andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2013 в 02:27:35
Симуран, тем, что не нужно расправлять каждый загиб и постоянно бороться с перекручиванием. :) которые неизбежно появляются.
07.04.2013 в 02:31:56
А по ттх?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2013 в 06:42:01
Симуран, C чего вообще вы это взяли? И активно плодите свой вопрос по всем темам. Есть, конечно, предположение, что ВВГ зачастую плоский и фигачить его в штробы просто удобнее...
iyri
iyri
Брянск
07.04.2013 в 08:45:23
Симуран написал : Подскажите пожалуйста, чем хуже прокладка NUM вместо ВВГ-нг в штробе
Кабель NYM используется в промышленном и бытовом стационарном монтаже доступного и скрытого электропитания, внутри помещений и на открытой территории. Использованный вне помещений, кабель должен находиться вне прямых солнечных лучей. Кабель можно применять поверх штукатурки, в ней и под ней в помещениях сухих и разного уровня влажности, применение возможно также в кирпиче и бетоне. Невозможно лишь прямо запрессовывать кабель в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка осуществляется в трубах, закрытых каналах. Допускается даже прокладка по дереву. Силовойкабель ВВГ с номинальным напряжением 0,66 кВ и 1 кВ применяется на уровне электростанций, в местных сетях, на предприятиях промышленности, распределительных и осветительных устройствах. Он выполняет роль электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях. На открытом воздухе он применяется при гарантированном отсутствии механических повреждений при эксплуатации. Его жила может быть как медной, так и алюминиевой. Число жил колеблется в зависимости от типа от 1 до 12. Они могут состоять из одной проволоки или нескольких, форма может быть круглой или секторной, кабель может быть первого или второго класса (по ГОСТ 22483). Изоляция жил создается из ПВХ-пластиката, внешняя оболочка кабеля состоит из ПВХ пониженной горючести. Защитного покрова нет. Итак, кабель NYM имеет высокое качество, которое соответствует евростандарту VDE 0250. Кабель ВВГ имеет высокие стандарты ГОСТа. Кабель ВВГ труднее разъединять при монтаже, у кабеля NYM внутренняя изоляция разного цвета, это облегчает работу; NYM хорошо протягивается в кабель-каналы, а кабель ВВГ успешно выполняет функцию сетевого кабеля. Кабель NYM боится прямых солнечных лучей, а кабель ВВГ может быть использован на открытом воздухе при условии отсутствия механических повреждений. Оба типа проводов имеют хорошие характеристики и достойны выбора потребителя. Полное описание здесь: http://kabel-c.ru/kabeli-nym-i-vvg.-kachestva-i-sravnitelnaya-harakteristika.html
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.04.2013 в 09:54:25
Симуран, NUM это левачок-с, правильный кабель называется NYM. И даже он формально не пригоден для жилых помещений, так как не имеет индекса ls. А если не формально, а практически, то иногда из его внутреннего слоя мелонаполненной резины вытекает какая-то маслянистая жидкость, которая протекает в подрозетники и портит обои.
Котопёс
Котопёс
07.04.2013 в 09:54:53
Всем привет! С утра встал и первым делом нажал на кран :) (затупил) Надо подключить 3х-клавишный выключатель, накидал схему:
Не пора ли мне ещё в отпуск или ещё можно работать? :D
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2013 в 10:05:43
Котопёс, в чем подвох? :) Разве что если уж есть коробка, то тогда логичнее фазы с выключателя туда вернуть, и на каждый светильник трехжильный кабель.
Котопёс
Котопёс
07.04.2013 в 10:20:43
Johnny27 написал : Разве что если уж есть коробка, то тогда логичнее фазы с выключателя туда вернуть, и на каждый светильник трехжильный кабель.
Да, спасибо, уже допёр :) Коробка скоро будет (простите, соседушки :)) Подвох в том, что немного запарился и туплю. Поэтому лучше спросить у знающих людей с работающими мозгами :)
Попутно ещё вопрос: в коробке придётся соединить NYM1,5 со старой проводкой (вроде, алюминий) :( Висеть этому соединению придётся год-два, пока везде поменяю проводку. Как лучше сделать? Есть винтовые клеммы, есть WAGO Как лучше соединить? На такой ботве будет висеть вся кухня пока что :( Есть паяльнег, но, думаю, он тат не уместен.
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2013 в 10:25:34
Котопёс, ну, у меня год-два висела комната с розетками и светом, прицепленная к старому алюминию на Ваго 222 (с рычагами). Все было нормально и держало приличные нагрузки, потом кинул новые медные линии до щита, соединил все пайкой. Хотя эти ваго не рассчитаны на алюминий. Лучше, думаю, клеммник серии TB с гроверами.
Alexsei38
Alexsei38
07.04.2013 в 20:30:13
подскажите, как лучше поступить. электрик сделал так что две розетки для духового шкафа и холодильника должны быть запитаны от провода (6 квадрат) проложенного для электрической плиты от отдельного автомата 32а. Проблема в том есть вероятность что довольно часто придется включать духовой шкаф (3600) и купленную варочную панель (индукция подключаемая мощность 7200) одновременно и при этом холодильник работает круглосуточно и это все будет сидеть на одном проводе. если исходить что варочная панель 7200+ духовка 3600 и холодильник сколько то потребляет (по паспорту 365 квт в год) провода 6 квадрат хватит для долгой и безопасной работы данного сочетания? и еще как надежно и безопасно (клемники какие?, пайка и т.д.) разветвить проводку (электрик не доделал) сейчас две розетки (для варочной и холодильника) соединены (но не запитаны) проводом 2.5 квадрат,а в коробку откуда идут провода 6кв просунули кусок провода 2.5 (можно заменить на другой если нужно). вся проводка медь. переделать нельзя так как поклеены обои и установлена кухня, осталось только установить розетки.
Rumato
Rumato
Щелково
07.04.2013 в 20:49:51
Alexsei38, Ставите ящик на 4 модуля, 2 автомата на 16А, одна линия на духовку, вторая на холодильник. Материте элехтрика и наслаждаетесь пирогами с мороженым.
