Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.04.2013 в 08:53:31
Yakov27, угу, сюдыть ее налево: 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты.
murmur
murmur
Минск
04.04.2013 в 08:58:10
Здравствуйте! У нас на розетки фартука проложен провод 4мм2. Смогут ли электрики подключить его в обычные розетки? Собираемся покупать легранд валена.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2013 в 09:01:58
murmur, в Шнайдер Уника влезет. А автомат все равно нужен 16А :)
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2013 в 10:02:30
murmur написал : Здравствуйте! У нас на розетки фартука проложен провод 4мм2. Смогут ли электрики подключить его в обычные розетки?
Найти вблизи фартука место для навесного микро-бокса IP55 на 4-5 мест, в него автоматы С16 на розетки. В нём же решается непростая проблема разводки земли без шлейфования на розетках. На проложенный провод 4 мм2 поставить общий автомат С25. И будет вкусно и сытно.
murmur
murmur
Минск
04.04.2013 в 10:50:16
AlexeyL написал : Найти вблизи фартука место для навесного микро-бокса IP55 на 4-5 мест, в него автоматы С16 на розетки. В нём же решается непростая проблема разводки земли без шлейфования на розетках. На проложенный провод 4 мм2 поставить общий автомат С25. И будет вкусно и сытно.
У нас еще ремонт идет и щиток будет в коридоре вместе с автоматами на 16А. Дом старый сталинка. Земли в доме нет, но провода все 3*4 медь. Что значит разводка земли со шлифованием? У нас выведен один кабель 4мм2 на 4 розетки в одном месте, сделаны подстаканники уже. Что там надо с землей делать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.04.2013 в 11:00:49
murmur написал : провода все 3*4 медь.
Зачем?..
murmur написал : разводка земли со шлифованием?
Читайте внимательно! Шлейф - последовательное подключение.
murmur написал : Что там надо с землей делать?
http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2013 в 11:04:53
murmur написал : У нас еще ремонт идет и щиток будет в коридоре вместе с автоматами на 16А. Дом старый сталинка. Земли в доме нет, но провода все 3*4 медь.
А если нет земли, то вы просто не сможете нормально пользоваться современной техникой на кухне. Она будет нагло бить хозяйку током - не смертельно (в пределах номинала УЗО), но больно. Читайте дискуссию на форуме, однозначного хорошего решения нет.
Ну и с проводами 4 мм2 намучаетесь. В арматуру они обычно не лезут, и многочисленные переходы с 4 на 2,5 и 1,5 будут местами скрытых неисправностей в будущем.
murmur написал : Что значит разводка земли со шлифованием? У нас выведен один кабель 4мм2 на 4 розетки в одном месте, сделаны подстаканники уже. Что там надо с землей делать?
Ищите в разделе на слово "шлейфование". Коротко: провод заземления нельзя вести цепочкой от розетки к розетке, соединяя куски провода на клемме розетки. Смысл в том, чтобы механическое повреждение розетки не могло разорвать этот провод. Фазный и нулевой провода можно шлейфовать.
ionchik
ionchik
04.04.2013 в 11:35:36
AlexeyL написал : А если нет земли, то вы просто не сможете нормально пользоваться современной техникой на кухне. Она будет нагло бить хозяйку током - не смертельно (в пределах номинала УЗО), но больно.
это если неисправна.............а так просто щиплет, не более!
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2013 в 11:49:16
ionchik написал : это если неисправна.............а так просто щиплет, не более!
Если неисправна - то при прикосновении должно срабатывать УЗО. Надеюсь, что двухступенчатую дифзащиту Вы уже поставили. 30+10 мА.
А что касается "щиплет"... законный ток утечки исправного прибора может составлять 3-5 мА, а это близко к "току неотпускания". Дальше результат зависит от времени воздействия и особенностей организма. 30 секунд уже очень опасно. Российский ГОСТ разрешает утечку в исправном ТЭНэ 1,5 мА на киловатт мощности.
Alexiy
Alexiy
04.04.2013 в 11:58:06
AlexeyL написал : двухступенчатую дифзащиту Вы уже поставили. 30+10 мА.
Так делать не следует. Про селективность слышали? 2 презерватива один поверх второго...
AlexeyL
AlexeyL
04.04.2013 в 12:03:57
Alexiy написал : Так делать не следует. Про селективность слышали?
Слышали. "7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю." 30/10=3.
Для надёжной селективности необходимы УЗО с задержкой, "S", которых просто нет в продаже за пределами Москвы.
Alexiy написал : 2 презерватива один поверх второго...
Вы не поверите, но в советские времена, при соответствующем качестве изделий №2, именно так и делали.
