Аватар пользователя
EAN
Тюмень
17.02.2017 в 13:50:46
#5939148
Vict_A написал: Добрый день. Имеются вот такие отводы от стояка:
Я правильно понимаю что орехи внутри выглядят примерно так:
Угу
Vict_A написал:
Сейчас от орехов отходят провода 6мм2, я хочу поменять провода на свою квартиру на 10мм2 (чтобы поставить вводной АВ 50А). Я думаю что можно воткнуть в орех два провода разных сечений, 6 и 10 мм2?
Vict_A, я бы дополнительно поставил орехи для 10.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
17.02.2017 в 14:58:42
#5939208
EAN написал: я бы дополнительно поставил орехи для 10.
и отдельный счетчик ))))
Аватар пользователя
EAN
Тюмень
17.02.2017 в 15:27:48
#5939231
haramamburu написал:
haramamburu, да не, мимо :D счетчика.
Аватар пользователя
Vict_A
17.02.2017 в 16:27:16
#5939301
EAN написал: Vict_A, я бы дополнительно поставил орехи для 10
Я вот тоже думал обрезать фазу с нулем на выходе из ореха и подключить провод 10мм2 каким-нибудь прокалывающим зажимом (чтобы не зачищать изоляцию стояка). Но интересно как на это посмотрит сотрудник Мосэнерго? Не знаете, так вообще делают?
Аватар пользователя
alx220
17.02.2017 в 20:54:45
#5939592
Vict_A написал: чтобы поставить вводной АВ 50А
А вы уже получили разрешение на это?
Аватар пользователя
Radio
17.02.2017 в 20:56:01
#5939593
alx220 написал: А вы уже получили разрешение на это?
Зачем вы задаете неудобные вопросы?
Аватар пользователя
alx220
17.02.2017 в 21:12:44
#5939612
Radio написал: Зачем вы задаете неудобные вопросы?
Неудобным вопрос будет, когда его задаст Мосэнерго. А сейчас он пока вполне удобный и я бы даже сказал комфортный.
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
17.02.2017 в 22:30:50
#5939692
Изучайте Правила технологического присоединения, утвержденные Правительством РФ...
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
18.02.2017 в 00:36:02
#5939790
Vict_A, два провода
Аватар пользователя
dokar
18.02.2017 в 09:06:11
#5939865
Abrikos написал: Vict_A, два провода
Abrikos, Это в реале, или колхоз с приколом ?
Аватар пользователя
Vict_A
18.02.2017 в 11:52:18
#5939989
alx220 написал:
Я звонил в Мосэнергосбыт по поводу замены счетчика и АВ до него. Сказали, что на номинал АВ до счетчика они не смотрят, у них на это регламента нет..
Аватар пользователя
Vict_A
18.02.2017 в 11:53:57
#5939990
Это что за сжим, не видел такого?
Аватар пользователя
buscador
Воронеж
18.02.2017 в 11:56:08
#5939997
dokar, самопал :clapping
Аватар пользователя
Vict_A
18.02.2017 в 12:02:52
#5940006
Спасибо за ответы. Разобрал эти орехи, там отходящие одножильные проводы 6мм2 просто скручены и зажаты. Заменил свои 6мм2 на 10мм2, также скрутил и зажал между пластинами. Но вот не люблю скрутки. У нас с соседом на двоих суммарный номинал вводных АВ будет 82А, думаю надо что-то сделать для улучшения контакта проводов с пластинами орехов. Может намазать скрутки и пластины токопроводящей пастой, типа "Паста "КВТ" контактная токопроводящая 100 гр. (КВТ Калуга)":
С ней реально контакт будет лучше?
