Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 16:30:53
Такой монтаж пожарному инспектору вы не сдадите. Поэтому в общественных и производственных помещениях потолков из горючих материалов не бывает за редким исключением типа "Хромой лошади" В квартирах пожарные инспекторы не заставляют составлять акт скрытых работ и уж тем более натяжной потолок не отрывают, чтоб посмотреть как проводка выполнена - они в квартиры просто не ходят, так что
evilcloud написал : не сцы.
Вон, Земсков ваще полиэтиленовой гофрой (а она скорее всего не нг даже!) фигачит за натяжным потолком и не парится!
AndrewL
AndrewL
28.02.2013 в 17:55:46
Стал вырубаться предохранитель в квартирном электрощите при самой незначительной нагрузке. Да еще и назад не включишь сразу, только через большой промежуток времени. В управляющей компании электрики достойны разве что пожизненного заключения за свой профессионализм и качество работы. Частники за то, чтобы выкрутить три предохранителя и прикрутить три новых, просят от 5 до 7 тысяч рубликов, иначе им не привлекателен мелкий заказ. Обидно за такую чушь платить столько, развод. Сами предохранители в хозмаге копейки стоят. Может можно самому справиться? Предохранители стоят АЕ 1031-2УХЛ4 380V 50-60Гц два на 16А и один на 25А. Если купить самому новые на такой же ток да прикрутить, сложно?
sergey_sav
sergey_sav
28.02.2013 в 18:16:10
AndrewL написал : Если купить самому новые на такой же ток да прикрутить, сложно?
Не очень сложно, но не безопасно.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
28.02.2013 в 18:34:40
Скорее всего, просто плохой контакт, поэтому автомат греется (даже при минимальной нагрузке) и выключается, а пока не остынет- не включить. Сначала нужно попробовать просто подтянуть клеммы у автомата; если не поможет- зачистить провода, если и это не поможет- менять. Хотя специалисты, конечно, скажут. что эти автоматы морально устарели и их надо менять на современные..
AndrewL
AndrewL
28.02.2013 в 19:00:57
Любитель_Эл написал : Скорее всего, просто плохой контакт, поэтому автомат греется (даже при минимальной нагрузке) и выключается, а пока не остынет- не включить. Сначала нужно попробовать просто подтянуть клеммы у автомата; если не поможет- зачистить провода, если и это не поможет- менять. Хотя специалисты, конечно, скажут. что эти автоматы морально устарели и их надо менять на современные..
спасибо большое за ценные указания, попробуем подтянуть :-) предохранители установлены в доме, сдававшимся 1989 году, при советской власти. Могут послужить еще такие старые?
Flier
Flier
28.02.2013 в 19:11:49
AndrewL написал : спасибо большое за ценные указания, попробуем подтянуть :-) предохранители установлены в доме, сдававшимся 1989 году, при советской власти. Могут послужить еще такие старые?
Эти автоматы имеют свойство заклинивать,так что... Если автомат начал выбивать по причине того что грелся из-за плохого контакта то велик шанс что клемма уже подгорела,и неизвестно что там вообще внутри. В общем выводы делайте сами. И да,если будете подтягивать будьте осторожны,там сверху такая планка металлическая,если вздумаете подтягивать не сняв напряжение,да отвёрткой с неизолированным стержнем,можете поиметь звуковые и световые эффекты в следствии замыкания. И к ЖЭКовцам не стоит так уж предвзято относится.Там попадаются нормальные люди. О тонкостях в ПУЭ вы с ними ,конечно, не подискутируете. Но зато велик шанс что они просто возьмут прикрутят вам DIN рейку и поставят новые автоматы. Правда купить их лучше самому,и нормальные.
Alexiy
Alexiy
28.02.2013 в 23:54:26
Flier написал : там сверху такая планка металлическая,если вздумаете подтягивать не сняв напряжение,да отвёрткой с неизолированным стержнем,можете поиметь звуковые и световые эффекты
ага... я так один раз нарвался... коснулся удерживающей полоски, когда винт в клемме пытался открутить... там добрые электрики-строители на одну квартиру установили 2 автомата и питание на один завели сверху, а на другой - снизу! Один автомат я спокойно отсоединил, а когда стал второй отсоединять - коснулся... Самое интересное, что ток КЗ прошёл через этот автомат, но он не отключился! Отключился автомат на вводе во ВРУ дома и 1/6 дома на 70 квартир погрузилась во тьму. Суббота вечер... ключ от щитовой есть, но замок и раньше заедал, а тут вообще отказался открываться. Пришлось дверь в щитовую выломать... Кстати, хорошо, что я тогда туда зашёл - заметил, что нулевая шина на вводе отгорает - светится во тьме... Веселуха... Дом тогда был достаточно новый - около 5 лет всего, но сплошной алюминий и никакого заземления...
4Серый
4Серый
Пушкино
01.03.2013 в 00:39:27
Alexiy написал : надо только пожарный сертификат на подвесной потолок, что он не горючий, а других Армстронгов сейчас вообще-то и не делают
делают.вместо прессованной макулатуры матовое стекло 4мм толщиной.сам монтировал светильники дневного света на черновой потолок(бетонные плиты перекрытия),потом собрали армстронг со стеклом-эффект офигенный,во всяком случае на мой вкус...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
01.03.2013 в 01:08:56
4Серый написал : делают.вместо прессованной макулатуры матовое стекло 4мм толщиной.сам монтировал светильники дневного света на черновой потолок(бетонные плиты перекрытия),потом собрали армстронг со стеклом-эффект офигенный,во всяком случае на мой вкус...
Вообще-то там не макулатура, а минераловолокнистые плиты. После них как после стекловаты чешешься.
serj12
serj12
Волгоград
01.03.2013 в 01:54:37
Alexiy написал : Отключился автомат на вводе во ВРУ дома и 1/6 дома на 70 квартир погрузилась во тьму. Суббота вечер...
Вот собственно и ответ на вопрос
Что можно добавить к мнению
Alexiy, чей личный профиль на форуме говорит сам за себя.Если такой опытный и маститый ,не побоюсь этого слова,разносторонне эрудированный специалист,оперирующий определениями из ПУЭ свободно и играючи,готовый прийти на помощь страждущим(ибо не корысти ради,а токомо велением сердца) совершил самую элементарную ошибку - какого хрена он полез в щит вечером в субботу?!Когда весь трудовой народ, устав от трудов праведных расположился у зомбоящика появился наш герой с отвёрткой:p и
Alexiy написал : Пришлось дверь в щитовую выломать...
И даже тут он сумел проявить свои качества опытного наблюдателя :p
Alexiy написал : Кстати, хорошо, что я тогда туда зашёл - заметил, что нулевая шина на вводе отгорает - светится во тьме...
(этот пассаж не имеет намерения нанести обиду и задеть лично Alexiy чей профессионализм не вызывает сомнений).В сухом остатке мы имеем 1)не лезь куда не просят 2)никогда не нарушай негласного правила - в щит по выходным лазить не надо,если нет аварии.
AndrewL написал : Обидно за такую чушь платить столько, развод.
А без света сидеть...У вас ещё пристойно в щите,а тут такая красота попадается - сопля на сопле и всё обгоревшее - я и 10 000 туда не полезу ,на фига мне "там" эти деньги - а "жахает" иногда не по-детски.
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
01.03.2013 в 08:10:59
serj12 написал : 1)не лезь куда не просят 2)никогда не нарушай негласного правила - в щит по выходным лазить не надо,если нет аварии.
Я тогда соседям проводку менял полностью в квартире. Ещё работал днём проектировщиком, поэтому только лишь по вечерам и в выходные свободное время было
