gugulaki написал : Если есть деньги ижелание, то можно перебрать
Объясните как это сделать можно? Или это сложно для непрофессионала? Желание есть.
26.02.2011 в 16:26:41
26.02.2011 в 17:15:04
вводной меняете на АВДТ 50 А/ 30 мА, меняете на автоматы с таким расчетом: 1.5 кв мм кабель соответсвует 10 А автомату, 2.5. кв мм соответсвует 16 А автомату. Из под АВ 16 А ИЕК вывести 2 провода и раскидать на каждый свой автомат
У вас розетки в санузле есть?
26.02.2011 в 18:52:40
Кто нибудь ставил такие одномодульные эл.счетчики НЕВА 102 1SO
как они в работе?)) а то не разу не видел нигде)
26.02.2011 в 19:23:15
У нас их УК ставят как ктонтрольки
27.02.2011 в 15:08:34
Добрый день,
Подскажите, пож-та, по расчету нагрузок:
буфет в офисном помещении (потребители: микроволновка, чайник, плита, посудомойка, холодильник)
санузлы (душевая кабина, сушилки для рук)
27.02.2011 в 15:17:54
В Украине - ДБН В. 2.5-23-2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения. 4 Расчётные электрические нагрузки.
27.02.2011 в 20:36:58
Есть монолитно-кирпичный дом. Подскажите как там можно развести проводку - по идее штробить стены ( точнее столбики на которых держаться перекрытия ) и потолок нельзя ? Или делать наружную проводку и прятать ее в штукатурке ? Какие вообще стандарты для данной ситуации ?
27.02.2011 в 22:02:00
Bdfy написал : Есть монолитно-кирпичный дом. Подскажите как там можно развести проводку
В первую очередь делается возведение всех стен и их штукатурка, после чего разводится электрика и сантехника. В стенах режутся штрабы ( слой штукатурки может достигать в монолитах до 5-8см ) и сверлятся отверстия под установочные коробки, по полу разводка идёт в "гофре", по потолку "гофра" не обязательна ( при штукатурке слой достигает 3-4см, остальное обычно делается ГКЛ, а под натяжной потолок можно и в "гофре" при желании ). Лучше начинать с привлечения специалиста, который всё это должен знать.
01.03.2011 в 02:22:28
Пол-инета перелопатил - мультиметров на дин-рейку не нашёл. Не навороченных по 200 евро, измеряющих 500 параметров, и защищающих от чего-то, а тупо отображение текущего ампеража, вольтажа, ватт потребления. Их что, вообще не делают? :(
01.03.2011 в 14:36:57
Подскажите название этого клемника, ну или аналогичного.
