Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 17:21:11
sergey_sav написал : СП31-110-2003
спасибо! Мы раньше именно так и делали (в трубах). Теперь приходится штрабить или гипсокартоном зашивать (только скрыто разрешают). :(
Свод правил СП 1.13130.2009 Дата введения 1 мая 2009 г. ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие с 01.02.2011
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.
В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений.
В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.
Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.
Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только приборы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления, размещенные во встроенных шкафах из негорючих материалов. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
На основании этого документа пожарные зверствуют. До внесения ИЗМ.1 (добавлена запятая на самом интересном месте) смысл вообще был неинтерпретируемым. Сейчас формулировка тоже неоднозначная, но документ действующий. Приходится проводку прятать.
serj12
serj12
Волгоград
31.01.2013 в 17:43:46
Alexiy написал : (за исключением электропроводки для слаботочных устройств)
Забавно,типа меньше шибанёт?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 17:47:40
serj12 написал : Забавно,типа меньше шибанёт?
типа не должна загореться, а если загорелась, то дымит не так противно... это ж путь эвакуации и всё рассматривается с этой точки зрения
EAN
EAN
Тюмень
31.01.2013 в 22:25:06
Подскажите пожалуйста, почему некоторые электрики в некоторых ТСЖ перекрывают доступ к автоматам в подъездных щитах :mad: ? Спилить что ли замок ....
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 22:28:56
EAN написал : Подскажите пожалуйста, почему некоторые электрики в некоторых ТСЖ перекрывают доступ к автоматам в подъездных щитах
правильно, только ключи надо было и жителям раздать. Щиток не должен быть доступен для посторонних. Щиток на замке - это грамотное действие. Попробуйте поговорить с электриком - сделайте себе дубликат ключа. Если не получится - спилите и повесьте свой.
ksiman
ksiman
31.01.2013 в 22:48:35
Доступ к оперативному управлению должен быть всегда доступен. Ну а внутренности щита должны быть под замком:)
EAN
EAN
Тюмень
31.01.2013 в 22:50:59
Alexiy, крайне непривычно и неудобно видеть закрытый люк с автоматами... а не просто закрытые двери щита.
ksiman, во-во.
P.S. Кстати, имея доступ к автоматам, можно ч/з этот люк, сняв защитный кожух автоматов, получить доступ для их замены и т.д.
Пример:
Сразу еще вопрос - зачем помечено все оборудование краской ?
EV.SA
EV.SA
31.01.2013 в 23:25:43
EAN написал : зачем помечено все оборудование краской
Защита от ворюг;)
@fev.santeh Инста
Andrey12
Andrey12
Омск
01.02.2013 в 08:09:27
пожарНЫЕ, а не пожарнИКИ Они обижаются...
Alexiy
Alexiy
01.02.2013 в 08:29:06
EAN написал : Alexiy, крайне непривычно и неудобно видеть закрытый люк с автоматами... а не просто закрытые двери щита.
вы привыкли к разгильдяйству и покуизму. Отвыкайте
EAN написал : зачем помечено все оборудование краской ?
чтоб алкаши не тырили с целью продажи на рынке. Тут на каждую квартиру аппаратов на 1000 руб. - озолотиться можно! :) У нас в 90-х в 70-квартирном доме больше половины счётчиков за одну ночь украли...
Alexiy
Alexiy
01.02.2013 в 08:30:17
Andrey12 написал : пожарНЫЕ, а не пожарнИКИ Они обижаются...
я в курсе. Просто они заколебали уже. Сами признают идиотизм законов, хихикают и разводят руками.
