avmal
avmal
23.02.2011 в 12:05:18
2-=FoxX=- Начинать надо однозначно с полного перемонтажа щитка.
25.02.2011 в 12:28:33
Вопрос к мастерам. Смонтировано 20 греющих воронок ( с самрегом) кабель от воронкни 3х жильный (Фаза, ноль, земля). Воронки стоят в рядах по 5 штук. Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю. Спасибо.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.02.2011 в 12:34:40
2Дмитрий V
Через винтовой клемник или шину можно соеденить
avmal
avmal
25.02.2011 в 14:38:19
Дмитрий V написал : Можно ли заземлить их шлейфами. Или от каждой воронки надо тянуть свою землю.
От каждой свою.
TitovLab
TitovLab
25.02.2011 в 16:05:46
Можно ли соединить два алюминиевых провода клеммой, как на рисунке?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.02.2011 в 17:04:57
Можно, но такое соединение требует периодической ревизии (протяжки) - алюминий "течёт" из-под винтов. Как следствие уменьшение прижима, увеличение переходного сопротивления, нагрев соединения вплоть до возгорания.
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
25.02.2011 в 19:56:08
gugulaki написал : Покажите общую картирну распред щит+щит учета. Тогда Вам можно будет дать советы, как привести все в удобоваримый вид
Выложил фотки, жду советов)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.02.2011 в 08:46:26
2понедельник я для этого использую контактор+обычный одноклвишный выключатель
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.02.2011 в 08:54:43
-=FoxX=-, АВ 40 А стоит до счетчика, оптимально для вас все заменить на шнайдер (не тяжко для бюджета)
УЗО что отключает и где?
Вводной квартирный можно заменить на 50 А
-=FoxX=-
-=FoxX=-
Воронеж
26.02.2011 в 11:16:27
gugulaki написал : АВ 40 А стоит до счетчика, оптимально для вас все заменить на шнайдер (не тяжко для бюджета)
Всмысле все автоматы?(я хотел Легран поставить)
gugulaki написал : УЗО что отключает и где?
Одну розетку в коридоре в квартире.
gugulaki написал : Вводной квартирный можно заменить на 50 А
А там же 50 стоит?
Тут говорили что весь шиток надо перебирать, и что узо не подключено.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.02.2011 в 15:42:49
-=FoxX=- написал : Всмысле все автоматы?(я хотел Легран поставить)
Меняйте на легранд,
-=FoxX=- написал : Одну розетку в коридоре в квартире.
Странно,
-=FoxX=- написал : А там же 50 стоит?
В подъезде, стоит. А в квартире 40
-=FoxX=- написал : Тут говорили что весь шиток надо перебирать, и что узо не подключено.
Узо подключено, но без защиты по току
Если есть деньги ижелание, то можно перебрать