Аватар пользователя
megrad
18.02.2017 в 12:15:33
#5940017
Vict_A, а можно поставить проходной распределительный блок РБП-95 и РБП-35 от ТДМ:
Аватар пользователя
dokar
18.02.2017 в 12:39:57
#5940028
Vict_A написал: Спасибо за ответы. Разобрал эти орехи, там отходящие одножильные проводы 6мм2 просто скручены и зажаты. Заменил свои 6мм2 на 10мм2, также скрутил и зажал между пластинами. Но вот не люблю скрутки. У нас с соседом на двоих суммарный номинал вводных АВ будет 82А, думаю надо что-то сделать для улучшения контакта проводов с пластинами орехов. Может намазать скрутки и пластины токопроводящей пастой, типа такой? С ней реально контакт будет лучше?
Vict_A,
Vict_A, Чего вы паритесь со смазкой ? У меня четыре абонента на площадке, медью, сечением 4,0 ,каждый в один орех PEN проводника подключены уже 10 лет . Скручены они там или нет, не знаю . Вводные АВ 32А . Дом с электроплитами . Никаких проблем не замечено.
Аватар пользователя
Белояр
Ростов-на-Дону
18.02.2017 в 13:56:28
#5940090
Задал этот вопрос в другой теме, но потом набрёл на эту и здесь будет уместней, вопрос то достаточно "мелкий"). Нужен совет по реле напряжения, с ограничением мощности.Кто что скажет о Новатек ОМ-163, выбираю подобное устройство, смотрел на Digitop VA40, но по форумам с ним есть проблема, да и ОМ-163 интересней и дешевле к тому же. Кто сталкивался, кто использовал, способен ли он вообще заменить полноценно реле напряжения? Да и, Новатек, это Петербург, или всё таки Укра? И может кто посоветует альтернативу VA40 и ОМ-163, нужно именно реле напряжения и ограничитель мощности в одном корпусе с наглядной индикацией и не требующий для работы подключения дополнительных устройств(контактора).
Аватар пользователя
gonobelius
20.02.2017 в 22:20:04
#5942642
MrGalaxy написал:
gonobelius написал: сейчас в старом варианте..провод(фаза) заходит в счетчик потом от счетчика на старые автоматы а с автоматов в квартиру?ноль на колодке...Я, меняю вводной(т.е убираю все черные большие автоматы,но там же отдельно свет,розетки плита(их всего там три)или наоборот перед этими черными тремя ставлю вводной(т.е на первое время добавляю вводной автомат к уже стоящим старым черным)??а потом ?
Вы собираетесь организовать щиток в квартире, где будет всё, кроме вводного автомата и счётчика. Из этого и исходите. В любом случае начните с замены вводного автомата. К новому вводному автомату подключаете вход счётчика. Все провода, идущие в квартиру, убираете, протягиваете новый кабель, который подключаете к выходу счётчика. В квартире к новому кабелю подключаете УЗО 40 А 30 мА и разветвляете на 2 автомата: 32А на плиту и 16А на всё остальное. К автоматам подключаете старую проводку. Это если квартира жилая. Если там только ремонт, то ничего из старой проводки не подключаете, делаете временную проводку (освещение и розетку), в этом случае или временный щиток с фирменными узо и автоматом, которые потом переставите в постоянный щиток, или без щитка с самым дешёвым диффавтоматом С16 А 30 мА, который потом выкинете.
alx220,
ИгорьPurnesh,
если квартира жилая, то по-другому не сделаешь, поневоле приходится пользоваться старой проводкой, постепенно участками заменяя её на новую. Напряжение, разумеется, надо при этом отслеживать. Куча скруток по квартире, каждый день инструктаж домочадцев, чтоб стороной эти пучки проводов обходили... Не айс, конечно, но что делать.
