murmur написал : может металлический покрепче будет...?
Главное чтоб метал был ,а не жесть...
08.04.2013 в 12:42:46
И это пройдёт ...
08.04.2013 в 13:02:59
serj12 написал : Главное чтоб метал был ,а не жесть...
Может знаете какую то конкретную модель, чтобы нам подходила на все наши группы? Шириной не более 38см...
08.04.2013 в 13:27:57
murmur написал : знаете какую то конкретную модель
Просто у брендов они очень дорогие,можете посмотреть у Hager.
murmur написал : он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там.
В принципе если будет внутренний - то можно взять ABB-шный пластик из серии UK 500 - качество очень ,и функционал на высоте(уж они не такие хлипкие как турецкие или китайские).
И это пройдёт ...
08.04.2013 в 14:15:38
murmur написал : А щиток думаем металлический, потому что у нас он будет встроен в столбик из старого красного кирпича, который сам по себе осыпается, но мы его, конечно, подмажем там. Стремно как-то пластик ставить, может металлический покрепче будет...?
чтож это за ремонт когда стены сыпятся , замажьте кирпичину и ставьте пластиковый металлический смотрится убого и не уютно
murmur написал : Может знаете какую то конкретную модель, чтобы нам подходила на все наши группы? Шириной не более 38см...
у вас можно влезть в 48 модулей . если счетчик на 5 модулей брать
а бренд любой хороший абб , SE , легранд , хагер . серию какая больше подойдет
я бы тоже советовал абб UK540 48
serj12 написал : Просто у брендов они очень дорогие
600грн (2400 рублей) за щит 48 модулей дорого? я так не думаю
08.04.2013 в 15:51:55
Metall написал : за щит 48 модулей дорого?
я про металлические
И это пройдёт ...
08.04.2013 в 16:02:15
serj12 написал : я про металлические
что они дороже пластиковых ? металлические ставил пару раз , один иековский 48 модулей стоил он 300грн (1200рублей) и один обычный с местом под счетчик (1фазный) , стоил копейки 60грн (300рублей)
брендовыми металлическими не интересовался
кстати 2 murmur, металлический щит требует защитного зануления на корпус , у вас его нету , посему еще раз лучше пластиковый
08.04.2013 в 16:28:28
ksiman написал : Без дополнительной установки боксика с автоматами никак не обойтись...
поправьте если я неправильно понял. я покупаю наружный щиток на четыре автомата и два (зачем два ? ) автомата на 16а (почему 16а если варочная панель требует 32а?), в щиток ввожу провод 3х6 который изначально шел на варочную панель, от которого через автоматы подключаю холодильник, духовой шкаф и варочную панель по автомату на панель и духовка-холодильник?
08.04.2013 в 16:34:54
Metall написал : брендовыми металлическими не интересовался
Зря,прикольно.
И это пройдёт ...
08.04.2013 в 16:36:43
Alexsei38 написал : поправьте если я неправильно понял. я покупаю наружный щиток на четыре автомата и два (зачем два ? ) автомата на 16а (почему 16а если варочная панель требует 32а?), в щиток ввожу провод 3х6 который изначально шел на варочную панель, от которого через автоматы подключаю холодильник, духовой шкаф и варочную панель по автомату на панель и духовка-холодильник?
вот замечательная статья
08.04.2013 в 18:24:24
Metall написал : вот замечательная статья
спасибо, все стало ясно завтра закуплю нужное и буду шаманить.
08.04.2013 в 19:55:37
Всем привет. Снова вопрос по частотникам. Собираю растворосмеситель, есть асинхро. двиг. на 3 квт 1500 об, 220-380 в, нужно это все дело запитать от домашней сети т.е 220в, без потери мощности двигателя ( читал что через частотник не проблема: вход 1 фаза, выход 3 ф). Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?
