08.02.2014 в 19:16:49
Дом монолитный, стены кирпичные. Монтаж кабеля по потолку , далее на стены и вертикально вниз. Потолки будут натяжные. В углу между потолком и стеной кабель пойдет по радиусу. Как будет действовать в таком случае штукатур? Как я понимаю, он же не сможет правило подвести в угол из-за кабеля? С другой стороны можно и не штукатурить в углу, потолки же натяжные. Кто что скажет?
08.02.2014 в 19:20:40
rms74 написал : С другой стороны можно и не штукатурить в углу, потолки же натяжные.
Вот и правильно.
08.02.2014 в 19:22:05
rms74 написал : Дом монолитный, стены кирпичные. Монтаж кабеля по потолку , далее на стены и вертикально вниз. Потолки будут натяжные. В углу между потолком и стеной кабель пойдет по радиусу. Как будет действовать в таком случае штукатур? Как я понимаю, он же не сможет правило подвести в угол из-за кабеля? С другой стороны можно и не штукатурить в углу, потолки же натяжные. Кто что скажет?
Чуть-чуть перфоратора.
08.02.2014 в 19:22:45
не видел на фото что бы так делали)), но по логике так получается.
08.02.2014 в 19:24:31
Johnny, не видел на фото что бы так делали)), но по логике так получается.
08.02.2014 в 19:24:54
rms74 написал : В углу между потолком и стеной кабель пойдет по радиусу.
в этом месте топлю кабель на такую глубину в стену, что не только штукатур не доберётся, но и установщики потолков не достанут (этакая петля во внутрь), хотя им и так по гофре видно, что тут опуск вертикальной штробы, если нет то нарисовать жирно на потолке, мол внимание!
Vasilio написал : Чуть-чуть перфоратора.
да, но плюс 5 см на потолок вниз
Johnny написал : Вот и правильно.
не один раз чуть непоубивав потолочников.... я им линии расчертил под светильники, а эти орлы от стены перемерили и на несколько миллиметров один светильник у них из ряда ушол... так что в подобных случаях выводите стены как надо, либо стойте у них над душой всю дорогу...
08.02.2014 в 19:36:44
Я правильно понял? Немного снимаем и со стены и с потолка?
08.02.2014 в 19:44:33
rms74 Ну разумеется. В результате имеем нормальный штукатурный угол, нормальный радиус изгиба кабеля, нормальные сон и пищеварение)))))))
rms74 написал : Я правильно понял? Немного снимаем и со стены и с потолка?
К тому же, если изгиб не заглубить - он тупо будет штукатуру мешать. Даже с учетом натяжного потолка. А работы здесь - секунд сорок если не торопясь.
08.02.2014 в 19:44:50
в глубину помимо, благодаря сохранению изгиба кабель замечательно фиксируется в штробе
08.02.2014 в 19:48:03
vvladq В глубину то понятно что надо штробить. Но ведь придется и в потолке штробу маленькую делать, что запрещается.
08.02.2014 в 19:50:41
rms74 3-5 сантиметров - это не штроба. Никак не штроба. Вообще. Абсолютно. Не сомневайтесь даже.
08.02.2014 в 19:54:08
как поведет себя кабель кг при периодическом общении с соляркой. Надо поменять провод на погружном насосе для перекачки топлива.
08.02.2014 в 20:23:26
ksiman написал : Плохо поведёт. Резина КГ не является маслобензостойкой
Какие варианты т.к. что то типа шввп дубеет от мороза да и соляры видимо тоже.
08.02.2014 в 22:12:33
rms74 написал : В глубину то понятно что надо штробить. Но ведь придется и в потолке штробу маленькую делать, что запрещается.
от такой "штробы" вреда не больше чем от отверстий под клипсы для гофра, имхо хотя, конечно каков год постройки и состояние плит... один объектик делали, от туда электрик убежал до нас... посмотрели получше и тоже убежали =))) однако - нифига, стоит до сих пор, сегодня мимо проезжал :)
08.02.2014 в 22:36:46
serks написал : Какие варианты
Может это?
