Anderson86
Anderson86
24.02.2013 в 07:40:26
serj12 написал : Ну не так всё и страшно,бывает веселей : вот до ,а вот после .Почему веселей - у них 0 от магистрали очень своеобразно был сделан.
Умиляет клеммник на вводной фазе. В принципе снести всё и облагородить - но только не самому!А силами того кто имеет допуск к работе в этом щите.
Делать будет другой представитель жека, но уже моими материалами, как нужно. Не отойду от него ни на шаг. По поводу клемника. Счетчик он не стал разбирать чтобы поменять кабель, а просто его нарастил.
Подскажите какую модель диф автомат на 25А лучше на плиту поставит. Фирма, модель...
web-rr
web-rr
Саратов
24.02.2013 в 14:05:35
Anderson86 написал : Подскажите какую модель диф автомат на 25А лучше на плиту поставит. Фирма, модель...
А какая мощность варочной поверхности? Не имееет ли она зависимую духовку? Каким кабелем проложена линия от щита до "плиты"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2013 в 17:56:48
TiMg33 написал : Вообще думаю этим обойтись : http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1952 Схема-то ихняя у меня собирается.
РКН можно и по проще присмотреть.
TiMg33 написал : Место на дин-рейке освободить (часть дифов заменить на одномодульные), два "пускателя" в щит,
Если в щите мало места можно установить там один пускатель, на него сверху повесить ввод, снизу кабель дэс и в параллель отходящие. Остальное реализовать в щите возле станции. В принципе должно хватить и двух пар на управление. Катушки пускателей предпочел бы 12-ти вольтовые, да пару РВ(можно пневматику) добавил бы...
Если есть желание нарисовать не совсем традиционную схему, можно создать тему. (о каламбурчик :) ) Коллективный разум нам поможет.
Anderson86
Anderson86
24.02.2013 в 18:08:59
web-rr написал : А какая мощность варочной поверхности? Не имееет ли она зависимую духовку? Каким кабелем проложена линия от щита до "плиты"?
Общая 7,5КВт. Только блины 5,5КВт. Духовка встроенная. Кабель будет ВВГп нг LS 3Х6
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2013 в 18:29:57
Anderson86 написал : Общая 7,5КВт. Только блины 5,5КВт. Духовка встроенная. Кабель будет ВВГп нг LS 3Х6
Номинал 32/0,1 А (электромеханика конечно лучше), ограничивать ваш выбор конкретным брендом(АВВ, Шнайдер, Легран...) и моделью не стану.
24.02.2013 в 22:49:53
Подскажите пожалуйста схему подключения , в комнате стоит 2-х кнопочный выключатель на люстру и точечные светильники. хочу вместо него поставить светорегулятор и одно кнопочный выключатель, как подключить ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.02.2013 в 23:05:13
master080380,-В одну коробку диммер и выключатель не встанут. Схема- та-же. Только вместо одной клавиши диммер.
services
services
24.02.2013 в 23:16:57
master080380 написал : Подскажите пожалуйста схему подключения , в комнате стоит 2-х кнопочный выключатель на люстру и точечные светильники. хочу вместо него поставить светорегулятор и одно кнопочный выключатель, как подключить ?
Подрозетник как все поняли один! В него можно поставить диммер на точечные светильники, а для люстры радиокнопку и приемник, только рядом конечно неставить,не очень смотрется будет,производители разные.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2013 в 23:19:03
master080380 написал : хочу вместо него поставить светорегулятор и одно кнопочный выключатель, как подключить ?
Надо рядом с уже имеющейся установочной коробкой ставить еще одну ...тогда можно любую хотелку реализовать
services
services
24.02.2013 в 23:48:25
Палецкий написал : Надо рядом с уже имеющейся установочной коробкой ставить еще одну ...тогда можно любую хотелку реализовать
Это как вариант, аккуратно можно и это сделать! Вопрос к мастер 080380, сколько проводов приходит к точечным светильникам и где вся расспайка, есть вариант с диммером, который прячется за точечные светильники и работает от простого выключателя, импульсно так сказать. Короче есть ли расспайка за выключателем и свободная жила?
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 10:08:28
в доме, на втором этаже будет 3 комнаты. В каждой комнате, хотим примерно 3 блока по 4 розетки. На каждый блок вести отдельный кабель, или можно все 3 соединить на один в распаечной коробке?
