pagaz
pagaz
14.02.2013 в 18:16:37
ПВ3 в щитках какими наконечниками опрессовываете?
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2013 в 18:22:14
pagaz написал : ПВ3 в щитках какими наконечниками опрессовываете?
НШВИ
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
14.02.2013 в 18:23:30
rentkeysi написал : ситуация такая. диодная лента запитана через драйвер. питание к драйверу идет через выключатель. итак выключателем разрываем цепь, лента не горит, но при прикосновении к диодам пальцем, дион загорается -почему?)
Возможно ваш выключатель разрывает нулевой проводник, а не фазный, как положено.
pagaz
pagaz
14.02.2013 в 18:29:40
web-rr написал : НШВИ
Как выбрать нормальные клещи для них. Или брать любые?
rentkeysi
rentkeysi
Магнитогорск
14.02.2013 в 18:33:12
MAVr 34 написал : Возможно ваш выключатель разрывает нулевой проводник, а не фазный, как положено.
возможно т.к. питающий кабель до выключателя вставляется вилкой в розетку. ну суть понял - токи утечки. спс
Solovey
Solovey
14.02.2013 в 19:04:56
pagaz написал : Как выбрать нормальные клещи для них. Или брать любые?
Если для разовой сборки щитка - то думаю можно любые взять, подходящие по сечению. Профиль обжима неважен, т.к. клемма автомата все-равно все раздавит.
Ну а для большого объема работы клещи конечно должны быть удобными (и почти всегда это дорогие брендовые модели)
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:39:22
На проточнике должно быть написан ток, а вообще у нас в стройгородке в сочи проточники 8кв на 4 сидят 10кв на 6 ни каких перегревов подгораний контактов и т.п не наблюдаеться
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:40:24
Парню с печкой перемычки лудше ПВ1*2,5 это наверняка
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:41:28
А вообще хотел у знатаков спросить в каком инет магазине можно протяжки поискать
SKL
SKL
14.02.2013 в 22:48:28
Всем доброго времени суток. Новостройка, ввод в квартиру выполнен прямо под входной дверью в пластиковой трубе. Местами черная трубка даже торчит из стяжки и идет параллельно дверному проему. Допускается ли такой ввод, правильно ли он выполнен??
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:59:08
Ну конечно как провода щас прокладывают можно ток дивиться конечно трубочку из под ног бы убрать, просто при замене дверей или там снятия стяжки могут повредить, ну и сечение кабеля глянь может оно вообще не годиться заодно поменяешь
