Alexiy
Alexiy
18.02.2013 в 13:01:11
упс... а я тоже на схему не поглядел... Да, 6 мм - недостаточно для использования в качестве PEN, поэтому используют кабель ВВГ 4х10 мм2. рабочий и защитный ноль как правило прокладывают в виде жил составе одного кабеля, а не отдельным проводом.
Алексей023
Алексей023
Ростов-на-Дону
18.02.2013 в 13:34:29
Т.е. я меняю трехметровый кабель на ВВГнг 4х10 (ПУЭ 7.1.45. "Сечение PEN..."), а пятнадцатиметровый кабель оставляю 5х6 (ПУЭ 7.1.45. "Сечение PE и N...")?
Alexiy написал : Да, 6 мм - недостаточно для использования в качестве PEN
Alexiy, жаль что вы мне раньше это не подсказали...
Manko
Manko
18.02.2013 в 17:04:16
Специалисты, подскажите на какую мощность ограграничивают вот эти устройства (вроде бы автомат и дифф):
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2013 в 17:08:50
Manko Слева автомат - 32А/7 кВт, справа диф - 8.8 кВт. Интересный автомат - С31.5)
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 17:38:20
Manko написал : какую мощность ограничивают вот эти устройства
Если первый - вводной то всего
Johnny27 написал : 32А/7 кВт
Если на разные вводы ,то ещё и
Johnny27 написал : 8.8 кВт
Но как правило идёт вводной ,затем дифф.защита.
И это пройдёт ...
Manko
Manko
18.02.2013 в 18:12:56
Спасибо. Так и думал. Это временная схема подключения в новостройке. По проекту должно быть отведено 10 кВт. УК требует согласования с ней схемы разводки и щитка. потом проведение контрольных замеров и после этого развешит подключится на полную мощность. Подскажите как послать их лесом? каким документом регламентируется положение , что при мощности менее 15 кВт никаких согласований не требуется.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.02.2013 в 19:10:16
Manko написал : Подскажите как послать их лесом?
Никак...
Sarge
Sarge
18.02.2013 в 21:56:27
Доброго вечера.
Новостройка, собирается щит в квартире, этажный щит на смежной стене. Надо протянуть новый ввод(3*16), сквозное из этажного щита будет в санузле. Имеющиеся кабель каналы в плите потолка проложены хаотично, да и ПВ-1*16 туда никак не затянуть. Допустимо ли протянуть ввод в ПВХ трубе под потолком через санузел? Спасибо.
дружба
дружба
18.02.2013 в 22:08:02
Sarge написал : Допустимо ли протянуть ввод в ПВХ трубе под потолком через санузел? Спасибо.
Потолок в санузле какой будет? Если будет зашиваться ,то допустимо.
Sarge
Sarge
18.02.2013 в 22:09:31
дружба написал : Потолок в санузле какой будет? Если будет зашиваться ,то допустимо.
Или натяжной или ГКЛ.
web-rr
web-rr
Саратов
18.02.2013 в 22:11:11
А если избежать этого и проход сквозь стену выполнить вне санузла? Продумайте такой вариант.
