hib написал : Подскажите, у других производителей такое можно найти?
Hager, TDM Проще в пломбируемый боксик установить любой автомат.
05.02.2013 в 13:53:00
05.02.2013 в 13:57:43
дружба написал : Можно ли в квартирном щите заменить узо 63А100мА,на ВН
это изменение утверждённой схемы. Хотите убрать противопожарное УЗО? С какой целью?
05.02.2013 в 15:01:33
Alexiy написал : Hager, TDM Проще в пломбируемый боксик установить любой автомат.
пока что нашел TDM ВА47-29. Вроде у них есть вохможность, только заглушки поставляется отдельно Ткните на модель Hager, а поиском не найден что за бокс? щиток уже куплен и вмонтирован в стену - ABB Unibox
05.02.2013 в 15:10:34
hib написал : что за бокс?
самый маленький на 2 модуля со сплошной задней стенкой. Но надо примерять - в щиток может и не уместиться. У меня получалось.
05.02.2013 в 17:53:45
Если линия защищается автоматом на 32А, то можно на эту линию также поставить модульный выключатель на 32А, или выключатель нужно брать с большим номиналом? Скажем 40А?
05.02.2013 в 17:59:35
andron01 написал : большим номиналом
Больше ток - больше надежность. Часто будете пользоваться ? Ведь можно и автоматом "раз в день" спокойной выключать
05.02.2013 в 18:07:18
Alexiy написал : это изменение утверждённой схемы. Хотите убрать противопожарное УЗО? С какой целью?
Товарищ,боиться что при сработке Узо на 300мА,обесточиться вся квартира,а ему самостоятельно трудно будет найти,проблемную линии,поэтому и просит чтоб вместо Узо, установили АВ.
05.02.2013 в 18:08:52
Danila_K написал : Часто будете пользоваться ?
Выключатель МОДУЛЬНЫЙ, т.е. на DIN рейку. Автомат стоит в этажном щитке, выключатель на вводе в квартирном щитке.
06.02.2013 в 09:09:39
Добрый день. В квартире вся проводка сделана скрытно, под штукатуркой. За исключением ввода. который сначала выходит из стены, далее в штробе до потолка и метра 3 по потолку, потом опять в штробу по стене. Сейчас там как раз ремонт дошёл до потолка и вот думаю, эти три метра ввода, замазать алебастром с гипсом. Потолок будет из пластиковых ПВХ панелей. Есть смысл делать такую работу или оставить провод открытым?
06.02.2013 в 09:24:38
Tau-Rus написал : Потолок будет из пластиковых ПВХ панелей. Есть смысл делать такую работу или оставить провод открытым?
при прокладке скрытой проводки вблизи сгораемых материалов, кабель должен быть защищён слоем 10 мм штукатурки - читайте ПУЭ.
06.02.2013 в 09:42:30
Alexiy написал : при прокладке скрытой проводки вблизи сгораемых материалов, кабель должен быть защищён слоем 10 мм штукатурки
просто много картинок на форуме видел, где провода проложенные по потолку открыты, какой потолок будет в итоге, конечно не видно, но большинство их поддерживающие горение. Вот и подумал, может замазать его, пусть даже наляпаю как попало, всё равно закрыто будет. А отсутствие воздуха должно предотвратить возможно горение.
