ksiman
ksiman
08.04.2013 в 20:09:07
Подойдёт любой однофазный частотник соответствующей мощности, например Powtran PI8100a004G1. При максимальной загрузке двигателя из сети будет брать около 5кВт Двигатель переключить на 3х220В
Только дорогое это удовольствие...
iyri
iyri
Брянск
08.04.2013 в 20:17:07
Van007 написал : . Какой частотник посоветуете? Какова нагрузка на сеть (все таки из 220в 380в получаем)?
Нет, из одной фазы 220 вольт получаем 3 фазы 220 вольт, работаем соответственно переключив обмотки двигателя на это напряжение:http://tistore.ru/index.php?route=product/product&product_id=73
Van007
Van007
Архангельск
08.04.2013 в 20:23:01
ksiman написал : Двигатель переключить на 3х220В
Как можно его переключить?
ksiman
ksiman
08.04.2013 в 20:26:16
Van007 написал : Как можно его переключить?
Переключив обмотки из звезды в треугольник :) Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт :)
iyri
iyri
Брянск
08.04.2013 в 20:30:25
В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.
Van007
Van007
Архангельск
08.04.2013 в 21:18:41
iyri написал : В борне двигателя должно быть 6 концов. если 3- тело под вскрытие.
На движке написано 220-380 в так что я думаю 6 концов( завтро гляну).
ksiman написал : Если хватит мощности 2,2кВт на валу - подойдёт дешёвенький однофазник на 2,2кВт
Надо бы конечно максимум взять с движка 3 кВт.:)
g-romov
g-romov
08.04.2013 в 21:49:28
Здравствуйте. Какие отрицательные последствия от замены кабеля 3х1,5 на 3х2,5 или 3х2,5 на 3х4. Главный аргумент на увеличение сечения "увеличение срока службы кабеля". Может есть положительные моменты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.04.2013 в 21:57:16
g-romov написал : Какие отрицательные последствия от замены кабеля 3х1,5 на 3х2,5 или 3х2,5 на 3х4.
..никаких!
g-romov написал : Может есть положительные моменты?
Положительные моменты есть! :)
виит
виит
Челябинск
08.04.2013 в 22:03:40
g-romov, Да о принеприменнийшем факте продолжительности жизни кабеля после увеличения сечения вряд ли можно утверждать. Сечение должно быть разумно подобрано под предпологаемую для кабеля задачу, только и всего. Тогда он и прослужит долго.. Хуже от увеличения сечения будет разве что кошельку..Ну и в клемниках ,например, некоторых осветительных приборов с тонким оперировать проще..То же самое ,например,укладывать и подключать 4 квадрата к терморегулятору тёплого пола.. Хотя вполне возможно.. Вобщим противопоказаний нет, если Вы об этом..Но и особого толку от явно завышенного сечения тоже нет..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2013 в 22:49:32
Van007 написал : Надо бы конечно максимум взять с движка 3 кВт.
ИМХО... минимум, а не максимум
Разумеется :) - учитывая, что практически не найти "нормальный" кабель.. ваши 2.5 будут как "нормальные" 1.5.... а 4ка.. как 2.5
Metall
Metall
Харьков
08.04.2013 в 23:01:46
g-romov, чем толще кабель тем больше экономия на электроэнергии , срок службы (если качество изоляции одинаковое) кабеля с большим сечением будет больше (незначительно правда) . из минусов то что места они занимают больше (соответственно штробы шыре , отверстия в перегородках больше) , сложнее в укладке , сложнее в монтаже , минимальный допустимый радиус изгиба у них больше иногда невозможны в монтаже , и тогда появится гемор в наращивании кабеля мелким сечением
