виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 23:38:01
Новосел_2013, Перечислите оборудование по всем розеткам с привязками вплоть до чайника плойки . Будем думать.. А что, неужели и в сан. узел тоже завести новый кабель не получится ?!
Новосел_2013
Новосел_2013
24.03.2013 в 00:08:03
Не то, что согласен на жопасто - выбора особого уже нет: плитка на пол и фартук уже уложена, щиток собран и т.д. В санузел подведен отдельный кабель и там есть еще одна розетка. Вот думаю, может розетку над раковиной вообще заглушить. С кухни завести кабель посоветовал человек, который собирал эл. щиток, изначально я так не собирался делать.
В кухне предполагается варочная панель, ПММ, стиральная машина, чайник, возможно микроволновка. Можно поставить стиралку в санузел, но там мало места, хотел изначально стиралку поставить на кухню.
Фото щитка я здесь вывесил: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=179381&page=9
виит
виит
Челябинск
24.03.2013 в 00:31:42
Новосел_2013, Есле места дальше шестиста миллиметров от края рукомойника для розетки нет, заглушить её , пожалуй, самая здравая мысль..Причем кабель на неё не подсоединять к розетке в кухне.. Т.е. разобщить электропроводку кухни и сан. узла.. Выше Вы сообщали об кабеле другого сечения для варочной поверхности..Я так понимаю 4 квадрата он.. По хорошему на нормальной мощности поврхность только он и расчитан, но в Вашем случае действительно лучше присоседить туда часть розеток.. Вы так и не разнесли оборудование по перечисленным розеткам.. Сделайте это , опираясь на Ваше описание последовательности подключения выше.. И сообщите какую из розеток реально сообщить с варочной поверхностью..
Новосел_2013
Новосел_2013
24.03.2013 в 00:55:20
виит Места от края рукомойника до розетки меньше 600мм. Получается, ее надо заглушить, но в этом случае не очень удобно будет пользоваться тем же феном или эл. бритвой,заряжать зубную щетку.
Кабель, варочной панели - 4 квадрата.
По розеткам: 1) от щита приходит кабель на розетки в кухню, они не связаны с розетками, о которых я писал. К этим розеткам будет подключаться холодильник и, возможно микроволновка (в случае если купли холодильник маленькой высоты); 2) другой кабель приходит к розеткам, о которых говорилось выше. К этим розеткам планируется подключить: стиральную машину, чайник и, возможно кофеварку, а также посудомойку. Духовки – не будет.
Подключить к розетке варочной панели (она на нижеприведенном фото самая нижняя) думаю две розетки, расположенные чуть выше.
виит
виит
Челябинск
24.03.2013 в 14:41:37
Новосел_2013, Что-то я совершенно картинку потерял.. Выше говорилось о трех блоках 4+2+2 розетки соединенных шлейфом из 4-х местного блока, куда и приходит питающий кабель. Что мы , собственно, и наблюдаем на картинке.. Кабель на одноместную розетку в сан.узле мысленно отсекаем.. Остается в этом 4-х местном блоке два кабеля. Приходящий и отходящий. Стало быть с чем-то блок этот всё же связан, хоть Вы и утверждаете теперь уже обратное и упоминаете о втором питающем кабеле для вышеупомянутых кухонных розеток.. Я думаю Вам следует более тщателно разобраться в схемах чтобы задать корректный вопрос и получить ответ на него..
Новосел_2013, После редакции прояснилось..Вы просто написали о дополнительных розетках..Не связанных с проблемной группой.. Да..Вам действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности.. Отходящий провод в блоке ихз четырех розеток следует соединить способом рекомендованным мною выше.. В крайнем случае , дабы не терять одно место в блоке , можно проштробить ещё одну полость под монтажную коробку, соединить в ней кабели и замуровать под кафельной плиткой.. По жизненной необходимости розетки над умывальником решать только вам..Все нормативы против такого технического решения .. Удачи!
Alexiy
Alexiy
24.03.2013 в 16:27:01
виит написал : Вашего ЕКФовского УЗО как 0,03 А
не- читайте внимательно - там тяжёлый случай - 300 мА
ВВГ написал : Поставил на ввод ОЗУ ЕКФ 63/0.3мА. Подумал что обезопасил семью.
Новосел_2013
Новосел_2013
24.03.2013 в 17:56:40
виит написал : Новосел_2013,
Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
24.03.2013 в 22:02:53
При установке счетчиков воды сантехники разрезали металлические трубы холодного и горячего водоснабжения в вставили пластиковые трубы. Нужно ли соединять разрезанные трубы при помощи перемычек, что бы восстановить их электрическую целостность?
виит
виит
Челябинск
24.03.2013 в 22:10:31
DrPilman, Да .. С помощью хомутов на разорванных металлических частях стояка и провода ПВ 1 сечением 6 мм2
bratan
bratan
25.03.2013 в 09:30:50
ВВГ написал : ВИИТ и ост гуру Большое спасибо за разъяснения, это я всё знаю и буду в ближайшее время всё делать. Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N
Есть, ноль на розетки пускайте прямо с ввода в квартиру, а фазу через УЗО 10мА или 30мА. Тогда стопудофф сработает. Только потом не спрашивайте почему при включении света или чайника отключается узо)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
PS И взявшись сразу за два проводника, никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит
Alexiy
Alexiy
25.03.2013 в 10:01:29
bratan написал : никто не гарантирует, что за данный промежуток отключения УЗО, ваше сердце выдержит
будет зависеть от величины тока, протекающего через сердце http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737693&viewfull=1#post737693 Время срабатывания обычного УЗО 30 мс. При сопротивлении кожи от 1 кОм ток при 220 В получим не более 0,22 А, так что под защитой УЗО номиналом 30 мА сердце должно выдержать, но если что - я не виноват!
