Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 09:53:46
Tau-Rus написал : много картинок на форуме видел, где провода проложенные по потолку открыты, какой потолок будет в итоге, конечно не видно, но большинство их поддерживающие горение.
в общественно-бытовых зданиях должен использоваться исключительно кабель с индексом нг-LS за натяжным/подвесным потолком проводка считается скрытой, поэтому к ней предъявляются более жёсткие требования в противопожарном плане, чем к открытой - необходимо её либо в штрабу, либо в стальную трубу, если поблизости с проводкой горючие материалы расположены. А публикаций лже-электриков кругом полно. Причём, то, что, например, 5 лет назад было законным - становится нарушением, а "мастера" продолжают лепить по старинке...
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.02.2013 в 10:00:54
Тогда попутно вопросы: 1.Проводка в гофре является скрытой или открытой?
  1. Проводка в плинтусе, вроде допускается, но плинтусы все горючие.
  2. А в пустоте пластикового подоконника можно прокинуть провод? Это не только самый короткий путь, но и в данный момент другой возможности нет, ни по потолку, ни под полом, ни в стене.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.02.2013 в 10:03:35
Alexiy написал : необходимо её либо в штрабу, либо в стальную трубу,
ну штробить потолок я не буду, трубу крепить к потолку тоже, а просто замазать смесью гипса с алебастрой весь провод на 10 или более мм как получится, так пойдёт?
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 10:09:29
Tau-Rus написал : 1.Проводка в гофре является скрытой или открытой?
в замазанной штрабе - скрытой, по поверхности стены - открытой. Всё что на поверхности стен/потолка/пола и не скрыто поверхностью этих конструкций - всё открытая проводка
Tau-Rus написал :
я вас разочарую - любой пластик горючий. Нет негорючих пластиков в природе. я вас обрадую - есть пластики не распространяющие горение (нг) и есть даже огнестойкие - которые даже после сгорания до замены временно продолжают выполнять свои функции (например, оболочка кабеля с индексом FR)
Tau-Rus написал :
  1. А в пустоте пластикового подоконника можно прокинуть провод? Это не только самый короткий путь, но и в данный момент другой возможности нет, ни по потолку, ни под полом, ни в стене.
можно, но только в стальной трубе
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 10:10:08
Tau-Rus написал : так пойдёт?
да
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.02.2013 в 10:14:02
А для открытой проводки какое допускается ближайшее расстояние до горючих материалов? Или в каких случаях допускается открытая проводка?
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 10:22:56
Tau-Rus написал : А для открытой проводки какое допускается ближайшее расстояние до горючих материалов?
допускается непосредственная прокладка открытой проводки по сгораемому основанию если проводка имеет оболочку с индексом нг (нераспространяющая горение).
Tau-Rus написал : Или в каких случаях допускается открытая проводка?
в любых допускается, если это не несёт опасности механического повреждения проводки. Например, в свинарниках открыто запрещено без механической защиты прокладывать (свиньи - они такие свиньи!!! обгладывают проводку)
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.02.2013 в 10:37:55
Alexiy написал : допускается непосредственная прокладка открытой проводки по сгораемому основанию если проводка имеет оболочку с индексом нг
Тогда я никак не могу сути уловить, в чём разница и по потолку и по стене провод нг, но если он скрыт потолком, то его надо замазать, а если его видно, то не надо. Если произойдёт КЗ и автомат не сработает, то провод полыхнёт, будь он открытой или скрытой проводкой проложен.
Alexiy
Alexiy
06.02.2013 в 11:00:47
в скрытый провод забить гвоздь выше вероятность и вообще, проконтролировать состояние изоляции и заменить в конце концов проще открытую проводку. Эти требования не я придумал. не ко мне вопрос, но я считаю их рациональными.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
06.02.2013 в 11:13:45
Alexiy написал : в скрытый провод забить гвоздь выше вероятность и вообще, проконтролировать состояние изоляции и заменить в конце концов проще открытую проводку.
Если только из этих соображений, то согласен, но какая разница, провести провод в пустоте подоконника или под ним. Через подоконник, это скрытая проводка, под ним. это открытая. В данном случае особой разницы не вижу. Если уж приспичит забить гвоздь в подоконник, то насквозь и под ним и в нём одинаково пробьёт ;) Я думал это требования применительны к пожаробезопасности. А если только от механического повреждения, то просверлить заштукатуренный провод в стене ещё проще, чем не заштукатуренный в потолке.
NAP
NAP
Сумы
06.02.2013 в 17:50:44
Ввод к дому монолитный алюминиевый провод в белой изоляции. Сечение не могу сказать какое но не менее 25 квадратов точно. Нужно к ему присоединиться вводом в квартиру АВВГ 2х16. На глаза попался зажим (не знаю как правильно назвать скорее всего прокалывающий зажим) с одной стороны от 6 до 25квадратов с другой проходной с 25 до 70 квадратов. Пластинки как бы латунные по цвету, магнит не берет. Можно ли таким зажимом соединиться возле изоляторов дома?
