NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.04.2013 в 12:12:26
Alexiy написал : В том-то и дело, что там она стоИт в полный рост. И производитель явно об этом заявляет. В то же время, электрокаменки рассчитаны на подключение именно к сети c раздельными защитным и рабочим нулями и УЗО туда как бы просится само собой, однако, ПУЭ для стационарных электропотребителей диффзащиту не требует. Хотите - ставьте, хотите - нет...
Я так понимаю, можно запитать эту линию через вводное УЗО, но предусмотреть возможность перекоммутации в случае срабатываний? Ибо заранее неизвестно как будет себя вести это подключение. Либо для этой линии поставить своё УЗО, и случае необходимости убрать его из схемы?
Alexiy
Alexiy
05.04.2013 в 12:16:42
NazAnd написал : Я так понимаю, можно запитать эту линию через вводное УЗО, но предусмотреть возможность перекоммутации в случае срабатываний? Ибо заранее неизвестно как будет себя вести это подключение.
примерно так. Причём, неизвестно когда случится эта утечка - может она только через 10 лет возникнет, когда вы об этой милой особенности уже позабудете... Если хозяина не будет дома, то жена и дети не смогут определить причину и останутся в обесточенном доме до прихода электрика. Не слишком радужная перспективка...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.04.2013 в 12:36:26
Alexiy написал : примерно так. Причём, неизвестно когда случится эта утечка - может она только через 10 лет возникнет, когда вы об этой милой особенности уже позабудете... Если хозяина не будет дома, то жена и дети не смогут определить причину и останутся в обесточенном доме до прихода электрика. Не слишком радужная перспективка...
Тогда наверное второй вариант выбрать, через отдельное УЗО? Дабы весь дом не обесточило.
05.04.2013 в 12:46:36
Приветсвую. Прошу подсказать по возникшим вопросам: *На данный момент читаю почти каждую тему на форуме (интересно), осбое внимание уделяя актуальным для меня вопросам, но объем информации "зашкаливает", даже при выставлении фильтров в поиске*
Описание: Новостройка. Монолит + пенобетон (межкомнатные). Возможно кирпич под окнами - не смотрел. 3 комнаты + кухня + туалет + ванна + лоджия. Планирую сделать разводку электрики сам (разводку - со смещением розеток в необходимые места, установкой проходных выключателей, отдельными контурами - т.е. то, что на форумах и в статьях считается хорошим тоном).
Собственно, на данный момент несколько вопросов по инструменту и СИЗ:
  1. Планирую покупать штроборез, по ценам в 10к рублей (плюс-минус 20%). На данный момент взгляд зацепился за Sparky 6522, 653 и иже с ними - там 4-ре модели в близком ценовом шаге. Смущает то, что китай. Смущает то, что не смог найти по ним полноценных обзоров от работающих людей. Либо рекламные проспекты, либо поверхностный обзор. Опять же, на форуме встречал темы, что у Sparky полная беда с запчастями и гарантией. Не смущает цена. Наверное, это та сумма, которую я готов потратить именно на штроборез, надеясь, что родители когда-нибудь созреют на ремонт в своей квартире и смогу им помочь. Т.ч. - первый вопрос. Дайте краткую характеристику аппарата, досточно ли его на указанную выше квартиру и использование в дальнейшем. Возможно подскажете модели других производителей, в указанном ценовом диапозоне.
  2. По СИЗ. Планирую брать полумаску 3м 6000-7000 серии (Цена 1к-1.5к в зависимости от наличия фильтров + мне нужна мелкая маска, в наличии почти везде среднии и большие, ну да это лирика - просто лишние пару дней поиска). Собственно, маска планируется на всю стадию ремонта (от электрики до финишной покраски) - отсюда вопрос - получится ли использовать её как универсальную, или лучше посмотреть что-то другое? Если другое, посоветуйте.
  3. По защитным очкам. Насколько критично использовать закрытые защитные очки? В силу хобби привык к открытым очкам ESS, отлично защищающим и от шариков, и от пулек пневматики (читаем - от мелколетящих частиц). Но тут смущает именно большое кол-во пыли. Опять же, прошу совета.
p.s. Строительный пылесос покупать не планирую.
Лирика: Я прекрасно понимаю, что заказ работ выйдет в те же или меньшие деньги, которые я затрачу на покупку инструмента, но - тут именно желание получить новый опыт. Да и, как мне кажется, все помнят то удовлетврение, которое получает человек, сделав что-то сам. Заранее благодарю за ответы и советы.
p.p.s. Смеху электрики на данный момент составляю, думаю закончить к воскресенью - это к тому, что суммарный метраж штроб указать, на данный момент, не могу.
