evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 16:15:18
ПPOPAБ написал : Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).
Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?
ПPOPAБ написал : Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).
У меня ввод сделан прямо в гараже: с ВЛ провод сипом заведен во входной автомат 100А.
Alexiy
Alexiy
26.02.2013 в 16:18:53
evilcloud написал : Простите если задаю глупые вопросы и чего-то не понимаю, но, разве не должен защитить от перегрузки автомат, который установлен на другом конце отходящего кабеля?
на каком другом? Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 16:24:12
Alexiy написал : Автомат защищает лишь цепь ниже себя по схеме.
А от чего тогда нужно защищать цепь выше? Если не будет КЗ, откуда возьмуться сверх токи? Еще раз простите за глупые вопросы.
Alexiy
Alexiy
26.02.2013 в 16:27:21
физически невозможно защитить одноблочным аппаратом цепь выше по схеме, поэтому если УЗО 63 А, то вышестоящий автомат - не более 63 А несоблюдение этого правила может привести к приварившимся или обугленным контактам внутри УЗО (что хуже даже не знаю), но оно вам точно не надо.
ksiman
ksiman
26.02.2013 в 16:30:15
marklv написал : Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали.
2 фазы без нейтрали - это чисто 380В. Без нейтрали 220В без трансформатора не получить :(
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 16:31:20
Понял, защитить УЗО нужно на случай, если будет КЗ на участке от УЗО до следующего автомата. Так? Легранд или АББ диф автоматы стоят по 9тыр. Что из хорошего но более дешего можно использовать? Декрафт, Иэк? Еще есть какой-то курский производитель.
Alexiy
Alexiy
26.02.2013 в 16:36:47
evilcloud написал : Понял, защитить УЗО нужно на случай, если будет КЗ на участке от УЗО до следующего автомата. Так?
да
evilcloud написал : Легранд или АББ
ещё Schneider Electric входит в большую тройку. Далее Siemens, Hager, Moeller/Eaton, GE... И третий эшелон представленный китайцами на 3 буквы: ИЭК, ДЭК, EKF, ЩИТ и прочий shit...
Выбирайте! :)
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 16:42:12
Ну еще как вариант, можно поставить следом, возможно даже на той же дин рейке автомат на 40-63 А, и отводы делать с него запихав два конца под одну клемму?
А может ли придти от ВЛ высокие токи?
Alexiy
Alexiy
26.02.2013 в 16:47:15
evilcloud написал : Ну еще как вариант, можно поставить следом, возможно даже на той же дин рейке автомат на 40-63 А,
тогда в чём проблема - почему бы не поставить автомат непосредственно перед УЗО?
evilcloud написал : отводы делать с него запихав два конца под одну клемму?
можно хоть по 3, если держатся надёжно
evilcloud написал : А может ли придти от ВЛ высокие токи?
конечно. Всё может быть И быть всё может И лишь того не может быть Чего, быть может, быть не может, А остальное может быть!!!
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 16:51:05
Alexiy написал : тогда в чём проблема - почему бы не поставить автомат непосредственно перед УЗО?
честно говоря, щиток маленький, и боюсь что доп. автомату места нет :(. Есть желание конечно это все переделать, но надо вызывать на перепломбировку.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.02.2013 в 19:03:23
ksiman написал : 2 фазы без нейтрали - это чисто 380В.
не всегда.. 127/220
