04.01.2014 в 15:06:14
pudra,в Челябинске эта услуга стоит примерно 250 р за 2 часа, 450 - за 4. Причем, никому ничего объяснять не надо, тем более простому исполнителю - платите официально в УК и этот самый электрик понуро плетется исполнять. А если в УК возникают вопросы, вы говорите, что хотите заменить ввод и они вприпрыжку исполняют, т.к. вы за собственные средства делаете то, что должны делать они. Не забудьте предупредить сбыт о нарушении пломбы и заказать опломбирование. Причем, заявку лучше оставить в письменном виде или записать ее номер по журналу, т.к. были случаи, когда сбыт "забывал" опломбировать учет, а когда все таки спохватывался, выкатывали по среднему за несколько месяцев.
04.01.2014 в 15:42:05
Спасибо за оперативный ответ.
04.01.2014 в 15:44:59
Костян челяб написал : "забывал"
А я вот в ожидании окончания каникул, чтобы можно было начать этим заниматься. Да и здесь, замена проводов ввода не коснется счетчика, поскольку он идет после вводного автомата. А вот, чтобы поменять концы на счетчике я забегал в сбыт, узнавал порядок подачи заявлений на распломбировку и дальнейшую опломбировку счетчика с самостоятельной заменой и подключением. Тогда же звонил в свою УК, хотел уточнить сей вопрос, но по ту сторону говорило такое нечто аморфное и мистическое, что объяснить что-либо оказалось просто невероятным. Впрочем, там все, возможно, просто: работаем по принципу: заявку на выезд дежурного электрика оформляем, да/нет.
Как я понял, мне следует сходить туда, оплатить, притащить "специалиста оперативно-ремонтного персонала" к себе, дать ему провод, НШВИ, пресс-клещи и тогда будет мне счастье?
04.01.2014 в 15:48:27
Johnny27 написал : Розетки все равно на 16А...
И что? На кабель 4мм2 можно смело подключить нагрузки (на каждую розетку не более 16А) до 25А*1,13 > часа или 25А*1,45
04.01.2014 в 16:08:00
защита от дурака в таком случае отсутствует. Вроде уже стало аксиомой для всех, кто здесь - на линию розеток - автомат не более 16А.
04.01.2014 в 16:14:43
Johnny27 написал : защита от дурака в таком случае отсутствует.
Единственная защита от дурака - его полная изоляция: как от общества так и от себя любимого. ;) Другими словами нет ее, защиты от дурака, т.к. , если дураку что-то мешает реализовать его планы, он просто устраняет это что-то, заменяет своим "единственно правильным решением" .
Johnny27, все дальше и дальше мы удаляемся от сути. :)
04.01.2014 в 19:57:32
pudra написал : Как я понял, мне следует сходить туда, оплатить, притащить "специалиста оперативно-ремонтного персонала" к себе, дать ему провод, НШВИ, пресс-клещи и тогда будет мне счастье?
то ли "Прасковейского" много сегодня принял, то ли вы чего то не очень разборчиво написали.... Короче с Новым годом! Все равно ничего не понял.
04.01.2014 в 23:39:27
Костян челяб написал : то ли "Прасковейского" много сегодня принял, то ли вы чего то не очень разборчиво написали.... Короче с Новым годом! Все равно ничего не понял.
:) да это я уже писал про опрессовку проводов с помощью наконечников, которые будут заходить в мой вводной автомат. как зажимаются провода внутри орехов представление имею, но. может зажимаемые в орехе концы провода стоит залудить? надежнее пожалуй будет.
да и скорее всего, заодно соседям провода придется заменить на такие же. думаю, что не будут против. если, конечно вообще заметят:swoon
04.01.2014 в 23:44:54
Жилин написал : Подскажите пожалуйста схему подключения нескольких узо. имеется четырех полюсной водной автомат, после него четырех полюсное узона 100 мА, далее фазы расходятся на отдельные автоматы 3 шт после каждого из которых однофазное узо на 30 мА.
Должно быть так,фаза
А.УЗО+3АВ
В Узо+3АВ
С.Узо+3АВ
Жилин написал : С фазами вроде понятно, а как быть с рабочим нулем?
"Н" после 100мА,подключаете на каждое узо можно "шлейфом",после 2п(однофазного)узо "Н" подключаете на "Н"шинку,их у вас должно быть 3 штуки,для каждого узо,при подключении не перепутайте куда какой "Н" подключаете.
04.01.2014 в 23:53:58
Спасибо за ответ, ЗАВ точно ставится после узо?
05.01.2014 в 00:02:11
Жилин написал : Спасибо за ответ, ЗАВ точно ставится после узо?
точно, а смысла установки узо после ваших автоматов нету =)
05.01.2014 в 00:13:47
Спасибо! А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?
05.01.2014 в 00:21:07
Жилин написал : А если после допустим С: УЗО и ЗАВ ставится еще одно УЗО на 10 мА на санузел после него тоже отдельную нулевую шинку?
Может вы для начала схему составите?! Вам даже стремно что-то советовать.
05.01.2014 в 00:28:08
333vs333 написал : Не стоит. Обжать обязательно.
еще лучше. только длина наконечника всего 12 мм - не так много. думается, что там под пластину можно гораздо больше зажать.
