Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2013 в 21:57:30
ВВГ написал : Скажите есть опыт на личном деле срабатывания узо или дифов 10 мА взявшись за Ф+N
Если от нагрузки между нулем и фазой станет срабатывать УЗО, в этой розетке не включится ни-че-го!!!
виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 22:11:41
ВВГ, Розетки со шторками можно поставить.. И , сын не сможет с такой же скоростью , как например расцепитель "шнайдеровского" Дифа одновременно коснуться обоих полюсов..Думаю замена автоматов на ДИФ ы 10 мА вполне решит вопрос.. В детской можно и 6 мА поставить.. Вряд ли там что-то серьёзное в розетки втыкаться будет..
ВВГ
ВВГ
Красноярск
23.03.2013 в 22:24:13
виит Спосибо большое Уважаемые ГУРУ. Вразумили. Но придётся дифы на собственной шкуре проверить конечно минимальные. Предстоит менять всё от ввода до земли. Пока тока Узо и стоит. Позвольте в дальнейшем задавать важные для меня вопросы(банальные для вас)?;)
Новосел_2013
Новосел_2013
23.03.2013 в 22:56:12
Уважаемые мастера по электрике, подскажите, пожалуйста!
От четырех кухонных розеток кабель протянут к другим двум кухонным розеткам.
От этих двух розеток кабель протянут к еще двум другим кухонным розеткам, к которым должны будут подключаться посудомойка и стиралка;
От группы из четырех вышеупомянутых розеток (подразетников) кабель протянут в ванную комнату на розетку над раковиной/мойдодыром.
Прокладывался кабель NYM сечением 2,5. Для варочной панели прокладывался отельный кабель другого сечения.
Возникли вопросы: 1) Как лучше соединить кабели/жилы в подрозетниках, учитывая, что туда приходит питающий кабель, а также два отдельных кабеля на другие кухонные розетки и на розетку в ванную комнату.
2) Допустимо ли располагать розетку в ванной комнате прямо над раковиной, учитывая, что ее высота от пола составляет около 80см.
виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 22:57:57
Розетки впринципе не верно подключены..И это весьма категорично..
Новосел_2013
Новосел_2013
23.03.2013 в 23:08:41
Неверно подключены все розетки? Можно ли как-нибудь исправить «малой кровью», учитывая, что уже уложена и напольная плитка (кабели прокладывались по полу)? Чем грозит такое неправильное подключение?
Metall
Metall
Харьков
23.03.2013 в 23:09:08
Новосел_2013 написал : 1) Как лучше соединить кабели/жилы в подрозетниках, учитывая, что туда приходит питающий кабель, а также два отдельных кабеля на другие кухонные розетки и на розетку в ванную комнату.
да жопасто сделано , соединение пайка/опрессовка..
Новосел_2013 написал : 2) Допустимо ли располагать розетку в ванной комнате прямо над раковиной, учитывая, что ее высота от пола составляет около 80см.
до края ванной(?душкабина?) какое растояние?
кабель точно 2,5? шото тонковатый он на фоне подрозетника
виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 23:16:19
Тем, что не сможете в последствии пользоваться всеми благами быта, не задумываясь об участках проводки о которых расказывате и установочных изделиях.. Слишком большая нагрузка на приходящий кабель и слишком большие шлейфы для достаточно мощного электрооборудования.. Другими словами..Когда завершите ремонт и въедите в квартиру прийжжется планировать очередность работы приборов в перечисленных розетках..
Новосел_2013
Новосел_2013
23.03.2013 в 23:19:42
Metall написал : да жопасто сделано , соединение пайка/опрессовка..
Согласен, плохо сделано. А клемники Ваго лучше не использовать?
От сантехнического короба (на фото в ванной, где розетка он слева) приблизительно 55см., центр розетки располагается от короба приблизительно в 4-5см., значит расстояние розетки от ванны соствляет где-то 47см.
Кабель точно 2,5.
Новосел_2013
Новосел_2013
23.03.2013 в 23:29:08
виит написал : Тем, что не сможете в последствии пользоваться всеми благами быта, не задумываясь об участках проводки о которых расказывате и установочных изделиях.. Слишком большая нагрузка на приходящий кабель и слишком большие шлейфы для достаточно мощного электрооборудования.. Другими словами..Когда завершите ремонт и въедите в квартиру прийжжется планировать очередность работы приборов в перечисленных розетках..
А если подключить розетки, предназначенные для стиралки и посудомойки, к розетке для варочной панели?
виит
виит
Челябинск
23.03.2013 в 23:35:22
Ну , если согласны на "жопасто", и электробезопасность не самое волнительный фактор, то лучше сделать следующим образом.. Посадить этот провод на 2-х полюсный автомат 20 Ампер вменяемого производителя. В блоке из 4-х розеток пожертвовать одной и устроить там нормальную распред коробку.Зачищенные жилы скрутить растоянием не менее 50-ти миллиметров и спаять сварочным инвертором.. Получится скрученным 4 кабеля по 3 жилы.. Один пришел..В две стороны разошелся и к одному подключились 3 розетки .. Далее еще одно подобное соединение три кабеля по три жилы в проходном блоке из двух розеток. Там можно сделать скрутки немного покоротче и уложить из совместно с розеткой.. Либо подштробить место ещё под одну коробку и выполнить идентично первому случаю..Что гораздо лучше.. Ни о каких сжимах, вагах , клемниках и речи быть не может..