MrGalaxy, Спасибо большое, теперь стало более менее понятно, а то прямо что то вообще запутался :cool:
Аватар пользователя
Глеб Абдулов
Самара
20.02.2017 в 23:07:56
#5942709
Уважаемые форумчане, подскажите по следующему вопросу. Имеется два 2-клавишных проходных выключателя и три нагрузки. Как сделать так, чтобы одна нагрузка работала от обоих проходных выкл. И две нагрузки работали каждая от своего выкл. Хочу, чтобы в ванной комнате вентилятор работал от двух прох.выкл (№1 будет установлен на входе в ванную комнату, №2 будет установлен непосредственно в ванной), основной свет работал от второй клавиши первого проходного выкл. и свет над раковиной от второй клавиши второго проходного выкл. Где взять фазу на вторую клавишу, куда не приходит фаза от питающего провода? Надеюсь, вы меня поняли.)) Электрика для меня новая тема.
Аватар пользователя
gonobelius
20.02.2017 в 23:26:53
#5942740
MrGalaxy написал: gonobelius, алгоритм следующий:
меняете вводной автомат в щитке (за дешевизной не гонитесь, ставьте фирменный, обязательно 2-полюсный;
Скажите пожалуйста двухполюсный это вот такой? Двухполюсный с нейтральным контактом 1P+N (однофазный с нулем) автоматический выключатель, применяется в сетях 220 Вольт, для групповой и индивидуальной нагрузки. Т.е сверху автомата заходит фаза и ноль а снизу соответсвенно выходит фаза и ноль? правильно? И все таки, какой номинал брать 40А? 50А? Спасибо. :)
Аватар пользователя
volchenok
Северодвинск
20.02.2017 в 23:40:08
#5942753
И такой тоже можно, если места хватит.
Аватар пользователя
alx220
20.02.2017 в 23:47:30
#5942767
gonobelius написал: И все таки, какой номинал брать 40А? 50А?
А какой сейчас номинал?
Аватар пользователя
gonobelius
21.02.2017 в 00:33:18
#5942815
alx220 написал:
alx220, Сейчас ммм...вроде 40А
Аватар пользователя
alx220
21.02.2017 в 00:47:00
#5942822
gonobelius написал: Сейчас ммм...вроде 40А
Такой же и ставьте.
Аватар пользователя
SB3
Магадан
21.02.2017 в 05:06:49
#5942890
И 2Р берите) , 1Р+N не надо.
Аватар пользователя
megrad
21.02.2017 в 05:59:01
#5942895
Глеб Абдулов написал: (№1 будет установлен на входе в ванную комнату, №2 будет установлен непосредственно в ванной),
Про зоны ванны надеюсь слышали?
Глеб Абдулов написал: Где взять фазу на вторую клавишу, куда не приходит фаза от питающего провода?
Привести фазу на каждый выключатель.
Аватар пользователя
TAB
21.02.2017 в 09:47:59
#5943024
MrGalaxy, да скорее всего ТС туда хочет шкаф поставить, вот и возникла потребность в переносе.
У меня стоит как раз точно такая же задача, только щит нужно не на соседнюю стену, а просто подвинуть хотя бы на полметра. Судя по фото, дом вероятно такой же (И-155ММ), там эти щиты очень неудобно висят.
Аватар пользователя
TAB
21.02.2017 в 16:50:14
#5943495
А кстати, как здесь лучше соединять провода по месту старого щита?
От строителей досталось вот это:
Аватар пользователя
Radio
21.02.2017 в 17:00:48
#5943502
TAB, вы ж вроде новую проводку собирались запиливать, зачем вам их соединять?
А соединять, если надо, гильзами, опрессовкой. И в термоусадку. И запихать в те коробки, которые у вас видны за щитком. Только из них ведь тоже надо как-то выводить, штрабой какой-то.
Аватар пользователя
TAB
21.02.2017 в 17:06:16
#5943507
Radio написал: вы ж вроде новую проводку собирались запиливать, зачем вам их соединять?
Ну как минимум ввод надо соединять, но вообще я планировал старую проводку использовать. Там нормальная медь, чего бы ее бросать? А несколько дополнительных линий пущу по плинтусу.
Radio написал: Только из них ведь как-то тоже надо выводить, штрабой какой-то.
Мне проще, чем Елена_1604, мне всего на полметра сдвинуть. Проштроблю наверное.
Назад
