murmur написал :
Еще электрики "перепутали" и проложили на электрический духовой шкаф кабель 6мм2, заставить их перепрокладывать? а это значит стену штробить, т к уже ее замазали. Но, впринципе, там есть вверху распаечная коробка. Как сделать?
Заставить перекладывать этих "ИлеХтриков" за свой счет. С восстановлением отделки. А может быть и заставить переделывать хозяина. Чтоб Джамшудов не нанимал в следующий раз
AlexeyL написал :
Дык, и вводного УЗО быть не должно. Жирным шрифтом выделено:
страница 12
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
Прощения прошу за безграмотность, но в связи с чем это ограничение-запрет?
Палецкий, Банально - "шоп не выбивало". Там приличная неприличная утечка при сырых ТЭНах. Т.е., почти всегда. Вся надежда на защитное зануление и уравнивание потенциалов.
Палецкий написал :
Но мы ведь всегда ставим УЗО на эл.бойлеры, а там ТЭН всегда в воде ..и нормально!
разные условия эксплуатации. Сравните температуру ТЭНа в бойлере (до 50-90 градусов) и ТЭНа в печке сауны (600-800 градусов)! Вот ТЭНы и отсыревают в печке из-за перепада температур.
У меня нет других объяснений.
Например, в паспорте котла Галан есть такая картинка:
а теперь открываем
ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
и чё? Что делать-то?
Очевидно, что электродный котёл может использоваться только в системе TN-C, где PEN не разделённый и схема 3-фазного котла должна выглядеть несколько иначе - никаких раздельных N и PE.
Это ещё можно пережить, но тогда как воспринимать однофазный котёл?!
Сам его факт существования нарушает базовые принципы функционирования и безопасности любого типа заземления системы!
Это ж просто вопиющий пример электротехнической безграмотности. Так что доверия разработчикам нагревательных устройств нет ни грамма.
Палецкий написал :
Температура корпуса ТЭНа в воде ограничена: не выше 100 градусов.
Температура ТЭНа в сухой каменке существенно выше. Вроде бы даже светится тихонько, красным калением.
Как я понимаю, при таких температурах начинает заметно проводить изолятор внутри ТЭНа. Без всякой воды.
Ну а дальше можно начать рассуждения с того, что на родине этих каменок потребление электричества в быту на душу в два раза выше, чем в России - несмотря на европейское энергосбережение, русский газ и собственные изобильные дрова для отопления. Следовательно, провода толстенькие, про "отгорание нуля" давно забыли, TT в быту не применяют, и никакое входное УЗО в дома не ставят.
Alexiy написал :
а теперь открываем
Я думаю в таких случаях ноль вообще не подключать, только фазы, и землю на корпус. Как это сделано в трехфазных станках. Это про первую картинку.
NazAnd написал :
Там ноль необходим для работы, ибо корпус является одним из электродов, участвующих в процессе нагрева и ионизации - в этом основное преимущество технологии данных котлов над другими технологиями нагрева.
NazAnd написал :
в 3-фазных двигателях рабочий ноль не нужен - в нём нет тока, в отличие от электродных котлов
Alexiy написал :
Ну тогда я пас.
Какой-же окончательный диагноз, и главное, методы лечения данной проблемы?
Организовать локальную TN-C систему, независимую от общедомовой TN-C-S ?
