TiMg33
TiMg33
17.02.2013 в 21:09:33
ПPOPAБ написал : Всё много проще... http: / /clip2net.com/ru/
Нужно постараться найти машину без Paint от MS...
Что по мне, то внешние хостинги - не вариант вообще (ну если только на нищебродских форумах, где пользователю выделено пару метров места). Внешние же ссылки имеют тенденцию отваливаться (ближайший пример : тема инструмента КВТ - 80% битых ссылок).
Уж если совсем просто - скрин с собственного монитора (всяко "усушка" в 3-4 раза).
Paint ? :confused: Например моя (и не будет этого). И много таких машин :) Лично мне Корела, ФШ и ЛайктРум-а хватает.
ПС: кстати и "Офис" не все ставят полным пакетом, он сам тоже не у всех... (да и до-кучи : под "Форточкой" тоже не все поголовно)
юра Т
юра Т
17.02.2013 в 21:41:04
NazAnd написал : Зря смеетесь! Если вам кажется стальной трос 4 мм жидким, возьмите побольше наконечник и подберите потолще трос. Не думаю что тот 3-мм стекловолоконный тросик жестче.
Вы поработайте для начала тем и тем... http://cs-cs.net/kabelnaya-protyazhka-vazhnyj-instrument-sksnika
дружба
дружба
17.02.2013 в 22:43:13
Можно ли ТВ кабель,укладывать в штробу без гофры??
web-rr
web-rr
Саратов
17.02.2013 в 23:04:10
дружба написал : Можно ли ТВ кабель,укладывать в штробу без гофры??
Запрета нету, но подумав укладываю в гофре.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.02.2013 в 00:57:09
web-rr написал : но подумав укладываю
мысли то какие приходят:)если о замене то пустое дело,
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 02:15:03
РК и UТP- только в гофру. Если они вам нужны больше чем на пару лет... Хотя формальных ограничений не припомню.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2013 в 08:34:52
NazAnd написал : Если вам кажется стальной трос 4 мм жидким, возьмите побольше наконечник и подберите потолще трос. Не думаю что тот 3-мм стекловолоконный тросик жестче. Кстати стекловолоконный тросик можно достать из оптического кабеля (у интернетчиков поспрашивать). Единственное преимущество что через него не "торкнет" в случае чего...
Намного жестче, намного легче. Свой я именно из оптического кабеля достал. Кстати, стеклопруток в оптическом кабеле разный бывает, не из всякого хорошая протяжка получается PS: Кстати, при укладке кабелей за подвесными потолками, на лотках и прочих подобных конструкциях очень помогает обычное телескопическое удилище
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
18.02.2013 в 12:18:19
Руководствуясь ПУЭ 7.1.45. "Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников" - в моей схеме кабель ВВГнг 4х6 должен быть заменен на 3Х6 + 1Х10. Или я что-то не так понял? [ATTACH=CONFIG]368028
Alexiy
Alexiy
18.02.2013 в 12:44:06
Алексей023 написал : кабель ВВГнг 4х16 должен быть заменен на 3Х6 + 1Х10.
оставьте 4х16
Alexiy
Alexiy
18.02.2013 в 12:48:55
заметно более упругий и лёгкий (себя лучше держит) если брать трос, то хотя бы в прозрачной оболочке - намного меньше сила трения
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
18.02.2013 в 12:54:03
Alexiy, извиняюсь за опечатку: по схеме идет 4х6!
