falken
falken
Протвино
13.02.2013 в 16:49:25
А подскажите у кого, из чего сделаны перемычки для плиты или варочной, просто у меня есть плита Electrolux (варочная и духовка в одном флаконе). Печь досталась от прошлых хозяев, открыл крышку плиты, перемычки для однофазного подключения сделаны с помощью провода 1,5 квадрата, одна из них цвет поменяла, а перемычка для нуля сделана из металлической скобы, буква "п" перевёрнутая, заводская, вот интересно это хозяева такие перемычку для фазы сделали или это электролюкс такими оснащает, или они заводские проиили. Вот я думаю сделать новые перемычки на 1,5 квадрата или 2,5 или что посоветуете.
cineman
cineman
13.02.2013 в 16:49:46
Solovey написал : Маловероятно. Дом с электроплитами. 50А на квартиру.
Я устанавливал 12 кВатт в П-44. Не сильно, но просаживало.
cineman
cineman
13.02.2013 в 16:53:35
falken, перемычки для печки только с кирпича полнотелого делать, никак ни с железки.
Oculus
Oculus
Одинцово
13.02.2013 в 17:05:13
cineman написал : Удивитесь, когда узнаете, что 8 кВатт - едва тёплая водичка из душевой лейки.
В корне не согласен. С 8 кВт будет хорошо прогретая вода. Всё конечно зависит от напора. У меня штебель на 8 кВт (а при 240В у него мощность уже 9.6кВт).
Дискомфорт испытываю лишь при слабом напоре - очень горячая получается
Alexiy
Alexiy
13.02.2013 в 17:50:00
Solovey написал : имеет ли право на жизнь вариант: кабель 3*6 под защитой автомата 32А ?
вполне. ГОСТ Р 53769-2010 утверждает, что 6 мм2 меди - это 46 А в длительном режиме на воздухе и 59 А в земле
Solovey
Solovey
13.02.2013 в 18:39:39
Alexiy написал : вполне. ГОСТ Р 53769-2010 утверждает, что 6 мм2 меди - это 46 А в длительном режиме на воздухе и 59 А в земле
То что 6квадрат меди под защитой 32А нормально - это и так понятно. А вот с нагрузкой 8 кВт... Ситуация на гране срабатывания автомата 32А
А вот автомат на 40А и кабель 6 квадрат? Тоже ведь впритирочку проходит :)
camper
camper
Новороссийск
13.02.2013 в 20:19:24
Solovey написал : А вот автомат на 40А и кабель 6 квадрат
Я в таком случае если кабель соответствует реальным 6 квадрат(ГОСТ) и в штукатурке/земле могу позволить оставить под защитой АВ40А, если обычный Тушный, то только 32А.
TiMg33
TiMg33
13.02.2013 в 22:18:35
Shelest написал : Ну Вы батенька демагог. Проскальзывающий замыкающий контакт - это, например, импульс при включении. "Выходное реле немедленно активируется при подаче управляющего напряжения питания и возвращается в исходное состояние по истечении установленного времени импульса" (с) Каталог АББ
А, Вы, "батенька", нет ? ёпта :D Ах простите : не перечислил всё множество вариантов... И "... не читайте до обеда революционных газет..."(пр. Преображенский) бг-ггг
ПС: ну и про именно "замыкающий" - чёт я там не углядел, ни-разу... (пойду браузер сменю) 2ПС: и постарайтесь вдуматься в эту...эээ... с позволения сказать - выдержку...
Alexiy
Alexiy
14.02.2013 в 01:08:38
Solovey написал : А вот с нагрузкой 8 кВт... Ситуация на гране срабатывания автомата 32А
1,45 от номинала (32*1,45 = 46,4) автомат держит от нескольких минут до часа. Проточник в течение часа непрерывно работающий - с трудом могу себе представить - зачем? Поэтому предположу, что автомат скорее всего не успеет прогреться до срабатывания за те 10-20 минут, пока один человек принимает душ
С другой стороны - если сечение кабеля реально 6 мм2, то его можно и автоматом на 40 А защитить - тоже не должен сильно перегреться за 10-20 минут
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
14.02.2013 в 16:33:45
ситуация такая. диодная лента запитана через драйвер. питание к драйверу идет через выключатель. итак выключателем разрываем цепь, лента не горит, но при прикосновении к диодам пальцем, дион загорается -почему?)
Alexiy
Alexiy
14.02.2013 в 16:42:24
диодные ленты запитываются не через драйвер, а через БП стабилизированный по напряжению. Не путайте это разные вещи
rentkeysi написал : при прикосновении к диодам пальцем, дион загорается -почему?)
ему хватает токов утечки, стекающих через ваше тело.
