ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2013 в 05:56:08
TiMg33 написал : По-проще - в смысле "по-надёжнее" ?
РНПП-311М. Проще и вдвое дешевле, намного меньше по габариту. Надежнее без кавычек. О продукции белорусского F&F "Евроавтоматика" камрад Cs-Cs оставил не самые лучшие отзывы (со временем глючат) и отказался от использования их продукции. На "Новатек" пока нареканий не слышал, АВР собранные на РНПП-311М работают несколько лет без проблем.
TiMg33 написал : Боюсь д000лго придётся объяснять про блокировку на "резинках"... , а тут - схема, "официальная" тип0...
Так у вас-же желание было- впихнуть не впихуемое...
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 07:28:26
ПPOPAБ написал : Отходящие кабели сечением 10 мм кв. не защищены от перегрузки! Необходимо установить АВ соответствующие номинальному току кабеля.
Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 07:30:41
ПPOPAБ написал : Для того что-бы проводить работы безопасно, в одном из щитов, придется отключить оба...
Вот этот момент не могу понять. Отошло два кабеля, один в один щиток, другой в другой. Каждый заканчивается своим автоматом, который отключает электричество ниже. Что мешает работать отключив лишь один автомат?
marklv
marklv
Рига
26.02.2013 в 09:40:33
Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали. Надо подключить 4 группы: стиралка, свет, розетки на кухне, розетки в комнате. В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается. Дом старый, проводка сделана в советские времена двужильным медным кабелем 2,5 мм2 в черной и желто-зеленой изоляции.
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 12:04:32
marklv написал : Как правильно собрать щиток в квартире, если в квартиру входят две фазы без нейтрали.
А как вы это определили?
alexposter
alexposter
Львов
26.02.2013 в 13:31:57
marklv написал : В обычной схеме щитка смущает то, что при срабатывании автомата на потребителе одна фаза остается.
  • поставьте 2-полюсные автоматы. УЗО, кстати, тоже можно. При линейном напряжении 220В будет работать.
evilcloud
evilcloud
Пермь
26.02.2013 в 15:45:09
serj12 написал : Слева РК,розетки Unica
Серж, а как в дальнейшем кабель вели от этой распайки к следующему потребителю? Горизонтально?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2013 в 15:49:26
evilcloud написал : Правильно ли понимаю, что до УЗО нужно поставить автомат на 63А?
О... ё моё. Так-с, систематизируем информацию.
evilcloud написал : на входе 100А автомат стоит, затем идет счетчик, со счетчика выходит на узо.
evilcloud написал : Сразу после счетчика стоит УЗО 100мА 63А
УЗО не защищено от сверхтоков.
evilcloud написал : в УЗО под клемму по 2 конца кабеля сечением 10кв.мм?
Отходящие кабели не защищены от перегрузки (от КЗ- весьма условно защитит вводной).
evilcloud написал : Да, на конце каждого ответвления будет стоять автомат 3-х фазный. По 40А.
Они не защищают выше расположенные кабели (от щита учета до дома и гаража).
Поскольку УЗО номиналом свыше 63А найти проблематично и что-бы не ограничивать мощность- нужно ставить их два. И защитить отходящие кабели АВ на 50А. Но щит не резиновый, следовательно- установить два диффатомата С50/0,1А S. Из доступных и не сверх дорогих DA4-50-100S. Это при условии что РЕN проводник разделяется на РЕ и N на щите учета или ранее.
26.02.2013 в 15:52:18
Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?
Alexiy
Alexiy
26.02.2013 в 16:00:09
Виталий-78 написал : Подскажите пожалуйста, прокладка плинтусных кабель-каналов под радиатором отопления, где нить регламентируется (ПУЭ, СП) ?
Да, ищите в ПУЭ допустимые расстояния между проводкой и трубопроводами, в том числе от источников нагрева - там всё прописано
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
26.02.2013 в 16:11:53
Alexiy, спасибо огромное
