На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?
25.03.2013 в 16:21:51
25.03.2013 в 16:29:10
pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать?
никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.
25.03.2013 в 16:58:38
ksiman написал : УЗО спасает человека при прикосновении к аппаратам с неисправной изоляцией, а не от включения человека в качестве нагрузки
25.03.2013 в 17:17:23
pagaz написал : На один зажим диффавтомата надо завести два провода (1,5кв мм и 2,5кв мм). Как лучше сделать? (одножильные). Пропаянную скрутку?
Скрутите между собой и эту скрутку зажмите.
25.03.2013 в 17:26:19
Если для пуска электродвигателя на 2,2кВт набирать батарею конденсаторов 4 -10 мкФ, то какого сечения провод нужно припаивать к контактам конденсатора?
25.03.2013 в 17:32:21
Alexiy написал : никак. Заводите жилы одного сечения. Сам факт что в одной группе проводники различного сечения - уже подозрительно! На крайняк я бы один из концов загнул пополам и зажал уже как 3 жилы - тогда будет держаться. Пропаянная скрутка под зажим - это ересь.
Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил
25.03.2013 в 17:34:57
pagaz написал : Я повесил на один дифф освещение и розетки ванной. Почему скрутка ересь? Мне кажется что контакт у скрутки будет лучше чем у трех жил
Ересь не в скрутке, а в пайке под зажим.
25.03.2013 в 18:18:06
pagaz написал : Просто скрутить?
Конечно! Можете быть уверены что оба провода будут зажаты.
25.03.2013 в 20:47:15
DrPilman написал : При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?
виит написал : DrPilman,
Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2
Спасибо. Какие хомуты нужно использовать для этих целей? Смотрел профильные темы по заземлению - однозначного ответа не нашел.
26.03.2013 в 07:45:27
Подскажите пожалуйста как подключить электродвигатель?
