serj12
serj12
Волгоград
02.03.2013 в 17:39:57
DrPilman написал : Как я понимаю, один раз подключил данные потребители и все.
Лёг на пол ,дотянулся и вытянул.
DrPilman написал : какие минусы есть у такого варианта установки розеток?
розетки вбок.
DrPilman написал : и вытяжки на кухне. Для выполнения такого требования розетки придется располагать на стене под дном напольных шкафчиков - в цоколе.
Это КАК?Что там за шнур?За короб вытяжки прячется штепсельный разъём или розетка(ну или не прячется)
И это пройдёт ...
DrPilman
DrPilman
Минск
02.03.2013 в 17:58:40
serj12, дело в том, что вытяжка будет закреплена не на стене, а на брусках. За вытяжкой будет проходить газовая труба - от потолка до пола. По требованиям ПУЭ - Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0.5 м. Думаю, что после взрыва у нас в городе (http://www.kp.by/daily/26038/2953687/) начнутся проверки соблюдения норм при работе с газовым оборудованием. Поэтому хочу все сделать правильно. Опять же не понятно - за установленной вытяжкой будет проходить газовая труба :eek:. Можно так делать или нельзя.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2013 в 18:06:29
А вытяжка не элемент? там тоже есть моторчик, электрический., совсем не в взрывозащищенном исполнении.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.03.2013 в 18:12:13
camper написал : А вытяжка не элемент? там тоже есть моторчик, электрический., совсем не в взрывозащищенном исполнении.
camper, я это понимаю. В газовой плите тоже есть электроподжиг. Вы хотите сказать, что делать так, как удобно и не дурить себе голову?
camper
camper
Новороссийск
02.03.2013 в 18:23:53
Если сместить плиту не получиться, то вариантов два, 1.забить 2. пользоваться без вытяжки и поджига. Для поджига, установить розетку на уровне цоколя от пола получается где-то 15см. Для вытяжки, на уровне где короб с мотором вывести конец длинной 30-40см к нему соединить мотор.
ЗЫ. розетка, для поджига находиться на расстоянии удовлетворяющем пуэ, обычно.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.03.2013 в 19:04:07
всем привет часто и быстро горят галог лампы в прожекторах говорят есть какая-то защита для ламп - продлевает срок службы ламп- кто знает что за оно и как подключается?
Alexiy
Alexiy
02.03.2013 в 19:35:01
ГОРНЯК 46 написал : часто и быстро горят галог лампы в прожекторах
что за лампы? Галогеновые? ДНаТ? ДРИ? Мощность какая?
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.03.2013 в 19:39:22
Alexiy написал : что за лампы? Галогеновые? ДНаТ? ДРИ? Мощность какая?
такие http://www.electron-n.ru/catalogue/lamps/55/135
ksiman
ksiman
02.03.2013 в 19:47:52
ГОРНЯК 46 написал : всем привет часто и быстро горят галог лампы в прожекторах говорят есть какая-то защита для ламп - продлевает срок службы ламп- кто знает что за оно и как подключается?
Устанавливаете лампы случайно не голыми руками?
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2013 в 19:50:26
camper написал : Разница впечатляет, да?
Не-а. Не впечатляет. тем более, что АВ - однополюсники. Эт раз. А, кроме того, есть смысл использовать ДИФ вместо УЗО даже при отходящих линиях, защищенных АВ. Тогда можно не высчитывать общую нагрузку через УЗО. Грубо - Если на все розеточные группы можно выделить 25А, а групп много, до вместо УЗО ставим ДИФ на 25А, а от него нижестоящей ступенью хоть 20 розеточных групп 16А АВ. Ну, и ДИФы покрепче. Но это мое ИМХО.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
02.03.2013 в 19:51:05
ksiman написал : Устанавливаете лампы случайно не голыми руками?
)))))) меня интересует прибамбас...знаю что такое есть- что за оно?