Alexiy
Alexiy
05.04.2013 в 12:50:41
А если я хочу одним рубильником уходя всё кроме сигнализации обесточивать и этот рубильник после вводного УЗО и после УЗМ и даже после реле приоритета расположен? И я не хочу выносить печку из под общего реле приоритета (иначе оно теряет свой смысл)... Так что вопрос... Проще поставить на печку УЗО 0,1 А, а на ввод селективное УЗО 0,5 А поставить.
anakime
anakime
Калуга
05.04.2013 в 12:54:16
tortik написал : подскажите, пожалуйста, встраиваемую розетку ip44 (или даже лучше ip55) с нормальными шторками
http://www.legrand2.ru/shop_plexo_vstroennye_rozetki.html#ls
Alexiy
Alexiy
05.04.2013 в 13:01:11
SmallCKYHC написал : На данный момент взгляд зацепился за Sparky 6522, 653 и иже с ними - там 4-ре модели в близком ценовом шаге.
У меня Sparky FK 302 - нормальная болгарская болгарка. Метров 100 прорезал - полёт нормальный (брал тоже скорее для получения опыта, чем для постоянной работы), только громыхает жутко - я без наушников не работаю.
SmallCKYHC написал : Насколько критично использовать закрытые защитные очки?
очень критично. Когда крошки или искры сыпятся сверху на голову, то обязательно попадают под очки, если они сверху не плотно примыкают к лицу. Всё, работа встала.
SmallCKYHC написал : p.s. Строительный пылесос покупать не планирую.
тогда и штраборез вам абсолютно ни к чему, ибо без пылесоса вы им работать не сможете - через несколько метров перегреется и начнёт подгорать диск, а пыль не даст работать. Я взял WD 3.500 - в итоге с штраборезом в пределах 12-13 тыс. получилось
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.04.2013 в 13:10:11
Alexiy написал : тогда и штраборез вам абсолютно ни к чему, ибо без пылесоса вы им работать не сможете
  • Да и нужен ли он вообще- большой вопрос. Монолит и пенобетон штукатурить придется.
05.04.2013 в 13:10:42
Alexiy написал : У меня Sparky FK 302 - нормальная болгарская болгарка. Метров 100 прорезал - полёт нормальный (брал тоже скорее для получения опыта, чем для постоянной работы), только громыхает жутко - я без наушников не работаю.
Наушники есть - дешевенькие, за 400 рублей, использовал на стрельбеще - помогает лучше, чем беруши.
Alexiy написал : очень критично. Когда крошки или искры сыпятся сверху на голову, то обязательно попадают под очки, если они сверху не плотно примыкают к лицу. Всё, работа встала.
Жаль - слишком привык к ESS Naro - учитывая, что на играх по 8-10 часов, не снимая, даже не чувствую их 8) Ладно, про очки понял - буду смотреть, что есть в наличии.
Alexiy написал : тогда и штраборез вам абсолютно ни к чему, ибо без пылесоса вы им работать не сможете - через несколько метров перегреется и начнёт подгорать диск, а пыль не даст работать. Я взял WD 3.500 - в итоге с штраборезом в пределах 12-13 тыс. получилось
На сколько я читал обзоры, на Sparky указан встроенный пылесос - т.е. к нему можно подсоденить пакет для пыли. Или я не правильно понял "встроенный пылесос"? Собственно, это была одна из причин смотеть именно указанные мной выше модели и отсувие необходимости покупать отдельно строительный пылесос. Отредактировано - называется это встроенный пылеотсос, а не пылесос, само собой.
murmur
murmur
Минск
05.04.2013 в 13:17:30
Подскажите - у нас электрики на электродуховой шкаф протянули провод 6мм2. Теперь говорят, что они смогут его засунуть в обычную розетку с винтовым зажимом. собирались покупать легранд валена. Действительно они смогут его туда запихнуть? и есть ли у легранда такие розетки или у шнейдер электрик?
05.04.2013 в 13:20:44
ПPOPAБ написал :
Сорри за профанский вопрос - а какие еще есть варианты? Например, сделать тот же проходной выключатель вывести его к изголовью кровати или доп. источники света у кровати - в любом случае будет необходима штроба. А уж чем штробить - перфоратором, болгаркой, или штроборезом - на необходимость штукатурить и шпаклевать это не повлияет. Или я совсем глупый? (Это не издевка, просто может действительно есть варианты).
