ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.02.2013 в 10:28:22
evilcloud написал : На каждый блок вести отдельный кабель, или можно все 3 соединить на один в распаечной коробке?
Да, соединить можно.
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 11:01:00
ПPOPAБ, спасибо.
1) коробки для линий освещения и розеток нужно разделять или можно объединять? 2) рассматриваю вариант, что кабель на второй этаж прокинуть по потолку первого, проштробить стену и поднять наверх. Так вот, жизнеспособен ли такой вариант? Если да, то где распай коробку размещать?
day177
day177
Тула
25.02.2013 в 11:03:25
там, где удобно и где всегда будет к ней доступ
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 11:05:44
day177 написал : там, где удобно и где всегда будет к ней доступ
с одной стороны, удобнее ее делать где-то на уровне розеток, чтобы не было перерасхода кабеля. Но нужно ее как-то тогда декорировать. Или заклеивать обоями.
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2013 в 11:25:50
evilcloud написал : Но нужно ее как-то тогда декорировать.
Слева РК,розетки Unica
И это пройдёт ...
day177
day177
Тула
25.02.2013 в 11:31:31
почему нельзя сделать коммутацию прямо в подрозетнике? на крайний случай есть углубленные подрозетники
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 12:03:29
day177 написал : почему нельзя сделать коммутацию прямо в подрозетнике?
может все не влезть. Клеммники ваго занимают не мало места. Опрессовка думаю не меньше.
На сколько криминально, если я сделал в коридоре розетку и выключатель под одним постом, и выключатель шлейфанул от розетки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.02.2013 в 12:16:14
evilcloud, вы стремитесь минимизировать расход кабеля? или бюджет так ограничен, что 300р на дополнительные 10м кабеля отсутствуют?
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 12:40:58
andrewkhv написал : evilcloud, вы стремитесь минимизировать расход кабеля? или бюджет так ограничен, что 300р на дополнительные 10м кабеля отсутствуют?
нет, сильная экономия не стоит. У меня еще была идея, все кабеля пустить по потолку второго этажа, и делать опуски к розеткам сверху.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.02.2013 в 12:52:29
evilcloud написал : 1) коробки для линий освещения и розеток нужно разделять или можно объединять?
Долго дискутировали по этому поводу с ныне покойным к.т.н., автором научных трудов по электротехнике Столяренко Н.Д.. Пришли к выводу что коммутация различных групп в одной распаечной коробке допустима лишь в промышленных зданиях. Не закладывайте ребусы для последующих поколений, соединяйте группы раздельно.
evilcloud написал : 2) рассматриваю вариант, что кабель на второй этаж прокинуть по потолку первого, проштробить стену и поднять наверх. Так вот, жизнеспособен ли такой вариант? Если да, то где распай коробку размещать?
Да. В доступном для обслуживания месте.
evilcloud написал : На сколько криминально, если я сделал в коридоре розетку и выключатель под одним постом, и выключатель шлейфанул от розетки?
Криминала нет. Но любые не традиционные решения усложняют дальнейшую эксплуатацию.
evilcloud
evilcloud
Пермь
25.02.2013 в 13:00:11
ПPOPAБ написал : Но любые не традиционные решения усложняют дальнейшую эксплуатацию.
это будет только в одном месте, очень не хотелось тащить отдельный провод для освещения в тамбуре.
Раз пошла такая пьянка :-). Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А. Мне нужно разветвить после него на два Щитка 1) в гараже оставить 2) увести в дом и сделать свой щит, чтобы не бегать в гараж. Как по-хорошему сделать разветвление? Зажимать в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
