arbuzzzzz
arbuzzzzz
01.03.2011 в 22:22:53
4Серый написал : вообще-то потолочная плита никакой нагрузки
Ну здрасьте приехали!!! А веса самой плиты как минимум не достаточная нагрузка, да стяжечка еще какая-нибудь, да и мебель у людей наверное тоже имеется, да и сами люди присутствуют!
Xonic
Xonic
01.03.2011 в 22:25:33
плоским ВВГпо потолку,потом штукатурить
Да в том то и смысл а если заказщик хочет NYM и все тут причем многие просто убеждены что все должно быть в гофре... но при этом не хочет штукатурить потолок на столько ну это ладно гофру впринципе и смять можно... а вобще я и смысла в ней особого не вижу потому что ну как првет стяжка провод NYM 3x2,5 ну или даже 3х1,5 у ПУМП изоляция послабей да можно повредить при закладке в штробу хотя тоже наверно молотком забивать нужно
юра Т
юра Т
01.03.2011 в 23:20:09
Xonic написал : а если заказщик хочет NYM и все тут
а Вы ему пытались объяснить что данный кабель не разрешен к прокладке в жилых помещениях?
Xonic
Xonic
01.03.2011 в 23:24:14
Как это? почему не разрешён в основном все им и делают.... Лет 5 уже точно скрытая проводка в стенах тока им производится (наверно потому что самый дорогой...
юра Т
юра Т
02.03.2011 в 00:06:48
Xonic написал : Как это?
http://www.elsvik.ru/download/GOST_R_53315-2009.pdf читаем ГОСТ внимательно... в жилых помещениях положено применять кабель с индексом не ниже LS !!! а мы еще живем и строимся зачастую по старым проектам...
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2011 в 00:25:34
юра Т написал : а мы еще живем и строимся зачастую по старым проектам...
А это только потому, что многие проекты были закончены до введения в действие указанного ГОСТа... а закон обратной силы не имеет. ТУ на производство ПУГНП и ему подобных когда ликвидировали? Уж года четыре минуло... а всё ещё продаётся... Это что, стратегические запасы? ;) И им же ещё и проводку делают (см. выше)
юра Т
юра Т
02.03.2011 в 00:34:42
sergey_sav написал : многие проекты были закончены до введения в действие указанного ГОСТа... а закон обратной силы не имеет.
а как заказчики просят проктировщиков "еще маленько" пожить по старым стандартам, например в помещениях с вычислительной техникой положен кабель с индексом -HF, а цена у него ну мягко говоря не радует...
Vodya
Vodya
02.03.2011 в 04:49:46
2gugulaki
Ну ведь сами же понимаете, что это немножко не то, что я ищу? :) Или себе поставили бы за 10ку монстра, только ради того, чтобы видеть А и В? Да и видно там не очень наверное, т.к. много всего на дисплей вывести постарались - символы мелкие.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
02.03.2011 в 16:44:37
Подскажите, какой марки выбрать кабель для подключения кран-балки - кабель КГ, РПШ или любой в резиновой изоляции? Обязательно тянуть целиковый кабель от ГРЩ до мотора, или можно делать соединения - скажем в каком нить дополнительно установленном щите? По стене гаража можно кабель класть в гофре или обязательно в бронерукаве? Концевые выключатели обязательно ставить? Да и ещё, сколько метров взять кабеля при ходе кран-балки десять метров? Он же не должен вытягиваться в струну, должен же быть какой то провис? Или может кто подскажет где это можно почитать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2011 в 17:43:53
2Vasyatka 1.КГ. У него класс гибкости-6.
  1. Требуется установка рубильника, с видимым разрывом, как выключателя безопасности. Нормально- установка соединительной коробки непосредственно у начала гибкого токоподвода.
  2. Выше 2 метров от уровня пола мехзащита не требуется.
  3. Обязательны путевые ограничители(башмаки), концевые выключатели применяются для быстроходных и мощных ГПМ.
  4. На 20-30% больше длинны пути, зависит от конструкции токоподвода. Нужно уделить особое внимание местам подключения кабеля и скользящей опоре при подвеске на кабеля кольцах.
  5. Типовые конструкции и рекомендации производителей ГПМ.
Vasyatka
Vasyatka
Ростов-на-Дону
02.03.2011 в 18:33:09
ПPOPAБ спасибо большое за помощь. А зачем видимый разрыв на напряжение до 1000в?
