не сказал раньше.
30.01.2017 в 00:26:09
#5918501
Забыл добавить и что ли у вас выключатель?)
30.01.2017 в 16:57:14
#5919069
Подскажите хочу собрать квартирный щиток находится в квартире.Я нарисовал схему подключения с РН Зубр и УЗО дак вот на рисунке последний автомат это свет хочу сделать его помимо УЗО а болер с розетками через УЗО подскажите правельно я подключил? И ещё ампераж на автоматах УЗО и РН правельно или что то нетак ВВод идёт медь 4мм2 сумарная мощность потребления будет 5кв. Заранее извиняюсь за такой рисунок нарисовал как уж смог.
30.01.2017 в 18:00:57
#5919129
megrad, спасибо!!! скажите а в такой схеме можно только комнаты через РН сделать? а остальное через УЗО?
30.01.2017 в 19:06:41
#5919179
Кто что скажет по этому кабелю?Хватит его на подогрев дверной коробки?Рассматриваю как вариант уменьшения кондинсата.
30.01.2017 в 19:27:07
#5919200
Dunaj, Для чего нужно РН? И сразу ещё вопрос: для чего нужно УЗО? Вы что мечетесь. Хотите сэкономить не ставьте РН: что сгорит, то не сгниёт. Всё равно нет денег-ну её УЗО, видимо грабли до этого были не очень убедительными.
30.01.2017 в 19:31:05
#5919204
alex197509 написал: Рассматриваю как вариант уменьшения кондинсата.
А где дверь то стоит и из чего дверь? Если это уличная, то будет прихватывать ещё лучше. Остальное в личку.
30.01.2017 в 19:42:57
#5919218
Но утеплится ещё....И кабель прикрыть чем то фальгированным
