evilcloud написал : потолок то какой? Если жб, то можно, если наплевать на сменяемость проводки
Потолок жб.
28.02.2013 в 13:10:16
Потолок жб.
28.02.2013 в 13:23:22
дружба написал : Потолок жб.
по несгораемым конструкциям можно. Базальтовая(каменная) вата не горит.
28.02.2013 в 13:26:56
evilcloud написал : а перед кем проканало?
Ростехнадзор, пожарные инспектора.
28.02.2013 в 13:47:43
NazAnd написал : Alexiy, у нас деревянные перекрытия строители СМЛом зашили, а уже по ним протянули линии и проканало как по несгораемым. Это нормальное решение или отмазка?
на мой взгляд - вполне нормальное решение. Сгораемые конструкции полностью закрыты от кабеля и в случае его возгорания не пострадают. После прокладки кабелей потолок чем-то ещё подшивали?
28.02.2013 в 13:49:46
дружба написал : Можно ли быть спокойным за пожаробезопастность квартиры???
бетон, минвата и гипрок - не горючие, так что всё в порядке. Такой способ прокладки не опаснее, чем ПВХ гофра в штрабе в каменной стене.
28.02.2013 в 13:54:29
Alexiy написал : на мой взгляд - вполне нормальное решение. Сгораемые конструкции полностью закрыты от кабеля и в случае его возгорания не пострадают. После прокладки кабелей потолок чем-то ещё подшивали?
Подвесной армстронг. Это офисное здание, всё для удобства обслуживания и безопасности. Никаких горючих отделочных материалов.
А если наоборот, провод по бетонному перекрытию, а потолок ниже см на 10 и из сгораемого материала. Провод с индексом нг.
28.02.2013 в 13:59:23
Tau-Rus написал : А если наоборот, провод по бетонному перекрытию, а потолок ниже см на 10 и из сгораемого материала. Провод с индексом нг.
а тут как раз случай, описанный в ПУЭ п. 2.1.38.
28.02.2013 в 14:06:49
замазать все кабеля слоем штукатурки?
28.02.2013 в 14:07:10
NazAnd написал : Подвесной армстронг.
тогда порядок (надо только пожарный сертификат на подвесной потолок, что он не горючий, а других Армстронгов сейчас вообще-то и не делают)
28.02.2013 в 14:07:50
NazAnd написал : замазать все кабеля слоем штукатурки?
ПУЭ п. 2.1.38. - как вариант - в металлической трубе с локализационной способностью...
