1aleksandr
1aleksandr
Хмельницкий
07.04.2013 в 22:25:19
юра Т написал : схема нарисована на дросселе, или хотя бы сфоткайте
Схемы на дроселе нет ,дросель с двумя обмоткакми . Как включается дросель знаю , не помню соединения начал и концов обмоток. И ещё стоит большой конденсатор , как он там подключен по идее после дроселя , или ещё както.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 22:39:58
В последнее время при изготовлении мебели - шкафы-купе, кухонные шкафчики часто используют различные встраиваемые светильники. Мебель сделана из сгораемых материалов - ДСП. В ПУЭ требования при использовании сгораемых оснований - мама не горюй. Неужели у мебельщиков существуют другие стандарты?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
07.04.2013 в 22:44:10
DrPilman Пользуются приятным для халтурщиков отсутствием ответственности в области небольшой элекрики за содеянное. И ПУЭ и ее вес знают не много народа. И чем это может кончиться когда доигрались.
1aleksandr
1aleksandr
Хмельницкий
07.04.2013 в 22:46:43
DrPilman написал : В последнее время при изготовлении мебели - шкафы-купе, кухонные шкафчики часто используют различные встраиваемые светильники. Мебель сделана из сгораемых материалов - ДСП. В ПУЭ требования при использовании сгораемых оснований - мама не горюй. Неужели у мебельщиков существуют другие стандарты?
Лучше скажите кто на ети стандарты смотрит. Продаются мебельные светильники они как правило на 12 вольт , но нераз видел как ставят на 220в , мол летят меньше.
DrPilman
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:09:53
У соседей-пенсионеров шкаф-купе собрали и вместо старого светильника на потолке в козырек шкафа-купе установили 3 галогенки на 220 В. Старики довольны - как дети. У знакомых прикрутили к дну кухонных шкафчиков светильники для освещения рабочей поверхности (столешницы). Кабели для питания светильников подключили к розетке для вытяжки (розетка установлена над шкафчиками) и проложили их между задней стенкой шкафчиков (сделана из ДВП) и стеной (задняя стенка у шкафчиков не прибита к боковым стенкам, а вставлена в выбранную четверть - между стеной и задней стенкой есть зазор в 20 мм). В дне шкафчика просверлили отверстие и в это отверстие протянули кабель к светильнику.
СергейИ
СергейИ
07.04.2013 в 23:11:22
Делаем с сыном ремонт в двушке панельной (после покупки) и хотим поменять алюминиевую проводку на медную. Вопрос первый -есть ли смысл? Просто провода на розетках вроде тонковаты да и пообгорела кое-где изоляция. Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется. А провода так просто вроде не хотят выниматься (или надо посильнее потянуть?). Хотим оставить схему как была без всяких наворотов. Входной АЗС и по одному на розетки и свет. Кто-то имел опыт замены проводов? Подскажите.
murmur
murmur
Минск
07.04.2013 в 23:20:07
Нужен щиток металлический встраиваемый шириной не более 38см, а высота на 17 автоматов, 13 узо и счетчик. Подскажите какой-нибудь из ABB, Legrand или Shneider Electric??
Metall
Metall
Харьков
07.04.2013 в 23:34:10
СергейИ написал : Вопрос первый -есть ли смысл?
однозначно да , во первых это безопасность , во вторых комфорт
СергейИ написал : Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется
придется , или вас устраивает старое расположение розеток , и в количестве 2 розетки на комнату ?
СергейИ написал : Входной АЗС
чавой?
СергейИ написал : Кто-то имел опыт замены проводов? Подскажите.
курите форум...
DrPilman
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:35:04
СергейИ написал : Вопрос второй - есть ли возможность использовать старые каналы? Штробить не хочется. А провода так просто вроде не хотят выниматься (или надо посильнее потянуть?). Хотим оставить схему как была без всяких наворотов.
Я в панельке 1966 г. постройки заменил проводку с использованием старых кабель-каналов. Тут главное четко представлять расположение этих самых кабель-каналов и вытягивать старые кабели последовательно и осмысленно, а не просто тянуть. Еще нужно везение - что бы каналы не были забиты.
4Серый
4Серый
Пушкино
07.04.2013 в 23:35:35
могу начать только с вопроса: на какой высоте розетки?
DrPilman
DrPilman
Минск
07.04.2013 в 23:36:24
Как правило кабель-каналы идут по кратчайшему пути от коробки к розетке (точке освещения).
