delete
31.03.2013 в 19:38:24
delete
31.03.2013 в 20:22:09
мне нужно от одной пары проводов (не знаю как правильнее назнвать: фаза и ноль) сделать разводку на 6 точечных светильников, есть ли в природе какието клеммы или чтото, где с одной стороны подсоединяешь фазу и ноль, а с другой берешь нужное количество пар??
31.03.2013 в 21:35:21
В Мурлене появились
31.03.2013 в 23:57:59
Бармолей написал : мне нужно от одной пары проводов (не знаю как правильнее назнвать: фаза и ноль) сделать разводку на 6 точечных светильников, ...
шлейфовать какие соображения не позволяют ? )))
... с одной стороны подсоединяешь фазу и ноль, а с другой берешь нужное количество пар??
тяга к "лучевой топологии" ? :) Ищите "клеммные размножители/делители/разветвители", тип0 :
01.04.2013 в 00:38:47
Коллеги, собираю квартирный щиток на силовую часть однокомнатной квартиры. Свет идет сразу с этажного щитка, меняться не планируется. Там же будет и основной автомат ввода на 40A.
Самый вопрос по компоновке и организации щитка, насколько на правильна? Может подправить где?
П.С. Нулевая тоже идет каждый отдельным проводом от шины, так же как и земля, просто рисовать не удобно. П.С.1. Щиток первый и собственноручный, поэтому сильно не пинайте :)
01.04.2013 в 01:13:52
узо на я бы на 30ма воткнул а то проточник замучает ложными срабатываниями и вышестоящее узо по токовому номиналу не должно быть ниже суммы нижестоящих ав.т.е в вашем случае их сумма 41а значит узо надо никак не 25а. розетки на кухне тоже бы через своё узо пустил, плюс ноль на розетки ванной после ав16а раз они через узо питаются через него и должен идти а у вас он с шинки не вижу смысла и 2р ав на водогрей и плиту
01.04.2013 в 01:17:33
Kiteman, схема нерабочая. Почитайте о том, как может работать УЗО.
01.04.2013 в 07:27:47
Если ряд автоматов будут соеденены гребенкой, то как рассчитывать проводник, который будет подходить в один из автоматов? Должно ли сечение нулевого проводника совпадать (или быть не меньше) сечения фазного?
Kiteman написал : П.С. Нулевая тоже идет каждый отдельным проводом от шины, так же как и земля, просто рисовать не удобно.
Те потребители, что идут с 1-п автоматов которые фазу берут с узо, ноль должны брать тоже с узо.
01.04.2013 в 08:47:02
evilcloud написал : Если ряд автоматов будут соеденены гребенкой, то как рассчитывать проводник, который будет подходить в один из автоматов?
проводник всегда должен быть защищён вышестоящим автоматом
evilcloud написал : Должно ли сечение нулевого проводника совпадать (или быть не меньше) сечения фазного?
сечение рабочих проводников должно быть:
