camper
camper
Новороссийск
01.03.2013 в 22:08:40
MAVr 34 написал : Все так, только места может в щите не хватить на эту замену
Только там 10 дифов, отсюда кстати и ценник такой.
10 АВДТ это 20 мод УЗО +10 АВ это уже 12 мод. Даже два УЗО можно воткнуть
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
01.03.2013 в 22:12:29
:o Ааа вы имели в виду одно УЗО и .... Тогда, да.
camper
camper
Новороссийск
01.03.2013 в 22:15:07
MAVr 34 написал : Ааа вы имели в виду одно УЗО
Не обязательно. 3 УЗО + 10АВ всего16 мод, всяко меньше чем 20 АВДТ. Три УЗО Три УЗО вполне достаточно на квартиру.
alexandr89
alexandr89
Люберцы
01.03.2013 в 22:42:33
Подскажите сколько стоит (в Москве) вырыть траншею под кабель,сделать подсыпку, проложить ленту. 130м примерно. почва чернозем и глина. И прокладка кабеля 110м 4х25 и 50 м 5х16. ВБбШв
services
services
01.03.2013 в 22:52:24
alexandr89 написал : Подскажите сколько стоит (в Москве) вырыть траншею под кабель,сделать подсыпку, проложить ленту. 130м примерно. почва чернозем и глина. И прокладка кабеля 110м 4х25 и 50 м 5х16. ВБбШв
Район, есть ли вскрытие дорожного покрытия или по газонам только?
Todd
Todd
01.03.2013 в 23:44:26
Подскажите, какой цоколь, плафон выбрать для встраиваемых светильников для натяжных потолков? С условием, что туда можно поставить светодиодную лампу максимальной мощности!
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.03.2013 в 00:07:49
camper написал : замена дифов на УЗО+АВ хорошо подвинет стоимость начинки в сторону уменьшения.
А какого перепугу? Те же ДИФы от GE стоят не намного дороже АВ этой же фирмы. А с учетом того, что ДИФ по сравнению с УЗО обладает массой преимуществ, то установка УЗО мне видится данью традиции.
camper
camper
Новороссийск
02.03.2013 в 09:44:48
AlexMax написал : А какого перепугу?
Ну например не совсем бюджетная серия. Автомат Дифф Разница впечатляет, да? Для серии "домовой" разница будет в 10 раз. 108р за АВ и 1000р за дифф
Правило работает для всех серий.
DrPilman
DrPilman
Минск
02.03.2013 в 15:58:16
  1. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов с горючими или лекговоспламеняющимися жидкостями и газами не менее 400 мм. Относится ли это требование, к кабелям, проложенным в пластиковых кабель-каналах (коробах)?
  2. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0.5 м. Нужно сделать розетки для подключения газовой плиты и вытяжки на кухне. Для выполнения такого требования розетки придется располагать на стене под дном напольных шкафчиков - в цоколе. Как я понимаю, один раз подключил данные потребители и все. Какие минусы есть у такого варианта установки розеток?
Спасибо!!!
G-git
G-git
02.03.2013 в 16:46:53
Мастера-электрики, помогите. В новой квартире очень быстро перегорают лампочки. То есть сегодня вкрутил, попользовался, а назавтра включаешь - и темнота. Включение сблокировано с включением вентилятора на вытяжке. Какова может быть причина, и как ее устранить? А то я так разорюсь на лампочках :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2013 в 17:00:46
G-git написал : Какова может быть причина, и как ее устранить?
Повышенное напряжение и резкие его колебания. Некачественные лампы, на пониженное напряжение. Использовать более качественные лампы и блоки защиты ламп.
